Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
уже бы ликвидировали про, как класс..есть же протерм..и вопросов бы не было.. :D
Andreeey
Сообщение Andreeey »
никто так и не знает как быстро вода нагревается? давай те хотя бы сравним скорость нагрева воды в колонке и в котле VAILLANT turboTEC pro VUW 242-3 :)
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
давайте..устанавливайте рядом и проводите эксперимент.. :D
DADA61
Сообщение DADA61 »
Прошу специалистов о помощи !Котел турбо тек про... Проблема-Отопление работает норм. Во время включения ГВС давление в системе падает и котел выключается.После подпитки системы все нормализуется.Заменил клапан подпитки на новый-ничего не изменилось ? Говорят что это расширительный бак -тогда до какого давления его качать ? И вообще как проверить живой ли он вообще ?Цела ли мембрана ?
Сообщение oleg.dmitrievic »
Дешевле былобы вызвать специалиста, и правильнее.
Если хотите сами то http://ch-vodosnab.ru/index.php?option= ... 5&Itemid=9" onclick="window.open(this.href);return false;
А вообще надо поиском пользоваться.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Если вкратце, то сзади котла находится расширительный бак, плоский такой, красный. сверху него есть колпачок, как на автомобильном колесе, давление там проверяется также как и на автомобильном колесе. если надо подкачать то и подкачивается он также как автомобильное колесо. Но может и мембрана там оказаться рваная, тогда только замена, а вот это я вам точно не рекомендую самому делать, потому что весь котел ушатать можете.
DADA61
Сообщение DADA61 »
Олег Дмитриевич, благодарю ! Сегодня попробую накачать. Насчет "специалиста" - в Дагестане их практически нет,а которые появляются,цель - содрать с хозяина и ничего не делать.Проверено неоднократно.Еще раз благодарю !А возможно ли родной бак не менять,а поставить дополнительный напольный литров на 50.
Я если честно обычно так и делаю :)
Добавлено спустя 30 секунд:
а вот на сколько надо смотреть по объему системы, слишком много тоже не правильно.
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
только не на подачу его..
VikT
Сообщение VikT »
Странные дела тут творятся. Нехорошо.
ЕленаЮ
Сообщение ЕленаЮ »
RUZALIN писал(а):Если от котла тепла на отопление не нужно, то ставите котёл на летний режим(крутим регулятор отопления до упора влево). В таком режиме котёл не будет греть систему и на ГВС будет реагировать только при открытий крана горячей воды. Выключать котёл вообще от сети я бы не рекомендовал, так как может закиснуть насос котла и трёхходовой клапан. А при летнем режиме он включает эти узлы каждые 23 часа простоя котла, оберегая их от заклинивания во время простоя. И тем более в этом летнем режиме остаётся ещё и режим антизоморозки.
Спасибо большое! Значит выключать не будем
ЧичиГага
Сообщение ЧичиГага »
Добрый день. Где можно приобрести плату управления на газовый котел ХЕРМАН ХАБИТАТ 2-23Е. Или ее аналог если таковой имеется. В Русклимате говорят что это Вайлант знает где. Спасибо заранее
Vaillant Group Rus
ЧичиГага, доброе утро!
Вайлант Груп Рус занимается поддержкой только Vaillant и Protherm.
8899
Сообщение 8899 »
Доброй ночи. Котел Вайлант 24к турбо 2-х контурный работает уже 6-7 лет. Особых проблем не припомню,но последнее время нагрев гвс стал работать плохо.Почитал форумы и понял что скорее всего теплообменник забился.
Сейчас стою перед выбором замены котла или чистки теплообменника.
Отсюда вопрос -Какой срок жизни у настенных котлов Вайлант из практики?
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
8899 писал(а):Доброй ночи. Котел Вайлант 24к турбо 2-х контурный работает уже 6-7 лет. Особых проблем не припомню,но последнее время нагрев гвс стал работать плохо.Почитал форумы и понял что скорее всего теплообменник забился.
если возможен такой выбор - то замена котла однозначно...
Vaillant Group Rus
8899, добрый день!
Как показывает проходящий сейчас конкурс "Розыскивается старина Вайлант", котлы могут служить очень долго.
Поэтому проведите ТО, почистите теплообменник и будет как новый.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
8899 писал(а):стою перед выбором замены котла или чистки теплообменника.
Промыть теплообменник конечно. Вайллант при должном уходе живёт очень долго, проверено.
физик
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Сообщение физик »
Всем добрый вечер. К CM-630 через 7-8-9 подключены 2 напольника вайллант эксклюзив. При отключении питания 1-го котла (подключен к левой клемме см-630), 2-й не хочет включаться ни на отопление, ни на нагрев бойлера ни через час , ни через сутки.Перекидываю контакты в 630-ситуация зеркальная. Скажите это глюк в ПО или железе 630, или вообще что то другое. Заранее спасибо.
8899
Сообщение 8899 »
Спасибо за ответы. Очень уж они разные.
RUZALIN
Очень долго это сколько?
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
Vaillant Group Rus писал(а): Поэтому проведите ТО, почистите теплообменник и будет как новый.
пользуясь случаем, хочу задать вопрос! - какова позиция фирмы по вопросу промывки теплообменников? - промывать или не промывать? если промывать - то технология промывки на сегодняшний день? - на котле или со снятием?, если с демонтажем теплообменника, то есть ли какие приспособы в аксессуарах?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Каждый год качественное ТО котлу кто нибудь делает? Если да, то как 15 ть лет точно проживёт.
Вернуться в «Vaillant»
