Дополнительный санузел в квартире
Господа специалисты, подскажите пожалуйста. Хочу сделать дополнительный санузел в квартире. Стояк канализации один в старом санузле. В санузле планирую поставить душ.кабину, унитаз и раковину. Задача провести канализацию в существующий стояк. Как это сделать технически грамотно, чтобы потом узаконить это дело. И примерный бюджет (навскидку).
						Запрещено расположение санузлов над жилыми помещениями, так что тут не техника определяет.ДмитрийАС писал(а):Как это сделать технически грамотно
http://polinov.ru/alternate/pereplaniro ... no-nelzya/" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо за ссылку. Почитал. Посчитал, сколько пунктов практически все нарушают и никого это не волнует.Code писал(а): Запрещено расположение санузлов над жилыми помещениями, так что тут не техника определяет.
- Водопроводные, канализационные или отопительные трубы, замурованные в стенах.( в ванных комната)
- Установка кранов и другой запорной арматуры на водопроводных и отопительных стояках.(на перемычках)
- Изменение цвета и конфигурации оконных рам.
- Установка входной двери, открывающейся наружу с ограничением выхода из квартиры соседей.
По сабжу. У меня первый этаж. Подо мной подвал.
- Другой человек
Гениально(в кавычках) , назло маме отморожу уши - так это называется?cineman писал(а):Так туда можно и сливать. Запрещение создаётся не с целью упорядочить и защитить, а с целью накормить армию проверяющих.ДмитрийАС писал(а):У меня первый этаж. Подо мной подвал
Как я понимаю, у меня есть два решения.cineman писал(а):Так туда можно и сливать.ДмитрийАС писал(а):У меня первый этаж. Подо мной подвал
1. Сделать подводку воды и канализацию под потолком в подвале.
2. Сделать тоже самое у себя в квартире.
Хочется иметь представления о "+"" и "-" каждого варианта и иметь экспертную ценовую оценку от специалистов по каждому варианту.
Дмитрий, Вы отвечаете на вопрос, который звучит "Затеял перепланировку, как это делается?" Я его не задавалDim@ писал(а):Любая перепланировка квартиры и ее комуникаций требует составление проекта, его согласование в месткомархитектуре и внесение изменений в архив. Так же возможно копия проекта понадобится управляющей компании.
По сабжу.
Любой проект имеет несколько стадий (т.е. я в теме про проекты
) :1. Предпроектное исследование.
2. Составление ТЗ.
И т.д.
Я задаю свой вопрос в рамках предпроектного исследования
По стадийности того, что вы указали. Можно сначала сделать, потом узаконить. Придётся платить штраф. Это учитывается в расчётах
По подвалу технически более или менее понятно. Без осмотра подвала сложно делать ценовые прикидки. Поскольку в моём случае (сначала делаем, потом узакониваем) в подвале скорее всего будет всё делать местный сантехник, хотелось бы понимать ценовую категорию альтернативы, хотя бы для торга. Т.е. сколько примерно будет стоить в квартире? С водой понятно. А вот с канализацией вопросы:Гость4 писал(а):Технически все решаемо, Канализацию в подвал и там к лежаку и обратный клапан на всякий случай,воду можете после счетчика хоть по стенам, хоть в полу, хоть под полом по подвалу.Необходимо еще вытяжку сделать из санузла,шоб нэ пахло.Так как первый этаж согласования пройдут безболезненно.
1. Собрать сброс в новом санузле. Лежак по квартире. Подключение к стояку в старом санузле с установкой обратного клапана. Нужен насос. Какой?
2. Куда ставить насос - в точке сбора в новом санузле или в месте подключения к стояку в старом санузле?
3. Какой диаметр лежака? Какие трубы (в одном случае уклона нет, в другом лежак под напором будет)?
4. Надо ли ставить измельчитель?
5. Надо ли учитывать дополнительный расход воды для прокачки объема воды в лежаке, если такой доп. расход будет?
1. Лежак под потолком квартиры с уклоном в сторону стояка. Обратный клапан нужен не более, чем сейчас. Насос нужен. Есть несколько производителей и моделей. Вилка цены 350-600 евро. Точнее не скажу. Давно не покупал.
2. Насос устанавливается непосредственно на выходе унитаза или с небольшим удалением.
3. Труба самотёчная с уклоном 5% диаметром от 50 мм. Тип трубы - напорные ПВХ трубы с клеевым соединением.
4. Режущий нож уже вмонтирован в насос.
5. В описанной схеме нет такого расхода воды. Можно использовать воду для промывки трубы на случай засорения.
cineman писал(а):1. Лежак под потолком квартиры с уклоном в сторону стояка. Обратный клапан нужен не более, чем сейчас.
Обратный клапан надо ставить или нет? Иначе весь столб гуано в стояке не хочется себе в задницу получить...
По нормам вроде как после унитаза до стояка должна 100-ка идти. Нет?
				miloslava28
Re: Дополнительный санузел в квартире
Если вы затеяли перепланировку квартиры, то должны знать, что оформлять документов на нее вам придется много. Из-за этого может возникнуть множество проблем, которые не всегда легко решить. Чтобы этот вопрос решился быстрее решение его можно переложить на профессионалов, например, на компанию “Перепланировки Нет”. А если у вас есть вопросы по согласованию перепланировки в новостройке, и вы ищите ответы на них, то можете зайти на их сайт, там вы ответы найдете. Также на их портале вы сможете найти ответ на такой вопрос, как перепланировка квартиры ответы на частые вопросы и на многое другое.  И помните, что перепланировка квартиры сложный процесс, который требует соблюдения множество правил и только профессионалы смогут вам помочь в решении этого вопроса.
