Руслан Хит писал(а):смысл как раз в воздействии ультразвука на саму воду. меняется структура воды. она становится химически активна и отлично все промывает. и свойства активности сохраняет около суток. проверенно.
А если это 19 января сделать, то на год хватит, и еще и от нечистой силы избавит.
oleg.dmitrievic чуть выше перейди и посмотри ссылку там написано от чего и под какую музыку нефтяники трубы чистят
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
читая коменты в свою сторону я все больше и больше убеждаюсь, что 99% тут дальше кашпировского и ёршика с вантусом развиваться не хотят или не могут, удачи Вам.
Да сколько не читай, все равно вода ни от магнитов, ни от ультразвука в течении суток ничего растворять не будет. Вы бы хоть по разному эти чудо устройства рекламировали. Ну или результаты предоставили.
Руслан Хит писал(а):это я так назвал активация. смысл в том что под воздействием ультразвука и кавитации вода начинает приобретать другие свойства, перестает быть двупалярной. И начинает восстанавливаясь вбирать в себя все соли и отложения растворяя их.
Какой бред
Вода действительно может иметь много структур, но полярность молекулы воды вещь неизменная. Как она может перестать быть двуполярной? Куда электроны с орбит молекул водорода и укислорода денутся. Растворимость солей в воде зависит от конретных параметров и практически не зависит от ее структуры.
Влияние ультразвука и кавитации на отложения в трубах изучены уже давно. Никаких растворимостей, активаций и смен полюсов там не происходит. За счет нестационарных колебаний отложения просто отслаиваются от поверхности и смываются потоком. Пузырьки воздуха создают аналогичный эффект. В многоквартирном доме применять нельзя из за влияния ультразвука на человека и из-за возможности прорыва трубопроводов.
adstern » 14 апр 2014, 11:21
во первых о воздействии ультразвуком непосредственно на трубы или отложения я не говорил.
О ВРЕДНОСТИ. если умную вещь хотите сказать, разберитесь до конца. распространение ультразвука в веществах происходит по разному в зависимости от длинны волны, плотности материала и его толщины. если волну распространять в жидкости потом граница жидкость-металл, металл-воздух. за приделы трубы ультразвук никогда не выйдет, и повлиять при всем желании ни на кого не сможет.внутри трубы волна попросту будет отражаться от стенок.
Есть такое название мертвая вода например. вода вообще без каких либо примесей. если в такую воду бросить ржавчину или отложения из труб кальций и др. гавно то оно попросту раствориться. вот про такой принцип я и рассказываю. а такой генератор тупо крепится через шланги чтоб на трубы и насос никакая вибрация не передавалась.
во многих отраслях применяют ультрозвук для повышения гомогенезации, растворимости, мягкой варки при меньших температурах. все из-за того что свойства жидкостей меняется во время обработки.
я тут ничего не продаю, просто делюсь информацией.
Да растворится растворится, только от ультразвука а не от поляризации воды. ненадо в мистику уходить.
Добавлено спустя 57 секунд:
Тут не продаете, тут щас хрень на пишете, а на другом сайте продавать будете и сюда в доказательство будете отправлять.
cineman писал(а):Руслан Хит, как зовут усатого мужика из Вашей ссылки? Очень напомнил.
спецом зашёл по той ссылке вообче ни одного лица не увидел. да и ссылка была первой что в инете попалась
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):Да растворится растворится, только от ультразвука а не от поляризации воды. ненадо в мистику уходить.
ультразвук дальше камеры в которой он возникает не уйдет. Он вообще в жидкостях далеко не может распространяться либо излучатель должен быть таких колосальных мощностей что дешевле будет все батареи поменять чем потом за электричество платить.
Руслан Хит писал(а):я тут ничего не продаю, просто делюсь информацией
Рекомендую не быть столь категоричным т.к. это не так.
Руслан Хит писал(а): Есть такое название мертвая вода например вода вообще без каких либо примесей
мертвая вода - это не название - это жаргон, а вот если в обессоленную воду добавить соль, то она естественно растворяться, но это никак не связано с ультразвуком.
Растворимость солей в воде определяется вполне конкретными физико-химическими параметрами. Если Вы действительно интересуетесь вопросом, то рекомендую разобраться в одном из самых не простых разделов физической химии - "Фазовые равновесия водно солевых систем".
В процессе эксплуатации систем отопления и систем оборотного водоснабжения, со временем начинает происходить постепенное снижение напора воды в системе, которое сопровождается шумом в работе газовых колонок и котлов, снижением температуры воды, повышенным расходом газа или электроэнергии. Тем самым, обуславливая повышение стоимости каждой произведенной единицы тепла для потребителя.
Причиной таких широко распространенных негативных явлений является «зарастание» теплотехнической аппаратуры посторонними отложениями – накипью, биообрастаниями, внутренней коррозией, шламовыми отложениями.
Проблема образования данных отложений актуальна для любой водяной системы – от самой минимальной системы небольшого коттеджа, до крупной водооборотной системы промышленного предприятия либо городской теплосети.
Накипь, ржавчина и биоотложения образуется абсолютно везде, где вода взаимодействует с металлическими элементами теплообменных аппаратов, водонагревательных приборов и устройств - на стенках котлов, радиаторах, теплообменниках и трубопроводах.
Поскольку теплопроводность накипи более чем в 40 раз ниже теплопроводности металла, то загрязнение систем отопления отложениями толщиной всего в 2 мм. уменьшает эффективность теплообмена примерно на 20%, что эквивалентно падению температуры теплоносителя на 15-20 градусов.
Именно по этой причине, в зимнее время радиаторы в наших домах и учреждениях оказываются недостаточно горячими -- на их внутренних поверхностях за годы эксплуатации образовались отложения накипи, шлама и биообростаний, вода просто не в состоянии прогреть их до нужной температуры.
Время от времени частицы накипи и ржавчины могут отрываться от стенок (например, при локальных гидродинамических ударах во время ремонтно-профилактических работ) и перемещаться по системе, попадая при этом не только в краны, но и в контрольно измерительные приборы, и средства автоматизации, выводя их из строя.
Скорость образования накипи в теплотехническом оборудовании существенно зависит от химического состава теплоносителя и температуры воды. Именно поэтому для собственника тепловой сети важно правильно организовать водный режим, подразумевающий очистку теплоносителя и добавочной воды от примесей.
Таким образом, борьба с накипью и отложениями в теплотехнических системах является необходимым элементом регулярных профилактических работ, позволяющих эффективно использовать энергоресурсы, увеличивая срок службы оборудования и снижая аварийность теплотехнических систем в целом.
В борьбе с накипью, как и с любым нежелательным элементом, можно использовать профилактические меры, а можно бороться с ее последствиями. И, конечно же, правильным подходом является профилактика.
Как правило, для крупных тепловых сетей и сетей предприятий, мероприятия по защите систем от отложений и накипи закладываются еще на этапах проектирования и строительства. Именно поэтому некоторые существующие способы очистки и защиты водооборотных систем от отложений морально устарели, либо слишком затратны , так как подразумевают использование сложнотехнического оборудования, применения агрессивных кислот и щелочей, что не безопасно для людей и окружающей среды. И, как правило, эффект от данных мероприятий носит временный характер и требует повторения процедуры промывки.
Альтернативой к существующим способам защиты и очистки водооборотных систем, является более эффективный, надежный и простой способ –способ придуманный самой природой. Этот способ очистки (защиты) систем отопления, котлов, тепловых сетей, градирен, теплообменников от ржавчины и накипи с использованием в качестве ингибитора симбиоз микроорганизмов. Данный способ защиты (очистки) доступен и прост в применении абсолютно для любой водооборотной системы, от частного дома до крупных сетей предприятий.
Предлагаемая инновационная технология защиты от коррозии и накипи,
позволяет увеличить срок службы теплового оборудования, сохранить внутренние поверхности теплообмена чистыми на долгий срок эксплуатации. Подробнее об альтернативном способе очистки ,на сайте (bioclean.by)
Это развод. средство ваше не работает. причем еще и оборудование страдает. хватит здесь его рекламировать.
Добрый день. Очень жаль,что oleg.dmitrievic так настойчиво отрицает факт применения данной технологии в области защиты и очистки водооборотных систем. Данную технологию, кстати разработал ученый биолог из Тольятти более 30 лет назад, но работал он над совершенно другим проектом. Во времена перестройки данный способ был никому не интересен, некому было проводить испытания и т.д. Все хотели заработать больше денег, поэтому лоббировались интересы химических компаний и производителей, которые чинили препятствия в развитие биотехнологий. Но сейчас мир изменился, биотехнологии развиваются очень быстро и тема экологии становится очень актуальной. Только глупцы живут в прошлом и не хотят принять тот факт,что хотят они или нет а прогресс не остановить. Данная биотехнология уже доказала свою состоятельность, несколько пробных объектов уже выполнены на территории РБ,РФ, результаты ошеломляющие. И самое главное- на протяжении 5 лет я изучаю рынок биопрепаратов, которые продаются под видом инновационных биопродуктов, но все производители продают разбавленные растворы насыщенные ферментами. В случае же с использованием технологии (bioclean.by), удалось культивировать симбиоз микроорганизмов устойчивых к температурам от минус 15 до + 115 градусов, такого пока нет даже на европейском рынке. Поэтому уважаемый oleg.dmitrievic, не вводите людей в заблуждение своими разговорами. Данная технология наоборот защищает оборудование, продлевает срок его эксплуатации, экономит топливо. Есть хорошее выражение " ЕСЛИ ВЫ ЧЕГО-ТО НЕ ЗНАЕТЕ, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ЭТОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ"
Какая же это реклама. Тут целую проблему сделали об отсутствии альтернативных способов очистки кроме химии и физических методов. Специально ссылку сбросил, о том что Росс. ученые разработали биологический способ очистки котельного оборудования. https://asi.ru/history/25373/" onclick="window.open(this.href);return false;
Только слепой может смотреть на белое и говорить что оно чёрное. Какая уж тут реклама, истина дороже. https://asi.ru/history/25373/" onclick="window.open(this.href);return false; А может телевизионщики тоже врут, а? Ответь Митричь, в чём подвох?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Re: Промывка системы отопления в в многоквартирном доме.
Олег Дмитриевич, а может быть и здесь тоже обман, как вы ранее говорили в своих постах "враньё это-обман". Смотрим http://biochistka.com/smi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
