Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
- Джордано
Решил сделать полностью низкотемпературную систему. В спальнях на втором этаже будет паркет, есть комната 50м2 со вторым светом, поэтому догонялся теплым потолком по ж/б перекрытию.
Теплопотери здания 21 кВт.
Отапливаемая площадь 260м2.
Температура подачи/обратки 42,8С / 36,3С.
Расчеты делал в ТЕСЕ.
Покритикуйте, пожалуйста.
- Джордано
Это я понимаю, но отоплением ни разу не занимался, рисовал сам и как-то просто вышло - получается котел закорочен сам на себя перемычкой в самой же котельной. Я понимаю, что насос полов будет в 3 раза производительней насоса котла и успеет прокрутить три раза каждый литр воды походивший от котла по коллектору, но... как-то просто, вот и обвел кружком. Полистал рекомендации бакси и вайланда, но ничего похожего не нашел, что уверенности не прибавило. Из ваших комментариев, я так понимаю, правильно?Code писал(а):Без перемычки просто не пойдёт вода через котлы.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Это я для себя копернул из инструкции по теплым полам рехау, чтоб не забыть. Хочу поставить теплореле на 55С после насоса теплых полов, чтобы выключал его, если что (ну например процессор котла зависнет).oleg.dmitrievic писал(а):две цифры 55 и 29 в одном документе как то связаны, или это декларация ?
Добавлено спустя 48 минут 26 секунд:
Мысль у меня такая: КПД котла увеличивается с увеличением разности температур подача/возвратка. На полах перепад больше 10С не сделаешь. В свою очередь у потолка нет ограничения в 29С по температуре поверхности, там максимальная температура зависит от высоты потолка, на память это 2,5м - 35С, 6м - 100С (есть график у рехау). Т.е. такая последовательность подключения к коллектору убивает 2 зайцев - повышает КПД котла и повышает температуру потолка. Регулировать температуру пола и потолка подмесом сознательно не хочу, ее будет контролировать погодозависимая автоматика котла. Мне кажется так система будет устойчивей и надежней.cineman писал(а):как подача полов, отбираемая после обратки потолка, имеет ту же температуру, что и подача потолков?
- Джордано
Гидрострелка нужна когда переменная нагрузка (несколько потребителей, которые включаются произвольно) или переменная мощность источника (какад). У меня этого ничего нет.Гость4 писал(а):Есть Огромный косяк котел-система, тут была ветка на тему ГС
В рекомендациях по конденсационникам:
«Коэффициент полезного действия конденсационного котла очень сильно зависит от
температурного режима эксплуатации системы отопления.
На новых установках должны быть использованы все возможности для оптимальной
Эксплуатации газового конденсационного котла. Высокий коэффициент полезного
действия достигается при соблюдении следующих критериев:
1. Ограничить температуру обратной линии до значения максимум 50 °C
2. Стремиться поддерживать разницу температур между подающей и обратной
линиями минимум 20 K
3. Не принимать мер для повышения температуры обратной линии (к ним
относятся, например, установка четырех – ходового смесителя, бай - пассные
линии, гидравлические стрелки).»
Кстати о потребителях. Может мне насосы пола и потолка запитать, чтобы вслючались одновременно с котловым? Зачем им попусту воду гонять...
PS Белорусские Гбшники задрали. Эти с-ки посадили всю страну на сотню статических адресов, в результате гугл у всех не работает, я предыдущее сообщение час отправлял (пять раз модем перегружал. и это сообщение отправить не могу: "Ваш IP-адрес 46.53.195.62 был внесён в черный список и заблокирован. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке ..." Мол спамер я. Мля... Зато этим засранцам нас пасти удобно.
Так тогда наборот должно быть.Джордано писал(а):Добавлено спустя 48 минут 26 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а что мешает подачи с пола и потолка брать с подачи котла а братку пихать в его обратку?
Да, с такими подходами понятно, почему Вы не можете пригласить специалистаДжордано писал(а):PS Белорусские Гбшники задрали. ... Мля... Зато этим засранцам нас пасти удобно.
Так каким способом Вы планируете обеспечивать нормативное требование по максимальной температуре поверхности пола 29 градусов?Джордано писал(а):Это я для себя копернул из инструкции по теплым полам рехау, чтоб не забыть. Хочу поставить теплореле на 55С после насоса теплых полов, чтобы выключал его, если что (ну например процессор котла зависнет).
От того, что Вы положили стрелку на бок и назвали коллектором, ничего не меняетсяДжордано писал(а):Не принимать мер для повышения температуры обратной линии (к ним
Джордано у нас за посадку на статический адрес ещё доплачивать нужно от 5$ в месяц.
Не понимают ваши, что так удобнее будет за батькой следить с помощью IP-камер, сидящих на фиксированных адресах. Батька фильмов по Шакалов насмотрелся, да и запретил тонированные автобусы и внедорожники, даже те, что с заводской тонировкой.
По поводу потолка. Перегревать его опасно. Расширение его так же нужно компенсировать. Можно делать это скользящей пенопластовой лепниной.
Теоретически шанс есть, если играться расходами всех насосов и еще держать двери открытыми, чтобы температура по помещениям выравнилась.tiptop писал(а):похоже на авантюру
Почему просто не добавить контур радиаторного отопления с панельниками и термоголовками вместо этого теплого потолка, и не сделать смесительный контур на полы?
Что, в доме нет окон - источника нисходящего потока холодного воздуха?
А, знаю, кровавая белорусская гэбня мешает
- Джордано
Не понял вашей мысли, что наоборот?oleg.dmitrievic писал(а):Так тогда наборот должно быть.
Если потолок и полы подключить параллельно, а не последовательно (как нарисовано), то (без узлов подмеса) разница температур подача/возвратка котла будет на 8С меньше (величина падения температуры на потолке), что плохо скажется на КПД.oleg.dmitrievic писал(а):а что мешает подачи с пола и потолка брать с подачи котла а братку пихать в его обратку?
Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд:
Чем вам не нравится мой подход? Или нравятся Гбшники?Code писал(а):Да, с такими подходами понятно, почему Вы не можете пригласить специалиста
Где вы видели специалиста? Специалистом, знающим и интересующимся своим делом, является один из ста "специалистов" в Белоруссии. Не знаю как в России, но думаю разница не большая. Я три года набирал инженеров-электроников: из сотни резюме, 30 собеседований только три человека смогли нарисовать простейшую схему и один ответил на практический вопрос очень средней сложности - ему было 72 года
Добавлено спустя 6 минут:
Увеличится температура подачи, уменьшится КТД конденсационного котла, смесительный узел не самый надежный элемент СО.Code писал(а):Почему просто не добавить контур радиаторного отопления с панельниками и термоголовками вместо этого теплого потолка, и не сделать смесительный контур на полы?
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Теплопотери здания, гидравлику и температуры CO рассчитал в ТЕСЕ. Мах температура теплого пола 25С, в граничных зонах 29,5, теплого потолка 30,5.Code писал(а):Так каким способом Вы планируете обеспечивать нормативное требование по максимальной температуре поверхности пола 29 градусов?
Тут вот в чем дело, КПД вы таким образом может и увеличите, но вы можете представить как у вас будет котел работать в таком режиме? он тактовать должен будет неимоверно.
Я вообще изначально думал что вам тупо не хочется ставить радиаторы. а если вы про кпд, то ябы их все таки поставил, на подачу, через гидрострелку, прямым контуром, теплый пол через смеситель, потолок тоже через отдельный смеситель, а еще лучше через теплообменник, чтоб можно было этот контур и на охлаждение поставить, без всей системы.
Дело в том, что при постоянном включении/выключении котла вы растеряеете весь свой, с таким трудом высосаный КПД. да еще и срок службы котла уменьшите неплохо.
Что по поводу слабого места системы в виде привода.. ну не самое надежное конечно, но довольно надежное место, чтоб за него переживать, просто используйте нормальные комплектующие. Тогда и переплачивать в последствии не прийдется.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кстати как вариант еще и стены можно теплые сделать.
Ну подачу потолка не обязательно делать всегда ровной и одинаковой температуры. С ней у человека контакта не будет, и никто все равно ничего заметить несможет, а вот на полу совсем другой коленкор.Джордано писал(а):oleg.dmitrievic писал(а):
- Джордано
Планирую потолок сделать как на картинке: разложить трубы, залить 30-40мм стяжки и накрыть теплоизоляцией. Ну потрескается стяжка, ну и что?cineman писал(а):По поводу потолка. Перегревать его опасно. Расширение его так же нужно компенсировать.
