Сбились настройки 630 автоматики Vaillant
630
Сообщение 630 »
Котел напольный Vaillant.Сбились настройки 630 автоматики Vaillant. рядом с ней еще какой-то блок поменьше висит на нее похожий, но без кнопок и дисплея.Пропали запрограммированные названия контуров. Теперь помню только первый контур был отоплением, а остальные 3 непонятно что. Есть ли возможность восстановить настройки программно?
RADAR44
Re: Сбились настройки 630 автоматики Vaillant
Сообщение RADAR44 »
конечно есть, если помните, если нет - ввести новые,(восстановить данные, как на HDD конечно не получится)))...блочёк рядом поменьше скорее всего VR-60..в инструкции всё написано..
630
Сообщение 630 »
а из-за чего настройки могли слететь?
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
сложно сказать..очень редко такое бывает..ни с чем конкретным пока у меня не ассоциируется..
630
Сообщение 630 »
Заново подписал контуры. Вопрос какие лучше выставить для них кривые угла наклона для контуров отопления и теплого пола?
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
можно оставить 1,2 заводскую кривую..а вообще смотрите в инструкцию - там есть описание всех кривых при 20 градусах комнатных, при другой комнатной температуре - нужно будет сдвигать прямую отсчета параллельно в ту или другую сторону..на ТП обычно ставлю ограничение минимальной температуры 35градусов и максимальной 45 градусов и кривую отопления ТП 1,0-1,2..при желании можно зафиксировать температуру ТП, изменив тип контура со смесительного на постоянную температуру..
630
Сообщение 630 »
Подскажите что за код ошибки на фото? Что это за датчик? Где он устанавливается?
Так же не могу понять что у меня в системе есть прямой контур. Начал переименововать слетевшие настройки и запутался. Не помню как было. Кстати кривые отопления вроде не слетели в отличии от названий
Сообщение oleg.dmitrievic »
откройте крышку и посмотрите что подходит к одноименной клемме. по проводу проследите где искомый датчик.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Датчик подающей линии. Vorlauf fliessen, как-то так. Код ошибки 4:) Расшифровка - "дефект" :) Или обрыв или КЗ. Или его сопротивление находится за пределами приемлемого диапазона (что в граничных случаях как раз или обрыв или КЗ)
НЕфакт. там можно вместо бойлера например прямой контур радиаторов впиндюрить, а с учетом того что там сбрасывали настройки и заново их настраивал уже другой человек может быть все что угодно.
поэтому лучше сделать как я сказал. там все маркированно.
А ошибки да, либо обрыв, либо кз.
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Заказчик один достал с настройками 630-й. Вопрос: есть ли какой-то подробный мануал по настройке автоматики на русском? Или только то что в инструкции?
меньше знаешь-крепче спишь :)
а чего еще подробнее?
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
вроде есть видео на сайте производителя..
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Это 470 тый регулятор там онлайн.
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
да..точно..заглянул .. :oops:
630
Сообщение 630 »
Установил время работы циркуляционного насоса на 630-й ПН-ВС 6.30-23.30
но насос и ночью не отключается. Куда копать. Что-то не так сделал я?
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
а бойлер в режиме - Авто?
630
Сообщение 630 »
Нет. Был в режиме вкл. Поставил на авто. Это принципиально?
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
да..принципиально..
Авто, эт когда по настроенным вами настройкам работает. вкл. это включено, выкл. это выключено, снижение, это перевод в ночной или экономный ражим, незнаю как вам понятнее будет.
Вернуться в «Vaillant»
