Шум в радиаторе керми
Шум в радиаторе Керми. Вопрос к знатокам - в чем проблема?
Добавлено спустя 33 секунды:
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/dvylcgP4v-A[/BBvideo]
воздух это, или шлам, другого источника быть немогет. Можно попробовать, если это коллекторное подключение, запустить насос на максимум, и закрутить все остальные радиаторы. может продавит.
KV на всех радиаторах стоит на максимуме (кажетсяivanich писал(а):поменял значение kv
со слов хозяйки (это видео прислала хозяйка дома) горячая труба левая - т.е. подача/обратка на радиаторе не перепутана.
Ну Иваныч то практик
если квс изменить то проток то увеличится на радиаторе, и какулька пролетит, так что вполне возможен и такой исход.
Нет, должны быть с завода на почти максимум вродебы.
Mij-gan
Нет. Не на максимум. Как бог на душу положит.oleg.dmitrievic писал(а):Нет, должны быть с завода на почти максимум вродебы.
Но в данном случае по звуку всё-таки воздух + собственно этот клапан
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
8ivanich писал(а):У буды n-заводская,на её и поставил,у керми не помню.
