Вспоминаем азы: Отопление-это компенсация теплопотерь. Соответственно если потерь на 1 кВт при самой холодной пятидневке, то отопительных приборов подбираем на 1 кВт.oleg.dmitrievic писал(а):по проекту у него теплопотерь на киловатт, на сколько надо туда радиатор поставить?
Есть потребность в проектировании инженерии
- RUZALIN
На самом деле все предельно просто, ты упустил что у заказчика КАМЕННЫЙ ДОМ 440 КВАДРАТОВ. снаружи он утеплен, внутри уева тонна камня, обштукатуренная изнутри. Тоесть это офигительный такой теплоаккумулятор. Пусть там будет 80 тонн камня хотя мне кажется намного больше. это значит что если эта масса остынет на всего лишь один градус, то для того чтоб ей вернуть этот градус обратно надо будет потратить около 30 киловатт. и эти 30 киловатт должны быть сверх теплопотерь, тоесть если у тебя теплопотери дома 30 киловатт в час, то засовывая в него 30 коловатт час ты его не нагреешь ни на градус. А вот проектировщики тебе дают только цифру теплопотерь и ее приравнивают к небходимому тепловыделению.Dim@ писал(а):Митрич вот скажи мне не разумному зачем остужать дом до такой температуры что возникает необходимость его аврально прогревать? И зачем закладывать отопление "с запасом" если оно и так должно быть рассчитано на наиболее холодную пятидневку, температуру -28грС, которая бывает крайне редко и 90% времени система отопления и так работает не в полную мощность? Речь идёт про правильно спроектированный систему, с учётом теплопотерь, вентиляции и т .п.
Да, есть такая хрень, как уменьшение теплопотерь с уменьшением дельты температур в доме и наулице, но это больше для каркасных домов. для теплоемких конструкций это неподходит. там немного другие процессы. Если у тебя будет каркасный дом неимеющий особой теплоемкости то нагрееш ты его очень быстро, а если мощный каменный дом, с нереальной теплоемкостью, то ты его будешь греть до упупения, все равно возле стен будет прохладно.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Садись пятьRUZALIN писал(а):Вспоминаем азы: Отопление-это компенсация теплопотерь. Соответственно если потерь на 1 кВт при самой холодной пятидневке, то отопительных приборов подбираем на 1 кВт.oleg.dmitrievic писал(а):по проекту у него теплопотерь на киловатт, на сколько надо туда радиатор поставить?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Только лично в руки, а то так и не познакомимся. на акватерме были почти все, но никто так и не встретилсяcineman писал(а):oleg.dmitrievic писал(а):
Заезжай отксерю
Отскань и всем раздай. Я в Чехове буду не скоро. Разобрал машину - сигналку вешаю. Это надолго.
угу, а где он данные возьмет на это? давно я уже не видал тех кто считает и проектирует а не инфу в компьютерную программу вводит. А там этих вариантов то и нет.
Меня после нового года, мои поставщики в бар приглашали московский, старый миллер или мюллер называется, так вот там я отведал пивка, под названием крушовица или както так, вот оно мне прям в душу запало
Олег ты наверное забыл что котел погодозависимый, и функция погодо зависимости как раз заключается в том что бы отслеживать изменение температуры за бортом и вовремя или поддать жару или уменьшить температуру теплоносителя.
Так же ты видимо забыл про то, что система отопления и так 90% своего времени используется вполсилы, что позволяет ей быстро вывести температуру в доме на необходимый уровень.
Так же есть GSM управление когда ты можешь дать заранее команду на прогрев дома.
НЕ, незабыл. Это ты пытаешься заменить погодозависимотстю понижение температуре на время отсутсвия. а это разные вещи. Я вообще не очень понимаю смысл нашего сейчас спора. ты хочеш сказать что лучше отказаться и поставить радаитоор как посчитали по проекту для покрытия теплопотерь? так там разница в этом случае и если брать радиаторы помощнее будет процентов в 10 наверное. в чем спор то? Это не то где надо экономить, тебе так не кажется? Если в варианте установки конденсатника можно спорить, то тут то..
Запас мощности системы отопления нужен для домов на викэнд. Когда дом должен быстро прогреться по приезду хозяина. С тёплыми полами это "быстро" не пройдёт.
Мне кажется мы немного застряли на отоплении. Стоит обсудить необходимость полной приточки с подогревом, охлаждением и рекуперацией. Об этом стоит заговорить лишь для того, чтоб у заказчика не осталось возможности позднее наехать на проектировщика на тему "вы мне о такой возможности вовремя не сообщили"
Я те чуть выше написал обоснование в цифрах, ты за678ся прогревать массивный каменный дом. нука вспомни, сколько прогревается стяжка туплого пола при первом включении? даже летом, даже при том условии что она с трех сторон в офигительной теплоизоляции.Dim@ писал(а):Так же есть GSM управление когда ты можешь дать заранее команду на прогрев дома.
Мы говорим щас о конкретном доме, и данные его примерные есть. Я незрая при общении с ТС заострил внимание именно на этом, былбы дом каркасный даже вопрос бы не стоял. кстати да, начал я об этом задумываться и в книжках копаться после вот этого объекта http://ch-vodosnab.ru/index.php?option= ... &Itemid=16" onclick="window.open(this.href);return false; там радиаторы подобраны именно по теплопотерям. ну и даже в брусовом доме на прогрев дома уходит по словам заказчика ну очень много времени. Хотя если дом прогрет, то и в морозы он там по его словам себя чувствовал хорошо, тоесть радиаторов хватает.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Так он такой и есть, а еще для домов с настройками отопления по графикам.cineman писал(а):Запас мощности системы отопления нужен для домов на викэнд. Когда дом должен быстро прогреться по приезду хозяина. С тёплыми полами это "быстро" не пройдёт.
С теплым полом не пройдет, без радиаторов не обойдешся, но вот без теплого пола будет нереально некомфортно, пусть дом прогреется а полы будут прогреваться до следующего приезда. К томуже там тоже теплоемкости офигеть сколько.
так она и будет несколько большей мощности почти всё время года, кроме недели с 28градусами.....а потом..при +15 в помещении теплопотери будут гораздо меньше чем при +23...oleg.dmitrievic писал(а):надо ставить систему не покрывающую теплопотери а несколько большей мощности
даже есл дом временного проживания не будет же он его размораживать полностью..+10-+15 наверняка будет держать...
...в брусовом может..особенно если не проконопачен нормально.....понятие "много времени" относительно весьма...а так с +15 до +22 за 3-4 часа поднимается...радиаторы стоят по программному теплорасчётуoleg.dmitrievic писал(а): ну и даже в брусовом доме на прогрев дома уходит по словам заказчика ну очень много времени.
Резюмирую:
1. Я считаю в конкретном случае замену котла экономически не обоснованным предложением.
2. Систему отопления делать низкотемпературную с перспективой установки когданть конденсатника. Т.е. тёплые полы там где кафель и в цокольном этаже, остальное радиаторы подобранные на график 60/40.
3. Котельную делать с возможностью модернизации (замены автоматики или котла)
4. Не забывать про вентиляцию
5. Проект обязательно, лучше что бы и проект и работы делала одна фирма. Что бы потом не перекладывали ответственность друг на друга.
+1Dim@ писал(а):1. Я считаю в конкретном случае замену котла экономически не обоснованным предложением.
+1Dim@ писал(а):2. Систему отопления делать низкотемпературную с перспективой установки когданть конденсатника.
..если деньги есть можно везде...ну правда приятно..Dim@ писал(а):тёплые полы там где кафель и в цокольном этаже,
+1 +1 +1....в репутации добавил почти столько же..Dim@ писал(а):3. Котельную делать с возможностью модернизации (замены автоматики или котла)
"Решили евреи построить баню и стали спорить, струганые доски положить на пол или оставить шершавыми.."
Дима как раввин из того анекдота резюмировал.
Но меня не оставляет чувство, что заказчиком называет себя наёмное лицо. Будь это Успенка, можно было бы предположить, что дом строится на продажу, в нагрузку к земле. А в Рождествено не может работать такая схема.
Возможно, мы имеем дело с нанятым оператором, который мониторит несколько подобных форумов. Отчего его реакция на наши письмена замедленная. Идёт процесс обобщения новой информации и её переложения(разжевывания) для донесения до заказчика. Худший сценарий - отделочный подрядчик, ставший генподрядчиком по этому дому. Если это опытный отделочник,то должен был обрасти нужными водопроводчиками и проектантами. Если не оброс - это неофит или кидала.
На мой взгляд можно продолжать необорачивась. За почти 10 лет прибывания здесь, вырабатывается некий опыт, а потому скорее соглашусь с синеманом.Dim@ писал(а):Резюмирую:
Можно проект не принять а проверить, меньше шансов налететь на ошибку. а вот спросить зак потом сможет и с проектанта и с проверяющего. Причем по очереди, получив двойную так сказать прибыль.Dim@ писал(а):5. Проект обязательно, лучше что бы и проект и работы делала одна фирма. Что бы потом не перекладывали ответственность друг на друга.
По моему общению с заказчиком он мне не показался уж очень сведущим в строительных вопросах, так что врятли посредник, но если и он, то мне то какая разница? если хочет зарабатывать на моей работе всегда пожалуйста, я непротив. Уточню на всякий случай, зарабатывать а не получать.
