КОТЛЫ "TERMET" (Польша)
- Laborant
"Termet" (Польша)....У кого есть мнения по данным котлам??? Всё-таки Польша...... Как качество, функциональность? В форуме смотрел данную тему, но она изрядно устарела....
Dr.OK
Всем привет.
Коллеги, подскажите , что делать?
Котел Minimax+ после нескольких попыток розжига(был отключен газ) ушел в збой Error E1. На перезапуск не реагирует. Я так понимаю, что проблема в плате управления. Где-то читал, что это ремонтируется, причем несложно. У кого есть информация по этому случаю, поделитесь, если не жалко.
Dr.OK
Просто нет техдоков на Термет. Я занимаюсь другими марками уже больше 10 лет. Но как часто бывает "друзья попросили"). А кто в Симферополе починит, я и сам знаю) Я рассчитывал, что однокашники поделятся информацией, чтобы потом уже без проблем этот дефект устранять. Если есть инфа, буду очень благодарен. Заранее спасибо.
- jvolfss
Isokmuri@mail.ru очень мало информации вы дали.
Какая модель котла?
Код ошибки какой?
Давление газа какое?
Есть ли стабилизатор перед котлом?
Какая модель котла?
Код ошибки какой?
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
У меня похоже та же проблема. TERMET GCO DP- 21-05 Появилась ошибка Е1. Это вроде,как нет газа и непройденная диагностика. На самом деле газ есть. Когда открываем воду, происходит поджиг, но после этого электроды продолжают цокать, как будто не понимают,что поджиг уже произошел и через пару секунд все тухнет и вываливается ошибка Е1. Куда копать? Электроды чистил, менял местами. Измерил тестером напряжение на проводе во время воспламенения, возрастает до 8 вольт. НО, потом видно блок управления не дает команды. Внешне платы без дефектов и подпалин. Есть один резистор похоже на перегретый,-прозвонил целый.Dr.OK писал(а):Всем привет.
Переворачивал. Землю в смысле в розетке или где-то по схеме? Заземления на розетке небыло никогда. Может влиять?oleg.dmitrievic писал(а):попробуйте вилку перевернуть в розетке. и землю проверьте.
Я пришел к этому выводу. Воспламенение происходит. Пьезо продолжает стрикотать. И через 2-3 секунды все тухнет и ошибка Е1.
Получается блок управления???momipe писал(а): Измерил тестером напряжение на проводе датчика воспламенения во время воспламенения, возрастает до 8 вольт. Значит импульс на блок приходит.
