Подбор котла и схемы отопления
Вы че на Дмитрича накинулись как чайки.Во всем моя вина.Я первый провокационные вопросы начал задавать,а у человека просто хорошее настроение было.А что у человека хорошие скидки,так они честно им заработанные, как ордена в бою и это его право как он ими будет распоряжаться.Кстати он все очень доходчиво и корректно объяснял.Остается только уважать такого человека в отличии от некоторых.И не волнуйтесь вы так ,не буду я ваш "гнилой" рынок ломать,да и котлы свои забейте в ........Варитесь дальше в своем болоте.Дальнейшее обсуждение темы после таких наездов на человека, думаю что зашло в тупик,хотя вопросов еще много.
Вы конечно удивили, когда перевели тему с технических аспектов на вопрос "где купить котел по дешевке".slava001 писал(а):Дальнейшее обсуждение темы после таких наездов на человека, думаю что зашло в тупик,хотя вопросов еще много.
Cотня баксов экономии на котле - это такая мелочь с просранными деньгами на саму систему отопления и ее переделки
Вам показалось..никто и не думал на него наезжать..так..погнобили маненько..slava001 писал(а):Дальнейшее обсуждение темы после таких наездов на человека, думаю что зашло в тупик,хотя вопросов еще много.
oleg21au6
ОК .Но осадок и чувство вины перед Дмитричем за подставу осталось.
Что бойлер кос.нагр.необходим определился окончательно,а вот с котлами ....?Много вариантов которые мне подойдут 26-28квт,но они двух-контурные.Развейте еще сомнения, будет или нет работать такая схема?С подключением бойлера к контуру отопления 2-х контурного котла,то тут все понятно ,летом необходимо воздействовать на комнатный датчик и переводить в режим "Зима"(реле,блок питания и т.д),а если подключить контур бойлера к контуру ГВС 2-х контурного котла?Вот по этой схеме: Мне кажется все же должно работать,(в схеме еще нет РБ).Отопление работает в в своих штатных режимах как положено,а контур ГВС включается от насоса+ датчика температуры бойлера и происходит нагрев.Что тут не так и какие недостатки? С уважением Вячеслав.
В зиму тут переводить ненужно будет. схема будет работать, но вот котлы... яб себе точно небрал. У китурами настенных, даже на выставке в акватерме, трубы из гофрированной нержавейки, весьма кстати дешевой, даже ровно поправить несмогли. таки висели котлы все кривые, косые. Лучшеб и не показывали тогда что у них внутри там.
Олег, схема работоспособна это хорошо,минусы плюсы какие видите
Температура воды из контура ГВС котла наверное ниже,да?Нагрев будет подольше?
Корейцы ,что на картинке это типовая схема из инета, рассматриваю как самый крайний случай. Выбор пока из :Бош,Будерус.За Аристон кстати что можете сказать?Я уже боюсь про цены писать и спрашивать,но варианты есть очень привлекательные.
Какую программку можете порекомендовать по составлению схем отопления и ГВС?
Так как остались вопросы уже по схеме и тонкостям монтажа?
При условии UPA 15-90 или аналога.slava001 писал(а):oleg21au6
Мне кажется все же должно работать,(в схеме еще нет РБ)..
Добавлено спустя 55 секунд:
Аристоны нормуль.
Работать будет но плохо...slava001 писал(а):Мне кажется все же должно работать,(в схеме еще нет РБ)
Автокад конечно..slava001 писал(а):Какую программку можете порекомендовать по составлению схем отопления и ГВС?
А чем плохо,не понял?Котел же будет подогревать теплоноситель и поддерживать его всегда в пределах 50-60гр.Или этой температуры недостаточно и надо не 60 а 80гр? Так:?:oleg21au6 писал(а): Работать будет но плохо........по Вашей схеме Вы уже приготовленной горячей водой будете пытаться нагреть бойлер а это долго...
Да просто рассматриваю все варианты ну и что бы разбираться.Одно контурные не пользуются таким спросом,они почему то дороже,а по двух контурным на 26- 28квт и выбор по больше и некоторые модели дешевле и всякие спец.предложения(с ветрины,старые запасы и т.д.) С уважением Вячеслав.oleg21au6 писал(а):Возьмите одноконтурник Будерус U052-28кВт...я думаю будет дешевле чем огород городить.
ну смотрите..на котле поставили ГВС -60 градусов...включился насос загрузки бойлера..пошел расход ГВС ...включился котел и пошел греть ГВС....нагрел до 60..причем достаточно быстро..рубанулся...а бойлер ещё не нагрелся....насос молотит..теплоноситель остыл...и опять включился котел на ГВС....и так по кругу...slava001 писал(а):А чем плохо,не понял?Котел же будет подогревать теплоноситель и поддерживать его всегда в пределах 50-60гр.Или этой температуры недостаточно и надо не 60 а 80гр? Так:?:
Да и группу безопасности надо будет на этот контур ставить и расширительный бак (как сказали выше)
можно взять вайлант с комплектом перенастройки в одноконтурный....а так поищите..должны быть одноконтурные. Не могут одноконтурные быть дороже у Будеруса они практически в одной цене:slava001 писал(а):а по двух контурным на 26- 28квт и выбор по больше и некоторые модели дешевле и всякие спец.предложения
7747380129 Котел настенный Logamax U052-28 40237руб.
7747380127 Котел настенный Logamax U052-28K 40277 руб.
А может так..Начался водоразбор,температура в бойлере опустилась до 50гр...включился насос и пошел нагрев контура бойлера до тех пор, пока температура в бойлере не поднимется до 60гр,датчик сработал,насос выключился,котел переключился на отопления или выключился совсем(зависит от режима котла)...и так по кругу.Смущает только то,что вода с контура котла ГВС не может быть выше 60гр.(заложено конструкцией котла в паспорте),а в одно контурном котле на нагрев бойлера температура кажется,но не знаю точно выходит 80 гр!На сколько эта разница замедлит нагрев бойлера до заданной температуры 60гр.?oleg21au6 писал(а): ну смотрите..на котле поставили ГВС -60 градусов...включился насос загрузки бойлера..пошел расход ГВС ...включился котел и пошел греть ГВС....нагрел до 60..причем достаточно быстро..рубанулся...а бойлер ещё не нагрелся....насос молотит..теплоноситель остыл...и опять включился котел на ГВС....и так по кругу...
Спасибо буду знать,но думаю не понадобится.oleg21au6 писал(а):можно взять вайлант с комплектом перенастройки в одноконтурный....а так поищите..должны быть одноконтурные.
Есть такой за 34 с дымоходом в к-те.Жду еще предложение по Ariston CLAS EVO SYSTEM 28FF(одно контурный),обещали супер цену(не буду говорить).Из двух вариантов определюсь.oleg21au6 писал(а): Котел настенный Logamax U052-28K 40277 руб.
а одноконтурника нет?slava001 писал(а):Есть такой за 34 с дымоходом в к-те.
не может...до 60 градусов малый объём теплообменника бойлера любой котел нагреет за 5 мин...и встанет..потом теплоноситель остынет и он опять включится...опять 5 мин. и встанет...а вот ГВС в самом бойлере таким нагревом будет расти ООчень медленно...slava001 писал(а):А может так..Начался водоразбор,температура в бойлере опустилась до 50гр...включился насос и пошел нагрев контура бойлера до тех пор, пока температура в бойлере не поднимется до 60гр,
А что в одно контурном котле этот процесс как то по другому будет происходить?oleg21au6 писал(а): а одноконтурника нет?Да, он одно контурный.oleg21au6 писал(а):не может...до 60 градусов малый объём теплообменника бойлера любой котел нагреет за 5 мин...и встанет..потом теплоноситель остынет и он опять включится...опять 5 мин. и встанет...а вот ГВС в самом бойлере таким нагревом будет расти ООчень медленно...
Да, подругому, логика работы немного отличается. А так как вы делаете вы будете немного дольше ждать пока бойлер нагреет. Почему вас упорно тянет колхозить? ну есть же штатные схемы подключения косвенника к одноконтурнику.
[quote="oleg21]
........ООчень медленно...[/quote]
Всё не так...
Столитровый бойлер (за 120евро) будет нагреваться до 60гр минут за 10...Затем при помощи есби будет выдавать 45-градусную воду сглаживая пиковые нагрузки снимая полный приоритет .
+Бюджет
+комфорт
+Рециркуляция всей страны..
Всё не так...
+Бюджет
+комфорт
В одноконтурном котле мощность которая идет на ГВС определяется наименьшими значениями из мощности теплообменника бойлера и котла, а при предлагаемом варианте из мощности теплообменника бойлера и теплообменника ГВС котла. А вот в ГВСном теплообменнике мощность около 24 киловатт обычно, а в корейских неудивлюсь если и вовсе под 14-16 килов будет. в сто литровом же бойлере змеевик может передать что то около 35-40 килов. Вот к тому и мой вывод.
Олег,ну хочется мне во всех тонкостях разобраться,в жизни все пригодится.А может быть это станет моим хобби или профессиональным увлечением, почему бы и нет, пока не знаю.....oleg.dmitrievic писал(а):Да, подругому, логика работы немного отличается. А так как вы делаете вы будете немного дольше ждать пока бойлер нагреет. Почему вас упорно тянет колхозить? ну есть же штатные схемы подключения косвенника к одноконтурнику.
oleg.dmitrievic писал(а):.....змеевик может передать что то около 35-40 килов. Вот к тому и мой вывод.
