Помощь нужна(
вы еще живы?BikeBest писал(а):Газом не пахнет, настраивали редуктор на минимальное 28-37 мБарне работает котел все равно( увеличивали давление 0.3 МПА не помогло, стучали по клапану, тоже не помогло(
в том то и проблема что во время збоя все параметры в норме. давление 1,2 температура в системе 65 градусов система отопления новая отработала всего зиму
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
водолейЕкб я всё таки склоняюсь к глюку плати потому что на ресет реакции ноль пока не зайдешь в тестовый режим и в наглую не вырубишь питание он стоит в блокировке
- kiturami
тема с навьена плавно перешла на фероли.
На плате под номером 5 "тумблер" перевода котла в работу сжиженный/природный газ.
Посмотрите руководство по настройкам.
И вам нужен U-образный манометр (можете сделать сами)
Проверять давление перед газклапаном и перед горелкой.
Это еще не означает, что все хорошо.BikeBest писал(а):Газом не пахнет
Т. к. благодарности не поступало, а вопросов более не было, в 2014 никто "не засветился", смею предположить, что опасения были не напрасны. Народ продолжает колхозить, а играют в "русскую рулетку".xpurp писал(а):
Непрочитанное сообщение xpurp » 29 сен 2013, 15:27
вы еще живы?
