замерзла вода в полипропиленовых трубах SPK
Всем доброго времени суток! Прошу мнения общественности - у меня частично замерзла вода в системе водоснабжения (прихватило только участок труб, подводящий воду к душевой кабине) - не было ни горячей ни холодной воды, пока не спали морозы. Потом вода в душе появилась, подозрительной капели или шума мощного прорыва воды вроде не слышно т-т-т (подводка скрытая, за досками стены). Вопрос - я легко отделался или повреждения труб все же возможны? Насколько турецкий полипропилен устойчив к замерзанию воды в нем? Удивительно, но прихватило только кабину, в раковину и унитаз вода поступала...
Повреждения возможны, причем могут проявиться не сразу - позже изза к примеру гидравлического удара.ok40 писал(а):Вопрос - я легко отделался или повреждения труб все же возможны?
Я бы на вашем месте , летом разоборал место ввода в дом водопровода и переделал хорошо утеплив. Трубы взял бы из сшитого полиэтилена.
Ну если просто разобрать и проверить то врятли. лучше опрессовать к примеру. Простым осмотром врятли что увидит. насчет замены на сшитый полиэтилен согласен конечно.
водолейЕкб
ПодтверждаюводолейЕкб писал(а):Нормально полипропилен относится к заморозке. Шесть лет система полива ПП трубами работает у отца на даче. Трубы закопаны на штык лопаты, воду на зиму не сливает.
у меня до этого 3 гда НТС был но там камера была затерта наглухо. поэтому на нее не снимал.
ну а как галакси взял, еще не попадалось ничего лопнувшего от мороза. но если желаеш могу ченить сделать эксперементальное как время будет.
не сайт а хостинг. досс атака. завтра думаю нормально все будет.oleg21au6 писал(а):тянется...плохо но хватает чтоб трубу не порвало..вот только хрупким он зараза становится....
фот не будет..у него сайт лежит-все ломанулись смотреть праильные запилы в ламинате..
Гость
Проблема в том, что это соединения спраятаны внутри стены, не обраться без больших разрушений:(Dim@ писал(а):Повреждения возможны, причем могут проявиться не сразу - позже изза к примеру гидравлического удара.ok40 писал(а):Вопрос - я легко отделался или повреждения труб все же возможны?
Кирилл San
В доме снохи зимой замерз водопровод (полипропилен), несколько дней отопления не было (в доме они зимой не жили, уехали отдыхать, оставили без присмотра, а котел старый потух). По весне оттаял, некоторое время пользовались, а потом его прорвало и энное количество кубов воды утекло под дом, естественно урон был серьезный. Так что, риск есть, если есть такая практика. Кстати, дом они продали в тот же год
Хорошо поработал, хорошо отдохнул.
- wetleo
ТА РАЗРЫВАЕТ ЕГО ВО ВСЮ МАТЬ,ЕСЛИ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ ТО ПРОКАТЫВАЕТ НОМЕР ЕСЛИ С ДАВЛЕНИЕМ РВЁТСЯ НА РОВНЕ С АЛЮМИНЕВЫМИ РАДИАТОРАМИ,НА ФОТО НА СТЕНЕ МОКРОЕ ПЯТНО ЭТО ФОНТАНЧИК БЫЛ А ГДЕ СИНИМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ЗАМОТАЛ ЗАКАЗЧИК ЭТО ВСЁ ТРЕЩИНЫ,В ИТОГЕ ПЕРЕДЕЛАЛИ ВСЮ СИСТЕМУ ЗАНОВО В 3 ЭТАЖА,НО И К ЛУЧШЕМУ ПОТОМУЧТО ВИДИТЕ КАК ПОЖАБНО И С НАРУШЕНИЯМИ БЫЛО СДЕЛАНО
sazonovpenza
Re: замерзла вода в полипропиленовых трубах SPK
Ребята привет ответов нет есть такой-вопрос как отогреть . На даче минус 23 (москва 2 км от МКАДа) думаю что замёрзло место притыкания к полу под домом. хотел костром ан нет дом деревянный снижение морозов обещают не скоро. думаю долбить землю см 40-60. вырезать замёрзший участок и сделать новую вставку и хорошенько утеплить . Видимо пять слоёв утеплителя мало. Самое главное что-бы утеплитель вместе с трубой ппр или любой другоу заходил в дом. Тепло из дома и плюс 2 или 3 из земли встретились в утеплителе. Всем спс
