отопление дома 70 м2
Сообщение oleg.dmitrievic »
ладдомат работает и с ним и без него.
если кратко, то при запале котла начинает работать насос и ладдомат гоняет воду по котлу, когда котел нагревается до определенной температуры, то он начинает подмешивать в обратку холодную воду, соотвественно горячая потихоньку начинает выходить вверх. Если отключить насос, то ладдомат перекрывает свой байпас, и вода гравитационно идет от котла в ТА. но тут еще вот какой вопрос, если у тебя вход в ТА с одной его стороны а подача на отопление с другой стороны то этот косяк естевственный, для того чтоб в этом случае первым грелся дом, надо просто поставить байпас между подачей от котла и подачей на дом, либо влупить подачи к ТА через тройник.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
oleg.dmitrievic писал(а):насос ладдомата отключи на время прогрева дома.
Офигеть совет :shock:
Ладдомат здесь ни при чем, котел необходимо догнать до рабочей температуры, инерционность его не велика...
Схема то правильная, но видать где-то косяки...
BAXI-Ural писал(а):Схема то правильная, но видать где-то косяки
Косяков нету - все ровно. Просто котел, при работе на холодную, сначала некоторое время греет воду в ТА емкости, и что бы прогреть в нем воду до 60грС объемом в 300л, хотябы в верхних слоях (в моем случае стоит такой ТА) необходимо порядка 40-60минут. С точки зрения эксплуатации котла это правильно,когда котел нагревается до 70-80грС, то он начинает подмешивать в обратку холодную воду от ТА, происходит подмес нагрев ТА достаточно медленно.
Люди не довольны тем, что приехав в холодный дом приходится ждать порядка часа прежде чем дом начинает нагреваться.
BAXI-Ural
Поди еще приоритет ГВС срабатывает... :lol: А горелку по таймеру или удаленно запустить не судьба?
Глянул. Еще ж 160 литров в котле догрей до 80-90С!
BAXI-Ural писал(а):А горелку по таймеру или удаленно запустить не судьба?
Дом отапливается от дров. Можно конечно удаленно таджика отправить растопить дом. :D
ivanich
Сообщение ivanich »
BAXI-Ural писал(а): удаленно запустить не судьба
Dim@ писал(а): Дом отапливается от дров. Можно конечно удаленно таджика отправить растопить дом.
А эл.котел только таджик может включить.
BAXI-Ural прочитай инструкцию к ладдомату. Да, это аварийный режим его работы, но он в нем прекрасно работает.
Добавлено спустя 51 секунду:
Тем более я не предлагаю его оторвать, я предлагаю раз отключить на время первого прогрева дома. ТОгда ясно будет, может сам ладдомат неверно воткнули как нить, может он нерабочий, может котла не хватает мож еще что. но лучше второй мой предложенный вариант
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Если забирать теплоноситель в отопление с трубы подходящей к ТА, то она сразу теплая будет уходить в систему отопления, и не надо будет ждать пока ТА нагреется. а вот излишками уже будет ТА заряжаться
BAXI-Ural
ivanich писал(а):А эл.котел только таджик может включить.
Да дохленький там Эл.котел. Дизельную горелку туда с дистанционным запуском, пол-часа поработает - много не слопает. Ну или настенничек от баллонов...
ну и настенник от баллона, тоже вариант
Slayer
Сообщение Slayer »
Датчик дымовых газов поставлен?
nikeya32ru
Сообщение nikeya32ru »
касимов писал(а):Систему нужно делать под котел.Наоборот уже геморно.nikeya32ru
Никакого гемора! Поменять опайку котла в последующем.
касимов писал(а):Вы когда нибудь монтировали Б/У котлы? старого образца? Монтаж и стоимость только дымохода под ТТ котел влетит в копейку.и не факт что его можно будет применить для газового котла.Стоимость и качество брикетов это отдельный вопрос.nikeya32ru
Если Вы не лепила а нормальный монтажник.зачем давать такие советы?
Монтаж котла не представляет сложности, если мало мальски руки есть. Дымоход сразу надо делать нормальный, его так и так делать потом под газовое отопление, для котла он подойдет,тк щас котлы есть открытой и с зарытой камерой сгорания. А брикеты продаются разные! и на счет стоимости: думаю куда дешевле чем электричество палить киловатами))+ не нравятся брикеты - пали уголь или дрова(машина дров=4000руб, хватает на зиму!!! это если печь топить... но это даже не сравниваем!!!
+ купи электротены
+монтаж их
+ демонтаж
+ сбор новой системы (не будет же он всю жизнь на тенах сидеть)
И какая сумма выйдет в итоге? Да это ппц!!!
Так что думаю электричество это просто и монтажнику мучиться не надо, но заказчику очень дорого!!! И не практично в последующем!!! Я бы сто раз подумал.
Монтаж отопления и водоснабжения. Брянск. http://nikeya32.ru (8-910-333-31-65).
7982823
Сообщение 7982823 »
Перпетум мобиле.
Первое - расход электричества и впрочем иного топлива, зависит напрямую от теплопотерь здания и помещений. Это уже доказано.
Второе независимо - используете Вы электрокотел либо конвекторы - расход электричества будет примерно одинаковый, ровно такой как необходим для компенсации уходящего тепла на улицу (при условии что помещения теряют равномерно).
Третье - самый эффективный способ экономии для электричества - использовать дешевые ночные тарифы. Для этого используем электрокотел с подвязанной буферной мкостью (600-800 литров). Ночью котел включается и греет воду в емкости и радиаторы. Днем - котел выключается, используем теплую воду из буферной емкости для отопления. Либо в решении данной проблемы использовать конвекторы с накопителями тепла (внутри конвекторов размещены специальные кирпичи, которые обладая повышенной теплоемкостью нагреваем ночью, а днем нагрев выключается и идет отдача тепла от нагретых термокрпичей).
Обвязку котла и бойлера в этом случае следует делать по аналогии с обвязкой дровяных котлов.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
