как защитить теплообменники от накипи?
Вик
Re: как защитить теплообменники от накипи?
Сообщение Вик »
Выдержка из:
http://www.water.ru/bz/digest/banbas-hursh_water.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Виды и максимальные дозы ингибиторов коррозии, таких как полифосфаты, должны соответствовать требованиям к реагентам, используемым при очистке воды (например, полифосфатов допускается в питьевой воде не более 3,5 мг/л, поскольку это вещество согласно органолептическому признаку вредности относится к опасным веществам - к третьему классу опасности).
Просто Леха
Re: ответ
Сообщение Просто Леха »
Honda писал(а):
представитель fondital писал(а):вода - артезианская, ОЧЕНЬ жесткая (линза - в известняке).
В известняке, как правило - вода НЕжесткая.
представитель fondital писал(а):правда в квартире
Тем более - если центральный водопровод.
Вы химанализ проводили ?
Жесткая !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
с представителем Fondital согласен.
Как уже отписывался (можно по сообщениям порыскать- там кое-что есть), с котлами-битермиками катастрофа: воду показал- жесткая, давление газа на входе ниже 22мБар не опускается(чаще 25-26)-зря чё ли на газопроводе живем (в 3-8 км от города 3 нитки 1200мм на Европу идут и нам перепало), Ранее Евролайны электроникой почти не настраивались- далее все вручную.
могу поделиться как феррольки забитые вхлам поднимал, но это не надолго(в аварийных случаях пркатывает "на ура")
