Пол первого этажа деревяный на лагах или же ж/б плиты?THE_ENGINEER писал(а): дом дерево брус 100М первый + 100М второй этаж + будет в будущем труба к бане.
Провожу этой весной газ. Выбираю котел. ориенируюсь на 28кВт для отопления (первый этаж теплый пол второй радиаторый) и ГВС.
Подбор котла и схемы отопления
- Ayrat
THE_ENGINEER
Полы по грунту, бетон.Ayrat писал(а):Пол первого этажа деревяный на лагах или же ж/б плиты?THE_ENGINEER писал(а): дом дерево брус 100М первый + 100М второй этаж + будет в будущем труба к бане.
А я вот смотрю на VAILLANT ecoTEC VU OE 306/3-5 (720х440х404) 30 кВт
THE_ENGINEER
ЛМЗФ с утеплением отмостки. Уплотненный грунт, на нем плита, на ней утеплитель, на нем будут монтироваться теплые полы в стяжке. Стандартная схема.cineman писал(а):Фундамент имеется? Грунт ненадёжное основание. Сегодня он есть, а завтра смыло водой.THE_ENGINEER писал(а):Полы по грунту, бетон.
THE_ENGINEER
Может есть еще какой нибудь вариант похожий, который я не заметил ..?oleg21au6 писал(а):И продолжайте смотреть..нормальный выбор за вменяемые деньги...THE_ENGINEER писал(а):А я вот смотрю на VAILLANT ecoTEC VU OE 306/3-5 (720х440х404) 30 кВт
THE_ENGINEER
Со стрелкой или от котла?касимов писал(а):Параллельно двум контурам.THE_ENGINEER писал(а): Как ГВС подключается при схеме с 3 контурами?
(смайлика нет)
Олег? а разве панельные радиаторы не могут работать в низкотемпературном режиме?oleg.dmitrievic писал(а):Нет, только если повышенной мощности брать. либо совместно с теплым полом.
Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд:
cineman писал(а):Не знаю, где такие стандарты. Но плиту стоит связать арматурой с этим фундаментом.THE_ENGINEER писал(а):ЛМЗФ с утеплением отмостки. Уплотненный грунт, на нем плита, на ней утеплитель, на нем будут монтироваться теплые полы в стяжке. Стандартная схема.
Стандарты общепринятые,все правильно сделано,конечно же плита армируется и утепляется от грунта ЭППС 100мм.,грунт трамбуется послойно.Плита может быть завязана с фундаментом или плавающая по разному делают,есть плюсы и минусы.Если интересно лучше почитать на этом форуме :
http://izba.su/forum/forumdisplay.php?3 ... 0%B8%D1%8F" onclick="window.open(this.href);return false;
А можно у Джордано спросить,он большой профи по строительству.
THE_ENGINEER
Конденсатники у VAILLANT (30 кВт) и VISSMANN (26 кВт) примерно в одну цену, - Будерус же в два раза дороже (29кВт)?oleg21au6 писал(а):Ну пожалуй только два оставшихся : виссманн и бош-будерус..у обоих конденсатники довольно неплохие...но тут встает вопрос наличия сервиса в Вашем регионе и стоимости системы и её обслуживания в целом....THE_ENGINEER писал(а):Может есть еще какой нибудь вариант похожий, который я не заметил ..?
Re: Re:
Это смотря у кого брать будете, почитайте внимательно ранние здесь сообщенияTHE_ENGINEER писал(а):Конденсатники у VAILLANT (30 кВт) и VISSMANN (26 кВт) примерно в одну цену, - Будерус же в два раза дороже (26кВт)?oleg21au6 писал(а):Ну пожалуй только два оставшихся : виссманн и бош-будерус..у обоих конденсатники довольно неплохие...но тут встает вопрос наличия сервиса в Вашем регионе и стоимости системы и её обслуживания в целом....THE_ENGINEER писал(а):Может есть еще какой нибудь вариант похожий, который я не заметил ..?
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
А если только одним контуром управлять?Может есть варианты по проще?Например комнатный датчик с точностью срабатывания 1-2градуса,от него управление на электромагнитный или двух ходовый кран ,который будет закрывать или открывать подачу в контур?Чем не вариант?Slayer писал(а):KSE8 634 -два контура со смесителем+ 2котла+Бойлер.
+ KSE 1124 (два контура со смесителем)=
Итого до 4-х контуров со смесителем +ГВС
THE_ENGINEER
не понялкасимов писал(а):Настенник с встроенным бойлером.30кВт
Ну у будеруса я вижу только GB072 на 24кВт и стоит он вроде теже 60..точнее 57480.....следующий типоразмер 43кВт и ценник действительно негуманный..THE_ENGINEER писал(а):Конденсатники у VAILLANT (30 кВт) и VISSMANN (26 кВт) примерно в одну цену, - Будерус же в два раза дороже (29кВт)?
Любые могут, яж написал, если с превышением мощности брать. В смысле на другой температурный режим их расчитывать.slava001 писал(а):Олег? а разве панельные радиаторы не могут работать в низкотемпературном режиме?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
А долго ли в таком режиме этот привод проработает? если будет постоянно в движении.slava001 писал(а):Например комнатный датчик с точностью срабатывания 1-2градуса,от него управление на электромагнитный или двух ходовый кран ,который будет закрывать или открывать подачу в контур?Чем не вариант?
- RUZALIN
Кстати если кому нужен настенный одноконтурный конденсационный Вайллант 34 кВт то могу предложить с витрины за умеренную цену. Отвечу на вопросы по личке.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Кстати Вайллант в этом году уже 2 раза повышал цены, в итоге цены выше на 16.6 %.
- Джордано
http://helpeng.ru/programs/radiators/kermi_fkv.php" onclick="window.open(this.href);return false;THE_ENGINEER писал(а):а разве панельные радиаторы не могут работать в низкотемпературном режиме?
