ivanich писал(а):Ты как мой внук, почемучка,интересно сколько у тебя ещё их?А почему ,а зачем ,а как???
Посоветуйте инструмент для работы с медью
- igor1307
Так оцинковку варить не правильно, она должна вариться в нахлест. То есть для соединения двух труб ду40, например, берется кусочек трубы ду 50. Стык делается внутри трубы ду 50, он не сваривается, а обвариваются два места: соединение труб ду 40 и ду 50. Тогда повреждение оцинковки только снаружи, просто красится. Выглядит похабно, но правильно зато. Делали так в тех. помещениях гос учреждений.cineman писал(а):Сварку ещё не отменили. Но слой цинка вокруг сварочного шва испаряется, а с ним и защита от коррозии.
Мужик сказал - мужик сделал!
				ivanich
Проще такой диаметр на сборках собрать,надежней ,практичней,эстетичней,при должном умении и быстрей,а самое главное и полезней для здоровья сварщика.igor1307 писал(а):Так оцинковку варить не правильно, она должна вариться в нахлест. То есть для соединения двух труб ду40, например, берется кусочек трубы ду 50. Стык делается внутри трубы ду 50, он не сваривается, а обвариваются два места: соединение труб ду 40 и ду 50. Тогда повреждение оцинковки только снаружи, просто красится. Выглядит похабно, но правильно зато. Делали так в тех. помещениях гос учреждений.
- igor1307
Резьбу нарезать очень трудно, хороший станок реально денег стоит, а с простым очень запарно, по крайней мере, мне дешевые и хорошие не встречались, поэтому и интересуюсь прессом, только жаль, если правильно понял. что оцинковку с двух сторон оцинкованную нельзя прессовать, правда, не понял почемуivanich писал(а):Проще такой диаметр на сборках собрать,надежней ,практичней,эстетичней,при должном умении и быстрей,а самое главное и полезней для здоровья сварщика.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Меня так делать бабушка одна заставила, технадзор. Нашла какой-то гост и им тыкала, объект был удаленный. Решили согласиться. Что стало с трубой внутри, не скажу, то, что она нагрелась это очевидно, но повреждения покрытия меньше, чем при сварке встык, это точно.cineman писал(а):стык после сварки светится красным с обеих сторон. Температура обеих поверхностей достаточна для испарения цинка. Сварка муфтой производится для придания стыку прочности на излом.
						- аристошка
igor1307 с математикой плохо?
окупится на раз-два это субъективное мнение
и у каждого оно свое
я вот в свое время покупал пресс на МП он окупился на первом объёкте
когда покупал промывочную установку она окупилась после 5-8 промывок
отвертка окупается еще до ее покупки
Лужу и паяю котлы починяю.
				ivanich
аристошка
10% на инструмент от стоимости объекта,даром.Тем более производительность увеличивается в разы.По роду работ:
igor1307 писал(а):Еще газоснабжением занимаемся, сталь варим под рентген, ну это на всякий случай
Видим, есть куда применить.igor1307 писал(а):Делали так в тех. помещениях гос учреждений.
- igor1307
газоснабжением занимаемся http://www.gaz-project.spb.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
резьба стоит до 200 руб, а может и до 50 руб, зависит от размера и где берешь
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
до 1" есть ручной, больше не стали покупать, так как трудненько нарезать, или аппарат не тот, не помню точно какой, но фирменный. Интересна автоматизация труда, такие станки, по-моему, от 200000 руб.
Объектов где нужно нарезать 250 резьб у меня еще не былоivanich писал(а):Клуп с резьбонарезными головками до 2" будет меньше 50000р стоить
					Последний раз редактировалось igor1307 17 окт 2013, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
				ivanich
А сколько приварить?igor1307 писал(а):Объектов где нужно нарезать 250 резьб у меня еще не было
Точно не тот.igor1307 писал(а):до 1" есть ручной, больше не стали покупать, так как трудненько нарезать, или аппарат не тот
Сыграй в почемучку.igor1307 писал(а):идея хорошая, только не очень понятна экономика
