Прямой контур РО + бойлер = вопрос?
Модератор: @lex
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
с будерусами мало работал..но ведь там должен быть выбег загрузочного насоса на бойлер и котел по идее должен остыть за это время до температуры в бойлере?..если нет то может можно увеличить выбег? и дополнительно снизить заданную температуру в бойлере.. на переходный период?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
RADAR44 писал(а):выбег загрузочного насоса на бойлер
На Вайлантах как раз есть такая вещь и именно от такой проблемы хорошо спасает, если конечно это проблема. По умолчанию стоит 80 секунд и за это время температура теплоносителя становиться одинаковой, как и температура установки в бойлере. И при этом горелка гаснет уже заранее, не доводя температуру в бойлере до заданной, а остальные градусы(2-3 градуса) догоняет как раз во время постциркуляции. Это удобно, не знаю есть ли такое в Будах.
cineman
Сообщение cineman »
RADAR44 писал(а):но ведь там должен быть выбег загрузочного насоса на бойлер и котел по идее должен остыть за это время до температуры в бойлере?
Вот-вот. А был бы бойлер по-больше, помещения сильнее остыли бы, и выбег горячего носителя в радиаторы был бы менее заметен. На крайняк увеличить температуру в бойлере и поставить термостатический смеситель на выход бойлера. Это увеличит время загрузки бойлера при том же объёме из-за большей дельты носитель/вода.
pasha_d
Сообщение pasha_d »
В межсезонье может и пониже 45 опускаться, вплоть до 25. Бывало и такое при определенном раскладе. Котел у меня самый простой феролли атлас штоли :mrgreen: .Хотел к нему докупить блок приоритета бойлера, который разогревает котел до высокой температуры по запросу бойлера.Когда по тел в представительстве феролли спросил, а если сразу после разогрева холодная водичка из радиаторов в котел прилетит чего будет, сказали ничего хорошего :mrgreen: , 50 градусов перепад , чревато кончиной котла.По этой причине и пришлось ставить гидрострелку и насос на ее помощнее :mrgreen: чтобы сделать перепад поплавнее.
С ув.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
pasha_d
Поэтому ферролька и дешевле буды :mrgreen: Как раз на "гидрострелку и насос помощнее" :mrgreen:
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
RUZALIN писал(а):не знаю есть ли такое в Будах
"Ты не поверишь" :mrgreen:
И выбег, и предварительное отключение горелки :mrgreen: Эта опция есть у подавляющего большинства производителей.
Ещё один вариант: клиент слишком любит мыться. Поэтому котёл банально не успевает остыть.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Так надо Диме эти настройки поставить как надо и не парится.
Выбег после предварительного отключения горелки и так работает.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Надо бы проследить логику работы котла. Какая температура задана для ГВС в бойлере. При достижений какой температуры горелка выключается, сколько минут работает после этого насос на загрузку бойлера, перед переключением котла на отопление. И до какой температуры стынет теплоноситель во время постциркуляции насоса на бойлер. Чугун конечно не медь, скорее всего долго будет отдавать накопленное тепло, возможно выбег надо ставить дольше, минут например 2.
Code
Сообщение Code »
А что вообще дает пост-циркуляция? Бойлер нагрет, теплоноситель нагревается от бойлера. Или волшебная вода залита?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Температуру ГВС в бойлере обычно 60 градусов, а вода из котла, нагревающая эту воду идёт 80 градусов. Если нет постциркуляции через бойлер, то котёл остановиться с температурой 80 градусов в теле, но нередко из-за инерции идёт ещё и догрев до 90 градусов. Если есть постциркуляция, то через минут 2 тело котла примет ту же температуру, что и ГВС в бойлере, то есть уровняется. И даже если потом насос контура принесёт обратку 30 градуосв, то думаю для буда дельта в 30 градусов ничють не страшна. Иное дело когда котёл выключился и в теле котла 90 градусов, а обратка идёт 30 градусов.
Code
Сообщение Code »
RUZALIN
Ага, тормознул, спасибо.
За 2минуты не снимет тепло с 80гр до 50-60гр с чугунного котла.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Вот для этого и нужеен параметр, отключающий горелку немного раньше, чем до достижения в бойлере заданной температуры. Например стоит в бойлере задача ГВС 60 градусов, а котёл выключит горелку при достижений в бойлере 55 градусов и будет крутить постциркуляцию например 3-4 минуты. Тогда и тепло с тела котла снимется и бойлер нагреется до нужной температуры. Для начала можно просто время постциркуляции увеличить, никто не умрёт от этих лишних 2-3 минут.
Сообщение oleg.dmitrievic »
ну во первых вода там не волшебная, но вот ее загрузка в бойлер послойная, тоисть вверху там будет 60 а внизу под 30, а вот вывод теплоносителя бойлера осуществляется снизу, тоесть оттуда где вода будет около 30 градусов, что и снимет температуру котла. насколько я понимаю выбег насоса бойлера для этого и есть.Что до отключения котла с учетом его инерционого нагрева.. эта функция там точно есть, но уже честно говоря непомню где ее искать. Так как в основном специализируюсь на настенниках. (очень люблю всякие совершенства, например теже модулируемые горелки)
pasha_d
Сообщение pasha_d »
Mij-gan писал(а):pasha_d
Выбег выбегом, а если 25 градусная обратка прилетит пока котел на 80 градусах бойлер будет греть? Ведь когда этот момент наступит только комнатный термостат знает и ему пофиг что кто то решил ванну принять.
С ув.
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
да с чего бы 25 градусной прилетать в этот момент?
pasha_d
Сообщение pasha_d »
RADAR44 писал(а):да с чего бы 25 градусной прилетать в этот момент?
Комнатный термостат сработал в этот момент и полетела, :mrgreen: почему бы и нет :-)
Сув.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если только схема сделана без приоритета. Но учитывая 20 кВт ник, схема всё токи по приоритету.
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
у ГВС безусловный приоритет над прямым контуром.. поэтому и не может так быть..
pasha_d
Сообщение pasha_d »
oleg.dmitrievic писал(а):ну во первых вода там не волшебная, но вот ее загрузка в бойлер послойная, тоисть вверху там будет 60 а внизу под 30, а вот вывод теплоносителя бойлера осуществляется снизу, тоесть оттуда где вода будет около 30 градусов, что и снимет температуру котла. насколько я понимаю выбег насоса бойлера для этого и есть.Что до отключения котла с учетом его инерционого нагрева.. эта функция там точно есть, но уже честно говоря непомню где ее искать. Так как в основном специализируюсь на настенниках. (очень люблю всякие совершенства, например теже модулируемые горелки)
Эвона как :-), у меня бойлер рефлекс на триста литров, дырка под термодатчик там пониже нижнего штуцера змеевика, на датчике установлено около 60, выходит вверху у меня все 120 :-)
С ув
Вернуться в «Buderus»
