О, здравый смысл начинает побеждать!Blew_zc писал(а):Хорошо, другой вариант
Что в Вашем понимании классическая схема?Blew_zc писал(а):Использовать классическую схему
Блин, точно...Mij-gan писал(а):А никто не пробовал дочитать Инструкцию до стр. 73 например? Пункт 27.2 "Присоединение зонального оборудования"?
Схема со смесительным узлом, и, возможно, с гидрострелкой.Code писал(а):Что в Вашем понимании классическая схема?
Будь я модером - я б тебя выпилил из темы за сарказм.аристошка писал(а):Mij-gan а смысл?
Пока нет. Достаточно будет летом перекрыть вручную кран подачи в радиаторы. В следующем году - готов.Code писал(а):За клапан Вы готовы отдать столько же, сколько за насос?
Ржавчины будет ровно столько, сколько есть растворенного кислорода в воде. Если систему не подпитывать - все частицы осядут на фильтре 100 мкм. Совсем мелкие частицы не страшны.Code писал(а):Сколько этот клапан проработает в ржавой воде?
Этот тёплый пол будет быстро высушивать воду в этих трапах. Стоит отъехать на пару дней, и сифон трапа без ежедневного пополнения высохнет и пропустить канализационное зловоние в жилые помещения. Нужно использовать проходные трапы, в которые можно наливать конденсат кондиционеров и промывку питьевого осмоса.Blew_zc писал(а): в дУшах на первом и втором планируются трапы. т.е. пол в них точно должен быть теплый. Если в других комнатах еще и можно отказаться от него летом, то в дУшах точно нет.
А что там в Бакси, сколько можно установить?Blew_zc писал(а):установлена пониженная температура теплоносителя
Так и планируется. В ванной на первом выход через плиту, там гидрозатвор и выход по потолку прачечной в канализацию. Трап на втором этаже так же в пол, гидрозатвор. Благо конструкция перекрытия - монолитная ребристая плита, трап аккурат между ребрами.cineman писал(а):Нужно ниже по течению сделать ещё один общий большой затвор в холодном подвальном пространстве.
Начиная с 35.Code писал(а):А что там в Бакси, сколько можно установить?
Меня тоже - поэтому и хочу ходить босиком по кафелю.Code писал(а):экономически-общечеловеческая.
Сейчас не рентабельно. Еще есть на что тратить, а пока можно краном закрыть подачу в радиаторы.Code писал(а):Вот живет себе обычный, нормальный человек, у которого нет лишней сотни долларов на оборудование (см выше про клапан)
Узел подмеса не даст много, если его подкрутитьCode писал(а):Это много.Blew_zc писал(а):Начиная с 35
Вчера выключил полы, стояло 26.
Где я умничаю? И в мыслях не былоCode писал(а):Вот Вы умничаете на пустом местеBlew_zc писал(а):Узел подмеса не даст много, если его подкрутить
Code писал(а):Вы пока не в состоянии понять - без обид.
угу, система - хорошее слово.Blew_zc писал(а):Я говорю, как вижу работу системы
Для этого закрывается кран подачи в радиаторы и вешается уличный датчик для котла.Code писал(а):Из-за инерционности теплого пола и динамичного апрельского солнца
Для этого и нужна электроника, чтобы учесть инерционность и не перерегулировать и недорегулировать в случае чего.Code писал(а):задача регулирования температуры является более сложной, чем может показаться с первого раза.
