Апочему бы нетoleg.dmitrievic писал(а):Так я и спрашиваю, зачем
Подбор котла и схемы отопления
а патамушта деньги лишние выкидывают, и геморой себе на пустом месте придумывают, и трубы лишние ведут, и провода лишние прокладывают, и с управлением всем этим хозяйством сложности могут быть, датчик провести на подачу теплого пола к мозгам находящимся в котельной будет провести ох как проблемно.
Не верю Все эти проблемы надуманы По вашему если подсоединить теплый пол от системы радиаторного отопления то провода вести ненадоoleg.dmitrievic писал(а):а патамушта деньги лишние выкидывают, и геморой себе на пустом месте придумывают, и трубы лишние ведут, и провода лишние прокладывают, и с управлением всем этим хозяйством сложности могут быть, датчик провести на подачу теплого пола к мозгам находящимся в котельной будет провести ох как проблемно.
какие мозги?какая котельная? Комбимикс ставится в коллекторном шкафу Теплого Пола и ничем кроме своей термоголовки не управляется....Насколько видно из схемы Теплые полы и подключены от радиаторного отопления....только почему Два ответвления на ТП?..два комбимикса будете ставить???????oleg.dmitrievic писал(а):и с управлением всем этим хозяйством сложности могут быть, датчик провести на подачу теплого пола к мозгам находящимся в котельной будет провести ох как проблемно.
Пардон...точно..два...по одному на каждый этаж..
"тогда мудрить с развязкой этих магистралей в котельной, лишние трубы тянуть " это точно..4 трубы на верх (две радиаторных, две ТП).....Не прощель б было сделать так - две радиаторные трубы ушли наверх..к ним(на верху) подцепили коллектор с комбимиксом и радиаторный коллектор..такая же конструкция на первом этаже....
Re: Re:
НЕт, по моему мнению надо все это в котельной собрать. А в данном случае и трубы надо тащить и более дорогой узел появляется при наличии практически тогоже самого( только без трехходовика и насоса) в котельной, и провода тянуться со всеми вытекающими о чем я написал выше.fredisk писал(а):Не верю Все эти проблемы надуманы По вашему если подсоединить теплый пол от системы радиаторного отопления то провода вести ненадоoleg.dmitrievic писал(а):а патамушта деньги лишние выкидывают, и геморой себе на пустом месте придумывают, и трубы лишние ведут, и провода лишние прокладывают, и с управлением всем этим хозяйством сложности могут быть, датчик провести на подачу теплого пола к мозгам находящимся в котельной будет провести ох как проблемно.
А если запитать пол от радиаторной ветки то ненадо будет вести лишние две трубы.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Я обычно на будущее думаю. вполне вероятно что в скором времени он задумается об экономии и заменит ту головку на привод дабы прилепить погодное регулирование например. вот только это будет уже несколько геморойнее.oleg21au6 писал(а):какие мозги?какая котельная? Комбимикс ставится в коллекторном шкафу Теплого Пола и ничем кроме своей термоголовки не управляется....
Яж про то и говорю. трубы четыре на этаж, а вода в них одна, и смесители на этажах вобщем театр абсурда.oleg21au6 писал(а):Пардон...точно..два...по одному на каждый этаж..
oleg21au6 писал(а):на "схеме" написано что две линии ТП подключаются к Валтековскому узлу подмеса Комбимикс...в нем и насос и термоголовка и узел подмеса.oleg.dmitrievic писал(а):Насос 26/6 не в котельной? какой смысл?
Абсолютно верно,коллекторный узел т.полов в составе с данным насосом, сначала запроектирован в котельной,потом было мое решение перенести его под лестницу идущую на 2-й этаж,так как в котельная очень маленькая и будет проблематично все разместить. По второму этажу,было сначала желание сделать полы только в ванной,а потом я решил сделать т.полы по 2-му этажу полностью,но такой схемы нет,думаю она будет аналогичной что и по первому этажу, проблем в этом не вижу.Площадь первого и второго этажей почти схожие.Коллекторный узел т.полов 2-го этажа будет располагаться сразу над котельной.
.oleg.dmitrievic писал(а):ну вот пусть он ответит на этот вопрос, а потом я их необязательность и ненужность обосную.
Ну я призвать человека к ответу, как то не могу,(не корректно с моей стороны, у каждого свои убеждения и это дело личное), а про данные устройства и их необходимость доходчиво написано на его сайте:
http://infobos.ru/str/605.html" onclick="window.open(this.href);return false;
лучше тут смотреть http://www.wilo-russia.ru/wilo-stratos-pico.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно еще этот проспект почитать. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... GQ&cad=rjt" onclick="window.open(this.href);return false;
что до клапанов, то подобные насосы сами снижают частоту при закрытии кранов/термоголовок и т.д. а посему эти коаана им тупо не нужны, и именно по этому на модулях быстрого монтажа 8го поколения от майбеса теперь отсутствуют места под монтаж того самого байпасного вентиля.
- Джордано
Я тоже себе такие хочу поставить. Грюнфос-Альфа, Вило-Стратос... есть режим "постоянный напор". Выставляешь, к примеру, 1.5м и насос будет держать эти 1.5м при любом сопротивлении циркуляционного кольца изменяя частоту вращения(и потребляемую мощность). Вот только не знаю, что произойдет, если циркуляции совсем не будет.oleg.dmitrievic писал(а):несколько поднамекну
- Джордано
Я ничего пессимистичного там не вижу, абсолютно плоские характеристики во всей рабочей зоне.Code писал(а):А Вы поищите характеристики расход/напор.
Нашел интересное применение в водоснабжении, такой насос с датчиком давления заменяет традиционный 50л ресивер при запитке от скважины.
