Запах сероводорода из бойлера
"Автоматика" - это понятие обобщенное. Есть специализированные наборы, поставляемые фирмами-изготовителями комплексно. Но никто не мешает разработать свою схему, поставить свободнопрограммируемый контроллер и написать задание для него, какое хочешь. А можно вообще таймер для этого дела прикрутить, который будет в определенное время открывать-закрывать соответствующие клапаны. Вопрос стоимости от этого сильно зависит.
Я знаю готовый комплекс есть у фирмы Caleffi под названием Legiomix:
http://www.caleffi.com/en_IT/Technical_ ... /01086.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Цены точной не знаю, но подозреваю, что стоит подороже вашего протермовского бойлера раза в 2.
Посмотрите картинки, возможно соберете что то подобное на более дешевых комплектующих.
- sibecco
Re: Запах сероводорода из бойлера
Все просто.
Перед обезжелезивателем необходимо дозировать по расходу гипохлорит натрия. Исходя из опыта запах исчезает навеки и железо почти до нуля снижается.
Водоподготовка, водоочистка
я не знаю как у кого, но мне дозация перед обезжелезивателем не помогала так как бактерии сидят в бойлере. А вот повышение температуры - результат отличный - никакого запаха уже почти полгода.
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
Сероводород убирается или реагентным обезжелезивателем ( Green sand) но в таком случаи необходим для регенерации дорогостоящий реагент (марганцовка). Или безреагентным фильтратом Aqua Mandix. Он потяжелее поэтому надо давление 3.5 бара для нормальной промывки. Так же спасает уголь! Или картрижд угольный и частая замена или колонна с углем. Или же где то в вентилируемом помещении сделать свободный излив. В общем вариантов уйма!!!!!! Обращайтесь к спецам в вашем городе предварительно сделав анализ. И к стати при присутствии железа сильно страдает ваш умягчитель. В итоге катионит начнет рассыпатся.
К сожалению не так все просто.sibecco писал(а):Все просто.
Запах сероводорода говорит о наличии коррозии на поверхности металла, на которой поселились колонии СВБ (сулфатвосстанавливающих бактерий). Для развития биоценоза и активной жизнедеятельности СВБ достаточно наличия питания, отсутствия кислорода,постоянной температуры и застойных зон. Данная проблема давно изучена в нефтедобывающей отрасли. Там эти бактерии "сжирают" трубопроводы в системе нефтеподготовки. Там борятся с помощью бактерицидов. Обработка происходит по схеме: первые дни ударная дозировка до 50-100мл на 1м3, затем постоянная дозировка 1-5мл на 1м3 воднонефтяной эмульсии.
Из этого следует, обработка бойлера бактерицидами не эффективна, а постоянная дозировка недопустима.
Выхода два: 1. Прогев выше 70С; 2. Новый бойлер.
vadim_ecolog
99% что в бойлере живут бактерии, опять же в случае если анализ после системы водоподготовки не выявил других проблем.
Я бы рекомендовал прохлорировать бойлер и установить УФ стерилизатор...
vadim_ecolog
во даете, а если просто магниевый анод заменить на титановый? или их просто так серьезные производители для своих бойлеров делают?
- Потапов С.А.
Запах воды в системе ГВС однозначно свидетельствует о заражении системы микроорганизмами. Дело в том, что в подпиточной воде присутствует сапрофитная микрофлора, которая, расселяясь в трубопроводах, стимулирует язвенную коррозию и активно участвуют в формировании отложений. Рекомендуем обработать систему Композицией ККФ. Подробности на сайте http://www.orghim.mi.ru" onclick="window.open(this.href);return false;.
геннадич1922
подскажите пожалуйста, вода в бойлере воняет и течет серая. что можно сделать, чтобы исправить данную проблему.Скажу сразу, что вода не застаивается, температура на максимуме.может чем промыть?
слить воду, залить новую + плеснуть белизны (я на 200 литров заливал 1-2 бутылки).
нагрев в бойлере выключить, пускай несколько часов постоит, потом слить и залить новую воду
температуру держать в районе 70 гр.
Неправильно думал, точнее не совсем правильно. и активный и пассивный аноды ставят для одной тойже цели для защиты стенок бака. Но в некоторых случаях на пассивном магниевом аноде появляются микроорганизмы Но это НЕлигионеллы. Как раз от них то и выделяется сероводород. (от легионелл его нету). И вот если это действие имеет место, то необходимо ставить активный анод, который защищает стенки другим способом и на нем эти микроорганизмы не появляются. а вот дезинфекция нужна для удаления именно легионелл от этих видов бактерий непомогает, так как во первых они опять появятся, а во вторых для того чтоб их убить температуры дезинфекции не хватит. там нужно кипячение.
