Какую схему выбрать?
danisl
Сообщение danisl »
Добрый день! Может кто-нибудь поможет при выборе системы отопления. Хочу заменить металлопластик на пропилен. На данное время система как на 1 рисунке. Стоит ли изменить его, как на 2 рисунке. Знакомый говорит, что при такой схеме радиаторы будут равномернее нагреваться. Котел настенный, двухконтурный с насосом. СПАСИБО!
EugeneLV
Сообщение EugeneLV »
А сейчас в чём проблема? Радиаторы нагреваются не равномерно?
а разница то в чем?
danisl
Re: Какую схему выбрать?
Сообщение danisl »
Те что ближе к котлу, сильнее.
Разница в том, что во 2 схеме для обратки отдельная труба. И еще, диаметр полипропилена 25 магистраль и 20 к радиаторам подойдет?
Айсан-Техник
Сообщение Айсан-Техник »
danisl
На второй картинке пародия на систему Тихельмана. Пусть Ваши советчики получше изучат матчасть,а потом и советуют ее. Можно делать и по первому варианту, но обязательно ставить термостатические или ручные вентили на радиатор (не путать с шаровыми кранами)
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо! А какой диаметр труб выбрать?
shadow
Сообщение shadow »
1. Ну накой менять металлополимерную трубу на полипропилен. Металополимерная самый самолёт для отопления.
2. Первый вариант сполне себе адекватная схема двухтрубная горизонтальная тупиковая. Второй вариант какая-то хрень
3. Нужна балансировка. Ближние приборы "прижать", надеюсь у вас не шаровые краны на подводках?
Сообщение oleg.dmitrievic »
shadow писал(а):1. Ну накой менять металлополимерную трубу на полипропилен. Металополимерная самый самолёт для отопления.
эт вы шутите так?
danisl
Схему оставьте первую
Магистраль 25, подвод к радиаторам 20. Полипропилен армированный алюминием.
На радиаторах обязательно вентиля: на подаче термостатические, на обратке запорно-регулирующие
И будет вам счастье
danisl
Сообщение danisl »
Сейчас стоит металлопласт, во всех стыках течет, как только отключишь отопление. Да шаровые краны. Балансировка, это в смысле поставить термостатические вентили? Или балансировка с выбором разных диаметров труб?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Dim@ писал(а):danisl
И будет вам счастье
СПАСИБО за совет!
В смысле специальные краны есть баллансировочные. Там регулировка производится неручкой, а шестигранничком.
fredisk
Сообщение fredisk »
Бывают термостатические вентили с балансировкой.Тогда на обратку можете поставить свои шаровые краны.
danisl
Сообщение danisl »
СПАСИБО ВСЕМ!
там уж очень грубая балансировка.
danisl
Сообщение danisl »
oleg.dmitrievic писал(а):там уж очень грубая балансировка.
А какую Вы предлагаете? Если можно, фотку, чтобы знать хотя бы, как выглядит.
fredisk
Сообщение fredisk »
Нет там довольно точная балансировка. Возмите к примеру термовентили Данфос или Джакомини.Такая же балансировка есть нарадиаторах с нижним подключением.И графики есть где каждой цифре соответствует пропускная мощьность или кубатура.А вот ваши с ключиком погрубее будут.
думаешь? мне всетаки кажется что те что под шестигранничек всеж по тоньше. хотя если 5-7 радиаторов то да, вполне и на термовентиле хватит.
fredisk
Сообщение fredisk »
oleg.dmitrievic писал(а):думаешь? мне всетаки кажется что те что под шестигранничек всеж по тоньше. хотя если 5-7 радиаторов то да, вполне и на термовентиле хватит.
Я не думаю-я знаю.Как Вы точно сбалансируете считая обороты,пол оборота,четверть оборота,а на термовентилев зял график,выставил цифры и всё.
ну да, именно считая обороты. просто возможно мне не особо часто доводится по проекту работать :)
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 09 авг 2014, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
cineman
Сообщение cineman »
fredisk писал(а):Я не думаю-я знаю.Как Вы точно сбалансируете считая обороты,пол оборота,четверть оборота,а на термовентилев зял график,выставил цифры и всё.
На Керми такое точно не пройдёт. Параллакс между цифрой и указателем столь велик, что только случайно можно совместить отверстия соосно. Радиаторы и с завода приходят с кривой настройкой. Подсчёт оборотов на обратном вентиле даст меньшую ошибку.
