Не греет горячую воду Vaillant
Котел Vaillant atmo tec pro vuw int 24.0/3-3 стала плохо нагреваться вода. Сначала добавлял потихоньку температуру. Дошел до 60 гр. Но вода грелась 48-49 не больше. Сейчас уже пишет, что греет до 49 а из крана течет прохладная градусов 25. В чем причина. Обогрев работает нормально. Никаких ошибок не выдает.
Re: Не греет горячую воду Vaillant
это 49 где он пишет? в каком режиме? а 25 откуда цифра?Alexabin писал(а):Сейчас уже пишет, что греет до 49 а из крана течет прохладная градусов 25.
- свет Ляксеич
- ARGUS
какое время котел в эксплуатации? проводилась ли профилактика?Alexabin писал(а):Вода чуть теплее чем идет просто из под крана. Вторичный теплообменник чистый, да и напор в кране одинаковый из холодного крана и из горячего.
AlexxMac
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема на VAILLANT TurboTEC pro VUW. В режиме нагрева воды на ГВС показывает температуру 60 град. т.е. равную установленной на задатчике, по факту из крана течет еле теплая. Если прикрыть кран (снизить расход) вода прогревается сильнее. Заводские настройки параметров в норме, проверил. Может быть датчик температуры на отходящей линии врет?
