отопление дома 70 м2
Доброго времени суток, Уважаемые!)) Итак,суть : не так давно стал "счастливым" обладателем дома типа "дача" в Краснодарском крае. Домик с мансардой, на ней комната 18 квадрат и балкон 6 квадрат(все застеклено,окна пластиковые), остальное на 1ом этаже. Газа, есстессно, нет и пока не предвидеться. Встал вопрос с отоплением. Повелся на рекламу о "Галане", что привело на ваш форум))). Понимаю теперь, что затея с чудо-котлом - бесполезная
. В связи с этим прошу подсказать оптимальный вариант для моего случая (это подразумевает самый экономически выгодный вариант, конечно же))) ). Ах,да, фаза в доме только одна, на вводе автомат на 40 ампер. Так понимаю, хороших эл котлов на одну фазу нет? Либо вариант с газовыми баллонами, но что то заморочек много, да и дорого, при цене литра газа в 15 рублей....интересно узнать о тэнах, видел в этом же дачном поселке у человека такое чудо, говорит, что с двухтарифным счетчиком вполне приемлимо по деньгам выходит...В доме хотелось бы проживать постоянно.
paskudass, для экономного электроотопления не нужно мучится выбором экономичного электрокотла. Таких просто не существует. Электрокотёл нужен лишь как временный источник тепла для водяного отопления, построенного с расчётом на будущий газ. Если газ настолько не виден, что нет перспектив лепить водяное отопление - купляете настенные электроконвекторы, вешаете на стены, подключаете и ффссёё
Одна проблема, 40 Ампер в притык хватит на отопление этого дома. Потому придётся купить реле преоритеных нагрузок, которое отключало бы часть радиаторов на момент, когда работает стиралка или посудомойка. Хочется экономии электричества - изучайте вентиляционные рекуператоры. Ещё один приём экономии - запасание тепла, полученного от электричества ночью, в период действия льготного ночного тарифа.
cineman
насчет конвекторов был замысел, но как то их вид не внушил мне доверия. Они работают как батареи, т.е. вентилятора в них нет? Не уходит ли тепло на прогрев стены, на которой он висит? Батарей, по приблизительным расчетом, нужно 5 - на 5 помещений, плюс полотенцесушилка в ванной. Если каждый по 2 килловатта то да, по нагрузке многовато выйдет..... а что насчет тэна?
UPD/ вентиляция как то в доме не была предусмотрена
UPD2/ и вообще, из всех обогревателей, конвекторы что, самые энергоэффективные? Мне, например, нравятся настенные обогреватели, выполненные в виде внутреннего блока сплит системы, на тепловую завесу похожие...
Последний раз редактировалось paskudass 07 ноя 2013, 22:05, всего редактировалось 2 раза.
Согласен на все 100cineman писал(а):Если газ настолько не виден, что нет перспектив лепить водяное отопление - купляете настенные электроконвекторы, вешаете на стены, подключаете и ффссёё
Финики почти все дома конвекторами топят.
А по поводу реле приоритетов, то вроде бы у NOBO есть какие-то умные системы, когда можно группу конвекторов включать поочередно, в зависимости от заданной мощности.cineman писал(а):Одна проблема, 40 Ампер в притык хватит на отопление этого дома. Потому придётся купить реле преоритеных нагрузок, которое отключало бы часть радиаторов на момент, когда работает стиралка или посудомойка.
меньше знаешь-крепче спишь
paskudass писал(а): Но все таки, насчет тэнового отопления просветите?
Что такое "тэновое отопление"?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
В чём очерёдность должна проявляться? Клиент желает включить электрический чайник, а его ставят в очередь?Авдеев писал(а):у NOBO есть какие-то умные системы, когда можно группу конвекторов включать поочередно, в зависимости от заданной мощности.
Два лезвия быстрее нагревают стакан воды.Только в стакане должна быть не просто вода.а определенная жидкость.которую переодически нужно менять.Ну и электросчетчик медленнее крутиться не будет.paskudass писал(а):При обсуждении Галана пишут, что он якобы эффективнее этих самых тэнов.
Читайте дальше.и узнаете сколько их выкидывается вспять.paskudass писал(а): врезается в систему и вуаля.
- nikeya32ru
есть еще способ временного отопления. Смотря конечно через сколько газ подключат.
Сейчас многие меняют старые котлы на новые. Как правило эти старые котлы очень прожорливы и работали на рузуклонках. Но некоторые из них имеют свойство работать на твердом топливе. В виде твердого топлива подоудут древесные пилетты, которые ну оооочень давно имеют широкое применение в Европе. Итак выглядеть все будет так:
1. Монтируем систему отопления. Современную, ту которая останется после подключения газа и замены котла.
2. Устанавливаем котел старого образца (у нас в Брянске они наз. "БМЗ") работающий как на газе так и на твердом топливе. По рекламе не трудно будет найти такой б/у котел. Его стоимость думаю будет в разы меньше чем электроприблуды. + стоимость топлива низкая, и горит долго. Поэтому не придется каждый час "подкидывать дровишек". Насос только не забыть на систему, ну это думаю мало-мальски опытный специалист додумается поставить.
Итог: получаем новую систему отопления, с временным котлом работающем на твердом топливе до появления в доме газа. Потом просто меняется котел на новый и живем в свое удовольствие.
Монтаж отопления и водоснабжения. Брянск. http://nikeya32.ru (8-910-333-31-65).
Систему нужно делать под котел.Наоборот уже геморно.nikeya32ru писал(а):1. Монтируем систему отопления. Современную, ту которая останется после подключения газа и замены котла.
Вы когда нибудь монтировали Б/У котлы? старого образца? Монтаж и стоимость только дымохода под ТТ котел влетит в копейку.и не факт что его можно будет применить для газового котла.Стоимость и качество брикетов это отдельный вопрос.nikeya32runikeya32ru писал(а):2. Устанавливаем котел старого образца
Если Вы не лепила а нормальный монтажник.зачем давать такие советы?
Какой емкости вы рекомендуете ТА на данную систему?Slayer писал(а):ТТ и современные системы не совместимы без...ТЕПЛОАККумулятора
Что даст застройщику ТА в конкретном случае?
Технико-экономическое обоснование использование теплоаккумулятора по сравнению с недорогим электрокотлом установленным на подогрев системы отопления между топками ТТ котла?
Устранит проблему инерционного выбега котла, тем самым даст возможность использовать металлополимерные трубы . Но на таких мощностях я бы рассматривал электроотопление или газгольдер.Dim@ писал(а): Что даст застройщику ТА в конкретном случае?
С ТТ котлом я бы МП вообще ставить не стал бы.
На современных котлах хороших производителей есть контур охлаждения ТТ котла в случае его перегрева.
Столкнулся с жалобой заказчика после эксплуатации ТТ котла + буферная емкость на очень сильную инерционность нагрева. Что бы нагреть остывший дом приходится очень долго ждать (сначало греется вода в ТА емкости, потом только она идет на отопление. Тепло начинает идти после 2-3й закидки дров..
Ну так измени приоритеты, пусть сначала дом топит, а уж потом в буфер кидает. да и потом, там в ТА вода вверх заливается, и оттудаже берется на отопление, с чего вдруг инерционность? может что то не правильно сделано?
Нарисуй схему и способ управления.oleg.dmitrievic писал(а):Ну так измени приоритеты, пусть сначала дом топит, а уж потом в буфер кидает.
Ниже предоставлена по которой сделана котельная.
Да сам понять не могу, с чего?oleg.dmitrievic писал(а):с чего вдруг инерционность?
