Плюсы и минусы теплых стен
Сообщение oleg.dmitrievic »
полипропилен туда пихать бессмысленно, у него теплопередача плхая, небудет он греть ничего. а кроме металопласта очень хорошо туда подходят трубы от рехау, или теце, упонор, есть еще висбо и др, лично я использую только теце, хотя раньше работал только с рехау (перешел из-за более низкой для меня цены и одинаковом качестве.) про упонор ничего сказать немогу ибо особо с ним не пересекался. Только трубы эти надо использовать по назначению. есть специально для охлаждаемых/обогреваемых поверхностей. Там и повышенная теплопередача и антискрипное покрытие и кислородный барьер. НО если будет контакт с питьевой водой то использовать уже нельзя.
а по лючкам... незнаю, ниразу не видел чтоб они забивались. Там же сетки ставят, их при желании промыть можно.
Alehandrovich
Сообщение Alehandrovich »
Олег, спасибо большое! :beer:
тама вроде плюсик есть... в смысле незачто. :D
Гость
Re: Плюсы и минусы теплых стен
Сообщение Гость »
Жаль, что только сейчас «попал» на выше приведенную дискуссию - Искал ответ на свой вопрос. Пишу в надежде на то, что меня «услышат» и помогут.
Живу в частном 2-х этажном доме. Кухня, холл, прихожая, столовая, ванная совсем не имеют батарей. Везде теплые полы. Основная температура - 25 град. Когда уж очень холодно, поднимаю до 30. Очень комфортно. Это для тех, кто сомневается в этот.
Но есть серьезная проблема: лестничный проем (полукруглого сечения, диаметром 2м) из подвального помещения до чердака имеет только одну батарею между 1-м этажом и подвалом. Две другие лестничные площадки без отопления. На средней площадке имеется еще три окна. Дом снаружи утеплен. И вот от холодных стен эркера и окон проникает холод во внутрь дома. Очень неприятно. Рассматривал различные варианты, как можно поправить ошибку в проекте (дом купили, когда отопление было смонтировано, кроме полов) меньшей «кровью»: теплый пол на площадке, ИК коврики и, наконец, теплая стена. Дом полностью благоустроен, поэтому ТП на площадке не сделать (не долбать же бетон, чтобы опустить туда трубы). И к тому же не уверен, будет ли при этом создан заграждающий восходящий поток для блокирования холодного. Батареи плохо вписываются на закругленной площадке. Вот и пришла мысль о теплой части стены, ниже окон. Но поможет ли это? Это ведь, потребует серьезной работы. К сожалению, я далек от теплотехники, чтобы самому разобраться. Поэтому, если кто откликнется на мое сообщение и сможет поделиться своим опытом, буду благодарен и признателен.
Джордано
Сообщение Джордано »
Если все уже отделано, то можно поискать стальные трубчатые радиаторы под заказ выгнутые под нужный радиус эркера. Позвоните дистрибьюторам Zehnder и Arbonia и отечественные производители есть.
Теплые стены тоже не проблема, уже можно найти людей с опытом изготовления, и остальные уже не против попробовать. Но грязи будет... Зайдите на сайт Rehau и скачайте инструкцию (она у них более подробная).
лучше радиатор. как верно уже заметили, есть очень интерестные варианты. трубчатые радиаторы называется кажется. вот только зендер такие не делает.
Джордано
oleg.dmitrievic писал(а):вот только зендер такие не делает.
да не, я не про такие. Изображение
tiptop
Сообщение tiptop »
Джордано писал(а):и отечественные производители есть
яж ее и выложил
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
ну хотя да, я прямую выложил, но есть такиеже и изогнутые
zhuns
Сообщение zhuns »
Джордано писал(а):Если все уже отделано, то можно поискать стальные трубчатые радиаторы под заказ выгнутые под нужный радиус эркера.
Спасибо, Джордано за интересную информацию.
Benbariga
Сообщение Benbariga »
Вот тут был спор про теплые стены, а у меня в "хрущевке" никаких батарей, только теплые стены. Дому 40 лет, в любой мороз в квартире +26. Трубы только в стенах между комнатами, в наружных стенах ничего нет.
Вот и думайте что хотите после этого.
а че там думать если у вас в стенах трубы от батарей. тут не думать надо а в УК вашу письмо писать и в суд подавать. :)
Benbariga
Не понял. Подавать в суд на кого? За то что у нас зимой тепло? :lol:
Дом к слову монолитный. Какие там трубы не видно, но скорей всего стальные.
У вас монолитная хрущевка и трубы при строительстве туда запхали? кстати у вас теплые и полы и потолки и стены. так что ничего удивительного вы не сказали.
Benbariga
Трубы были замурованы в плиту при ее изготовлении, следов штробы нет плита гладкая как яйцо. А потолок и пол у меня не теплые, если Вы имели ввиду соседей, то у меня последний этаж без чердака а на полу была дсп на лагах и паркет.
ну пусть так. пусть тогда на соседей в суд подают. я просто не встречал схем отопелния хрущевок теплыми стенами. потому и сомневаюсь в том что если это бывает, то оно легально и нормально.
Benbariga
По мне так нормально, что тут не нормального. Возможно это было ноу-хау 70-х годов, эксперимент так сказать, по мне так удачный за такое время с открытой системой (на лето воду спускают, а зимой я спускаю воздух т.к. последний этаж в 2-х комнатах воздухоотводчики под потолком) меняли только однажды воздухоотводчик, потек.
И это у вас во всех картирах? и с окна не дует?
