calorMATIC 630 Есть вопрос.
надо настройки каскада посмотреть...лимит наверно имеется ввиду для котельной по договору с поставщиком..обычно за перебор 3х-кратный штраф, за недобор 2х-кратный, а лимит получают на год - помесячно - нужно угадать в какой месяц сколько планируешь потратить газа...с перебором проще..а недобор приходится через трубопровод безопасности в атмосферу стравливать - так дешевле..
Уже года 3, как не берут штрафы никакие. Недобрал - твои деньги уже заплачены, но сверху уже никто ничего не возьмет, а перебрал, тогда лишнее по повышенному тарифу.RADAR44 писал(а):с перебором проще..а недобор приходится через трубопровод безопасности в атмосферу стравливать - так дешевле..
Какие именно?RADAR44 писал(а):надо настройки каскада посмотреть.
вполне возможно..уже 3 года в котельных и не работал..но проблема была у всех такая...по каскаду нужно смотреть время включения второго котла - минут 5-6 для настенников ставлю, но конечно индивидуально подбирается..да и нужно наблюдать ведь - что происходит. почему подключается 2-й котел..расход газа ведь зависит от реального потребления при данных установках..630й лишь выполняет задачу по поддержанию заданных температур, а кол-во работающих котлов столько, сколько требуется для выполнения задачи..VikT писал(а): Уже года 3, как не берут штрафы никакие. Недобрал - твои деньги уже заплачены, но сверху уже никто ничего не возьмет, а перебрал, тогда лишнее по повышенному тарифу.
Сегодня был у заказчика. Поблагодарил лишний раз возможность кодировки регулятора. Поставил заказчик все контура( ну и контур условно бойлера) в режим экон, и окна проставил на запуск по два часа на контур, утром и вечером по часу, на котлах регуляторы накрутил с макс. на 40°. Выставил всё в первоначальное положение, засёк по расходу после прогрева. Котлы запускаются оба при мин. 45° с интервалом в минуты три молотят минут 7-8 мь. Второй отключается за минут 5-ть до отключения первого плюс, минус минута. Отдых минут 30-35ть и повторный пуск( в пределах временного окна) За полтора часа 1,3 м³. Контур бойлера, накрутил на него 45° по убедительной просьбе трудящихся, за 5-ть часов упал с 50- ти на один градус. при том парикмахерская работала вовсю, и полотенчики в двух С/у на первом заместо приборов отопления стоят. То есть за 5 часов работы котлы спалят 4,5м³ плюс на поддержание заданной вне временных, куба полтора-два теоретически за сутки. В морозы больше 10-ти м³ набежать не должно.
Интересно получается VR32 необходимы для работы котлов в каскаде, а в наличии их нет. Обзвонили всех и у кого покупали котлы и тех чьи контакты предоставил региональный по ЮФО. Срок поставок 6-8 недельVaillant Group Rus писал(а):stagerнеобходимы коммутационные модули в каждый котел, через них подключить calorMATIC 630
- Vaillant Group Rus
gazovik23
Re: calorMATIC 630 Есть вопрос.
Подключаем 2 котла ecoTec plus одноконтурных в каскад через гидрострелку Мейбис + 4 контура радиаторных + 1 косвенник. Есть pегулятор colorMATIC 630. Что необходимо докупить? Как я понял надо: 1 модуль расширения VR 60, 1 модуль VR32 (или всё таки 2?) для установки в котлы для каскада, и 4 комнатных регулятора (какие модели лучше и к каким клеммам их правильно подключить?)
gazovik23
Добрый день!
Скачайте руководство - http://www.vaillant.ru/stepone2/data/do ... 13_web.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
В нем на стр. 76 (пример 17) посмотрите, что нужно для Вашей схемы. Схема электрических соединений на стр. 94.
Однако, помните, что данная схема является принципиальной и не заменяет проектирования!!
Добрый день!
ООО "Вайлант Груп Рус"
- RUZALIN
Косвенник проще сразу на один из котлов цеплять, если котлы до 35 кВт, у них есть трёхходовой. А контура смесительные? Если нет, то можно и 470 тым всё исполнить и простыми комнатными датчиками.
- gazovik23
Котлы по 46 КВт, а контура не смесительные, прямые, 4 ветки радиаторов по 1 в каждый торговый зал. Вопрос: если комнатный термостат управляет насосом по достижении температуры, смысл в датчике на подаче (штатном)? Да да, лучше переспросить по дилетантски, чем накосячить строя из себя мега профи
Контакт с Терема который "обрадовал" про снятие с производства VR32 предложил его замену VR32/3. По ссылкеVaillant Group Rus писал(а):stager
Это возможно, сейчас происходит частичное обновление продукции. Я уточню
стр.271 табл.Системы управления: " При подключении VR32/3 первый котёл подключается напрямую к регулятору с соблюдением полярности подключения, для каждого следующего котла необходим свой модуль VR32/3." Вопрос мне их 2 нужно или один. ИлиVaillant Group Rus » Скачайте руководство - http://www.vaillant.ru/stepone2/data/do" onclick="window.open(this.href);return false; ... 13_web.pdf
касалось только VR32.Vaillant Group Rus писал(а): Если котлов 2 и более – необходимы коммутационные модули VR 32 в каждый котел, через них подключить
7982823
Ну по автоматике уже надавали советов.
По исходным корням проблемы- есть некая большая нагрузка, которая появляется изредка. Вот ее и надо более равномерно перераспределить. Это может быть теплообменник, бойлер и т.п. Это мы говорим о равномерном распределении часового расхода газа.
По месячному расходу - так просто не отделаетесь. Это только снижением нагрузок в целом решается.
Ну последний совет - переводите котлы в ручное управление - на 1 котел ставите температуру допустим 50 град, а на втором 70. Получаете псевдо каскад !
630 оставляете на управление контурами.
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
Это контур прямой, общий для 2-3 этажей. Отсутствие прибора дист.упр.VR 90 на этажах, отсутствие термоголовок на радиаторах (заложенных в проекте) приводит к повышенному расходу, мне так кажется.7982823 писал(а):Ну по автоматике уже надавали советов.
Контур ГВС с бойлером работает как смесительный, ну это полбеды. Часть санузлов первого этажа( северная сторона) в качестве отопительных приборов полотенцесушители(замыкают ветки Т3,Т4.)7982823 писал(а):Это может быть теплообменник, бойлер и т.п. Это мы говорим о равномерном распределении часового расхода газа.
Это как? Кривые отопления, временнные окна подразумеваются?7982823 писал(а):По месячному расходу - так просто не отделаетесь. Это только снижением нагрузок в целом решается.
Был такой момент, чтоб хоть как то уменьшить жор котлов второй уменьшил до минимума т.е. положение мин. до упора ручкой регулировки. Расход газа вроде уменьшился, но вернул на место. По инструкции ручки регулирования должны быть повёрнуты в полжение макс. до упора.7982823 писал(а):Ну последний совет - переводите котлы в ручное управление - на 1 котел ставите температуру допустим 50 град, а на втором 70. Получаете псевдо каскад !630 оставляете на управление контурами.
