Газовый котел в квартиру
bzpetr
Сообщение bzpetr »
Двухкомнатная квартира, общей площадью 56 м2, теплопотери по проекту 50вт/м2, газовый двухконтурный котел турбо 24 квт,80*45*40 см, установлен на кухне. Интересует котел меньшего размера и мощности.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если брать мощность меньше, то тогда только одноконтурный с бойлером косвенного нагрева, а это ещё большие размеры. А котёл с проточным нагревом ГВС меньше 24 квт- это мало.
Code
Сообщение Code »
Работающий котел менять? Зачем? Все равно для душа нужна мощность.
Поставьте комнатный термостат.
bzpetr
Сообщение bzpetr »
Беда в том, что котел тактует в режиме отопления.
Обвязка котла, подводка к радиаторам сделана везде ППР 20мм. Смотрю и с души воротит :heul:
Да и хотелось бы что то меньшее по размеру повесить.
Последний раз редактировалось bzpetr 17 янв 2014, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Бакси Дуо-тек компакт 20: 3,4 кВт - минимальная мощность 700/400/299 - габариды
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Hansa Pega-25 Kombi 1,8-25 кВт. 740/360/345
Ayrat
Сообщение Ayrat »
bzpetr писал(а):Двухкомнатная квартира, общей площадью 56 м2, теплопотери по проекту 50вт/м2, газовый двухконтурный котел турбо 24 квт,80*45*40 см, установлен на кухне. Интересует котел меньшего размера и мощности.
Есть у Термоны 20-киловатный двухконтурник, но по размерам там примерно то же самое....
Одоконтурный мощностью 14кВт со встроенным бойлером 40л имеет размеры 83х62,5х43,5 см - http://www.thermona.cz/ru/therm-pro-14-kxa-14-tkxa" onclick="window.open(this.href);return false;
шидол
Сообщение шидол »
Ayrat
без обид... но достал уже :D
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
шидол писал(а):Ayrat
По правилам русского языка нужно говорить - "извлёк" :mrgreen:
Ayrat
Сообщение Ayrat »
шидол, предлагай свои варианты (если есть) :cool:
cineman
Сообщение cineman »
А мощность котла в режиме отопления зарезана до предела?
касимов
Сообщение касимов »
bzpetr писал(а):подводка к радиаторам сделана везде ППР 20мм.
И окажется ,при внимательном рассмотрении, *ленинградкой*. Убавить мощь,поставить комнатный датчик,переделать СО. И котел атмосферник,читобы не жюжжал.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А какой котёл стоит то на данный момент?
bzpetr
Сообщение bzpetr »
Альфа-Колор 24, турбо.
VikT
Сообщение VikT »
bzpetr писал(а):Беда в том, что котел тактует в режиме отопления.
Code писал(а):Поставьте комнатный термостат.
bzpetr
Сообщение bzpetr »
Спасибо, конечно....но вопрос был про котлы, а не где и что поставить.....
касимов
Сообщение касимов »
bzpetr писал(а):Спасибо, конечно....но вопрос был про котлы, а не где и что поставить.....
Где и что поставить будет все равно. Даже меньшей мощности котел будет тактовать,ежели система сделана колхозно. Вопрос размеров котла решается поиском.Если не забанили. :PARDON:
bzpetr
Сообщение bzpetr »
ВСем спасибо еще раз, повторюсь, интересовали только котлы, советы не нужны.
аристошка
Сообщение аристошка »
bzpetr да по размерам они примерно все одинаковые
а по мощности часто задушенные 24 кВт котлы
тебе уже несколько человек сказали что надо делать
Лужу и паяю котлы починяю.
VikT
Сообщение VikT »
Котел то дороже поменять, чем термостат установить. А то что людям просто не хватит мощности на производство ГВС, во внимание не берется. Враги? :D
cineman
Сообщение cineman »
А придушить в режиме отопления ещё дешевле, но похоже, что есть задача заработать на замене котла, только лень гуглить сайты производителей.
