Расчет солнечных коллекторов на отопление
Добрый день.
Имеем дом 250кв.м. в М.О., в доме смонтирована котельная: ТТ котел Dakon FB 40кВт + буферная емкость на 1000л с теплообменником для нагрева от солнечных коллекторов + резервный электрокотел 30кВт + бойлер на 200л с двумя теплообменнкиами (один от отопления, второй от солнечного коллектора).
Есть необходимость подобрать солнечные ваккумные коллектора для обеспечения нагрева бойлера и системы отопления. Столкнулся с проблемой что информации крайне мало, "специалисты" из представительства помогать не хотят и отправляют к дилерам, дилеры или не хотят помочь или не имеют квалифицированных спецов. HELP!
Я же не даю оценку насколько правильно они на жену залазиют, заказчик так хочет и все. Он платит и заказывает музыку. И не понимаю в чем проблема помочь подобрать коллектора. Причем у большинства производителей такая позиция. Такое ощущение что большинство инженеров тех поддержки в представительствах совершенно не компетентны в этих вопросах и сидят ради создания эллюзии работы.VikT писал(а):И они абсолютно правы.
Я лично видел этой зимой вакумные коллектора у клиента которые зимой успешно работали на нагрев бойлера.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Вопрос утилизации тепла летом открыт. Шторки не вариант - нереально всю крышу шторками завесить.Code писал(а):Шторки обязательно! Народ говорит, что вскипает лёгка даже при малой мощности на ГВС.
Ты сначала позвони к ним, и спроси кто там именно ими занимается. вот он все тебе и объяснит.
Добавлено спустя 27 секунд:
Мне по крайней мере объяснял
Для защиты от перегрева коллектора при прекращении циркуляции теплоносителя в контуре (например, когда аккумуляторный бак нагрелся до указанной в настройках максимальной температуры) возможно дооборудование коллекторов автоматической защитной светоотражающей шторкой (см. рисунок выше, левый). Такие коллекторы именуются Эко-В (проточные) S. Когда температура в баке достигает верхнего предела, контроллер отключает циркуляцию теплоносителя и закрывает коллектор отражающей шторкой, защищая вакуумные трубы от перегрева. При понижении температуры в баке циркуляция возобновляется и шторка открывает коллектор. В закрытом состоянии светоотражающая шторка придает коллекторам футуристический техногенный вид.Dim@ писал(а):Шторки не вариант - нереально всю крышу шторками завесить.
http://ecoenergy.by/solnechnye-kollektory/eko-b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Но это дорого.
Следуя логике отопление вообще экономически не Выгодно...Пока вы за него не будете получать деньги.VikT писал(а): И они абсолютно правы.
По мне так, дотоп даже природным газом, уже снижение эксплуатационных расходов на содержание помещения.
Просто кто в теме, тот знает, что хорошей музыки не получится...Dim@ писал(а):заказчик так хочет и все. Он платит и заказывает музыку.
Ко мне тоже часто обращаются с дурными идеями, деньги предлагают. Объяснять, что это дурь
Обоснуйте на цифрах что это дурь?BAXI-Ural писал(а):Ко мне тоже часто обращаются с дурными идеями, деньги предлагают. Объяснять, что это дурь
Я лично видел как работает у человека 2 вакумных коллектра на нагрев бойлера. С его слов работает уже год, он работой доволен.
Далее... По характеристикам заявленным производителем с одного вакумного коллектора при максимальной силе солнца можно снять мощность 1,5кВт/ч. С учетом что у нас солнце выдает в среднем 40-70% от своего максимума это значит что один коллектор может выдать на гора 0,6-1кВт/час.
Девять коллекторов обеспечивают 5-9кВт, что в межсезонье, солнечную зиму, холодное лето и т.п. позволит обеспечить отопление дома от 40 до 100% отопления. Летом перекроет полностью потребности в ГВС. По прикидкам это очень даже не плохо. Или я в чем то не прав?
- RUZALIN
Дима, смотри в сторону Вайлантовских панелей, но не вакуумных. Они не закипают, так как когда не надо(насос не работает) антифриз уходит вниз и кипеть нечему. А цеплять сол. панели на отопление это бессмыслица, пусть отрабатывает на бойлер и всё, так что смысла нет больше 3-х панелей лепить. Лучше сам бойлер побольше взять.
