помогите выключаеться агв 80
Костя Герасёв
Сообщение Костя Герасёв »
дома стоит агв 80 несколько лет им не пользовались ,сейчас включили он стал очень часто выключаться что не успевает прогреть дом в чем может быть причина ? до этого он работал хорошо
Замените АОГВ на более современный котел, а эту бомбу сдайте в металлолом :D
Или замените всю газовую арматуру АОГВ на новую.
Костя Герасёв
менять на следующий год будем пока денег нет ,а сейчас надо этот както сделать и разобраться что с ним
Рискуете в морозы остаться без отопления. Хорошая замена АОГВ - котел Протерм Волк 12KSO энергонезависимый, для систем с ЕЦ. И стоит недорого.
аристошка
Сообщение аристошка »
Костя Герасёв на новый год больше пропьем чем стоит котел который советует Dim@ :mrgreen:
Добавлено спустя 59 секунд:
котел к стати не очень плохой
Лужу и паяю котлы починяю.
ARGUS
Re: помогите выключаеться агв 80
Сообщение ARGUS »
Костя Герасёв писал(а):дома стоит агв 80 несколько лет им не пользовались ,сейчас включили он стал очень часто выключаться что не успевает прогреть дом в чем может быть причина ? до этого он работал хорошо
опишите подробнее. что значит выключается? гаснет запальник, или выключается по нагреву термостата? во втором случае возможно грязевой фильтр нужно прочистить. в первом, контакты термопары. мало информации, чтобы давать дельный совет
система открытая или закрытая? насос есть или саморозлив?
Костя Герасёв
насоса нет ,агв гаснет сама большая горелка потом он где то с пол часа остывает и опять включается немного поработает и опять отключаеться
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Костя Герасёв писал(а):насоса нет ,агв гаснет сама большая горелка потом он где то с пол часа остывает и опять включается немного поработает и опять отключаеться
скорее всего дело в отсутствии циркуляции (котел нагревает сам себя а теплосъема не происходит)
вероятные причины - воздух в системе, загрязнен грязевой филтр. еще проверьте есть ли вода в расширительной емкости
Костя Герасёв
вода есть а насчет циркуляции раньше же он работал нормально и без циркуляции
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Костя Герасёв писал(а):вода есть а насчет циркуляции раньше же он работал нормально и без циркуляции
без циркуляции, он не может работать по определению.
вода внутри котла нагревается, поднимается наверх по трубам. ее вытесняет холодная вода снизу. са счет этого происходит циркуляция и греются батареи. у вас ее нет. две самые вероятные причины написал выше.
возможно в системе накопился воздух растворенный в воде. на опусках труб должны быть предусмотрены места для спуска воздуха. про грязевой фильтр вы не ответили, он есть? скольо лет системе?
Костя Герасёв
вот насчет грязевого фильтра не знаю вообще что это,а системе лет так дохрена что я даже не знаю ))))
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а по поводу воздуха в комнате стоит кран от туда воду я сливал
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Костя Герасёв писал(а):вот насчет грязевого фильтра не знаю вообще что это,а системе лет так дохрена что я даже не знаю ))))
при выключении котла термомерт на нем сколько показывает градусов?
Костя Герасёв
блин дело в том что термометра на нем вообще нет
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Костя Герасёв писал(а):блин дело в том что термометра на нем вообще нет
вы где географически находитесь?
касимов
Сообщение касимов »
Костя Герасёв писал(а): гаснет сама большая горелка потом он где то с пол часа остывает и опять включается
Труба подачи нагревается? И до какого уровня? Воды в СО пора может добавить?
Костя Герасёв
в нижнем новгороде ))
Залезте на чердак - проверьте есть ли вообще вода в расширительной бочке :D подозреваю что ее там нету.
Но совет по поводу заменить котел вы вспомните под новый год )))
аристошка
не под новый год, а на новый год
когда хлопнет бутылка шампусика :mrgreen:
Добавлено спустя 39 секунд:
зато новый год продет необычно
