ВОДА С ХИМИЧЕСКИМ ЗАПАХОМ ИЗ ТРУБ!!!!!!
Здравствуйте.
Суть проблемы. Сделали разводку воды в жилом доме из PPR труб. Все как всегда, лучевая система от коллектора, уже наверное 30квартир сделали.
Как только заехал жилец, начал жаловаться на химический запах от воды из ванной, раковины и немного из гигиенического душа. Есть еще разбор мойка, ПСМ, СМ, унитаз и душ, оттуда не пахнет. Запах действительно есть и от холодной и от горячей воды. Мне он напоминает запах, когда режут столешницы из пластика (искусственного камня).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Что это может быть??
Сейчас встает вопрос о демонтаже всех труб и укладке труб из сшитого полиэтилена. Заказчик настаивает. Ремонт очень дорогой.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
ivanich
Одно с другим не вяжется: ППР и дорогой ремонт.Стояки понимаю,разводка ,да ещё скрытая из ППР-глупость.Раз лучевая,можно попробовать промыть какой либо химией.alexei_a писал(а):Сейчас встает вопрос о демонтаже всех труб и укладке труб из сшитого полиэтилена. Заказчик настаивает. Ремонт очень дорогой.
- igor1307
То есть на ряде приборов не пахнет, а на других пахнетalexei_a писал(а):Есть еще разбор мойка, ПСМ, СМ, унитаз и душ, оттуда не пахнет
А ППР перегреть не могли, одна и та же бригада делала? А ППР чьего производства?alexei_a писал(а):Мне он напоминает запах, когда режут столешницы из пластика
Мужик сказал - мужик сделал!
Re: ВОДА С ХИМИЧЕСКИМ ЗАПАХОМ ИЗ ТРУБ!!!!!!
это в многоэтажном жилом доме. В управляющей компании сказали, что таких проблем с водой больше не у кого нет. Вода в доме нормальная.
Делал разводку один сантехник. Перегреть конечно мог, но может ли от этого быть запах? К тому же он работает со мной 4 года и до этого было все нормально.
Может это быть от китайских уголков или труб (если он вдруг где-то купил несколько штук по пути)?? А так все трубы и расходники покупались в одном месте.
Вообще кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
водолейЕкб
- igor1307
Ответы. к сожалению не получаю, например, спрашиваю нравится ли, а ответ........ только рожица синяя в тему, а слова..........ivanich писал(а):Так он не меняетсяigor1307 писал(а): как репертуар, нравится?одни
Добавлено спустя 2 минуты:
Качество воды проверяется анализом. Это не дорого, обратитесь в лабораторию и Вам дадут ответ. Возможно в трубу что-то попало при монтаже и вам достаточно будет промыть хорошо трубопровод и все. Если анализы лень делать, то попробуйте просто промыть: открыть воду на несколько часов. Может и уйдет запахalexei_a писал(а):Вообще кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
