а что должно быстрее сработать в этом случае - датчик тяги на коллекторе или датчик тяги камеры сгорания - поправлю по инструкции? и куда удлиняете - вверх на улицу? конденсат не мучает после этого?ВСВ писал(а):Вот в этом вся проблема.Если общая длина дымохода менее 5м - удлиняй.Несколько раз с этим сталкивались.
Buderus Logomax U044-24k
Модератор: @lex
ВСВ
Это связано с более детальным развитием Рязанской области.
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ни какой защиты персональных данных, и зачем ники тогда?!
 ни какой защиты персональных данных, и зачем ники тогда?!  всех регистрировать блин по пачпорту
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Re: Buderus Logomax U044-24k
Кстати TC не указал проблема возникает на отоплении или ГВС, настраивали ли мощность котла, да и вообще в каком объеме производилась пусконаладка
Да вообще капецMij-gan писал(а):ВСВ
Всех спалил
 всех регистрировать блин по пачпортуДобавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
т.е. недопонимают?АРТЁМ. писал(а):Да потому что на отопление котел большее работает на минимальной мощности и пламя низко сидит на горелке(в случае неправильной настройки газового клапана),а при гвс в основном на максимальной мощности.
				Mij-gan
Именно так и я экспериментировал, пока не нашёл ту мифическую регулировку мощностигpязнуля писал(а):четыре часа назад решил эту проблему. Снял экранчик, приоткрутил болтик крепления и на пару сантимов отогнул датчик от горелки. Пока ошибки, а была стабильная, на отоплении.
