Канализация через потолок
Прежде у Грундфос измельчительный насос считался сугубо фекальным (WC) с температурой перекачиваемой среды не более 40 градусов (если не ошибаюсь) Но все мои пять насосов были именно таким, но обслуживали офисные кухни, где температура могла быть выше. О поломках насосом мне не жаловались.Evgenich55 писал(а):Кто может продублировать ответ, как провести при перепланировкеEvgenich55 писал(а): Нужная картинка с длинами и соответствующими высотами имеется в описании насоса.У меня работало пять таких насосов при значительных длинахEvgenich55 писал(а):У меня сомнения, что это работает.Evgenich55 писал(а):И насос обязательно с измельчителем нужен?
В проект той напорной канализации была заложена возможность промывки трубы напором водопроводной воды. Похоже, это полезное дополнение. Для промывки на выходе насоса был установлен шаровой кран, отсекающий насос.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Не взыщите за кривые цитаты. Не знаю как это исправить.
Привет всем! Я года 3 назад тоже задавал такой вопрос, а вот теперь есть второй.
Как теперь прочистить эту трубу под потолком? Сегодня забилась, непойму чем. Насос начал качать каждые пять секунд (слышно было как вода по трубе не доходит до конца и сливается обратно в насос), в это время работала посудомойка и когда она слила воду насос непрерывно качал около минуты, после чего я его вырубил и перекрыл кран на сливной трубе, чтобы из нее обратно в насос не лилось.Естественно с насоса потекла
Повторю вопрос: как теперь это все чудо чистить?))
Схема такая: насос внизу - от него кран на перекрытие - труба вверх до потолка - по потолку 6м - изгиб - потом труба по потолку 2 метра - 2 изгиба - и труба вниз в общую канализацию.
помогите советом друзья.))
я тоже сначала так подумал, но раньше по звуку можно было услышать как вода в трубе проходит изгибы, а сегодня она еле плескала во втором, потом и до него перестала дожурчивать, а после окончательно затихла.oleg.dmitrievic писал(а):это не труба забилась а обратный клапан на насосе сдох.
забыл написать - насос sololift2 c-3, он по прямой вверх до 9 чтоль метров 40-ку покачивает. Поэтому даже если бы этого клапана и не было вовсе то мы бы даже не заметили.
ну либо сам насос сдох и не может толкнуть воду по трубе, в чем я лично сомневаюсь. Звук его работы не изменился.
а если он начал непрерывно работать когда в него слила воду посудомойка и при этом из него полилась вода.oleg.dmitrievic писал(а):мое мнение не изменилось. если он начинает тактовать, то это означает неисправный клапан.
И работал он до тех пор пока я его не выключил, обычно слив посудомойки он отрабатывал за менее чем 2 секунды.
ладно, ни суть.
Есть варианты ответов на мой основной вопрос: как прочистить трубу над потолком?
прошу прощения, можно по подробнее?oleg.dmitrievic писал(а):моющим пылесосом.
Как, что и чем нужно делать?
спасибо
Re: Re:
прошу прощения, можно по подробнее?Ripler писал(а):oleg.dmitrievic писал(а):моющим пылесосом.
спасибо[/quote
Мне кажется Дмитрич иронизирует над Вами ))
![MR Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Re:
а может сам пользуется данным способом.))slava7903 писал(а):прошу прощения, можно по подробнее?Ripler писал(а):oleg.dmitrievic писал(а):моющим пылесосом.
спасибо[/quote
Ладно, разобрал насос, клапан действительно оборвало. Теперь вопрос, как его достать из трубы, видимо из-за него все и забилось. Обычным тросом получится?
И кстате после установки нового, сам насос сможет протолкнуть?
Видимо прийдется резать трубу, т.е. удалять угольники на поворотах, где клапан скорее всего застрял.Ripler писал(а):клапан действительно оборвало. Теперь вопрос, как его достать из трубы, видимо из-за него все и забилось
Это вряд ли.Ripler писал(а):после установки нового, сам насос сможет протолкнуть?
вот необижайтесь пожалуйста, но мне кажется даже макак додумается как при наличии пылесоса достать хрень из трубы ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Добавлено спустя 34 секунды:
Re:![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
хотелбы я на это посмотретьRipler писал(а):Купил 15-и метровый трос, завтра куплю клапан.
Надеюсь все будет хорошо, ведь одно колено он точно прошел, судя по звуку воды, значит и через остальные протолкаем))
спасибо за ответы))
Прямо на этой странице я описал способ промывки водопроводным давлением. Если бы труба была НПВХ, то вклеить шаровой кран и тройник не составило бы труда для сообразительного макака. Но можно предположить, что труба всё же PPRC,и содержит неизбежные сужения диаметра. В этом случае и пылесос и давление воды могут не помочь.oleg.dmitrievic писал(а):хотелбы я на это посмотреть
Привет. Видио снимать не буду, на фотках не прочувствуешь всю "глубину" процесса. Осталось только приехать и посмотреть воочию.))cineman писал(а):Прямо на этой странице я описал способ промывки водопроводным давлением. Если бы труба была НПВХ, то вклеить шаровой кран и тройник не составило бы труда для сообразительного макака. Но можно предположить, что труба всё же PPRC,и содержит неизбежные сужения диаметра. В этом случае и пылесос и давление воды могут не помочь.oleg.dmitrievic писал(а):хотелбы я на это посмотреть
Шаровый кран я поставил изночально, сразу после насоса(предполагал какие то либо поломки насоса). Трубы у меня действительно PPRC. Что то описания я не нашел, тыкните носом))
Ripler писал(а):тыкните носом
Это понятно сантехническим ёжикам. Прочим нужно писать подробнее. После насоса был запроектирован кран сечением трубы. После крана - тройник, на боковом отводе которого был установлен кран 1/2", что подключал трубу к холодному водопроводу для промывки.cineman писал(а):В проект той напорной канализации была заложена возможность промывки трубы напором водопроводной воды. Похоже, это полезное дополнение. Для промывки на выходе насоса был установлен шаровой кран, отсекающий насос.
Ваша проблема в том, что трубу собрали неправильно. Людей, которые всё пытаются собрать из PPRC, вообще без присмотра оставлять нельзя. Вертикальный участок должен иметь меньшее сечение, чем самотёчный участок под потолком. У Вас, должно быть, всё собрано одним диаметром, да ещё и с сужениями? Оптимальный материал для сборки такой системы - НПВХ. Это напорная ПВХ труба для холодного водоснабжения. Если клея не переложить при сборке, то стык изнутри получается почти гладким.
