Кстати да, если дом еще свежий, то вполне возможно что в скором времени расход чуть упадет. Свежий цемент очень хорошо цемент забирает. но с учетом тонкой подложки, которой теперь уже в полах вообще нет.... думаю не сильно вы разницу увидите.EWG писал(а):Два дня назад отключил три небольшие ветки теплых полов, сегодня проверил, температура выросла до 60 градусов, даже чуть выше.
По контроллерам, можно заказать такой, и аксессуары к нему. Что все же посоветуете, контроллер и так далее, по максимуму, чтобы уже все было как надо, или просто добавить внешний температурный датчик к котлу, поставить два силовых реле и перекинуть управление насосами ГВС/батарейных контуров на котел? Но в этом случае не будет учитываться температура в доме.
Тут другой вопрос, пусть радиаторы и не горячии. но их вообще хватает?
По автоматике надо думать мне кажется в последню очередь. они все в принципе одинаковые. сначала исполнительные элементы приладте какие сможете, а потом уж и по автоматике можно решать. ябы например для себя еще и трехходовой на подачу радиаторов втулил, Но опять таки, неизвестно что за радиаторы и их обвязка. Если чугуняки с двухтрубкой то трехходовик наф не нужен.
