А Ваше предложение прокачивать методом откачки из штуцера для прокачки ( я правильно понимаю? ) не лишено смысла. В принципе, нет никакой разницы, по сравнению с традиционным методом.
Выбираю пресс
				scuba72
cineman писал(а):xpurp, сжатый пластик склонен вытекать из под узкого компрессионного кольца. При обжатии гильзой зона обжима много шире. Потому пластику труднее растекаться.
Прессовая медь лишь быстрее монтируется, и без открытого пламени. Имеет смысл лишь если повесить удорожание материала на заказчика.
Как правило слышу это , от тех , у кого нету пресса.
P.S. Без обид
						Пресс-фиттинги медные длиннее будут фиттингов под пайку, а даже длины их раструбов бывает много при сборке компактных конструкций. Пресс с единственной губой на 28 мм лежит третий год на складе невостребованным. Был куплен под проект. Ну ещё останавливает, что штатные кольца фиговских фитингов имеют неясную устойчивость к солярке. А именно топливопроводы приходится делать последние годы.scuba72 писал(а): слышу это , от тех , у кого нету пресса.
Добавлено спустя 36 минут 44 секунды:
Дмитрий, это особенно свойственно металлопластикам, у которых верхний слой не сшит. Такие тоже бывают. Но и шитый полиэтилен под компрессионным кольцом остаётся сдавленным и после снятия кольца. Не спроста на гаечных концовках Рехау появилась кольцевая прокладка на штуцере.Dim@ писал(а):Про растекание пластика не понял
Настоятельно рекомендую посмотреть на хромированную концовку с натяжной гильзой и евроконусом 3/4", что делает GF для ленинградской конторы Sanext.................сейчас не смог её найти. Возможно, её вывели из ассортимента Санекст. Жаль.
				scuba72
Re: Выбираю пресс
" Не спроста на гаечных концовках Рехау....." . Это лишний раз доказывает, что Рехау, вечно кого-то догоняет. А как догонят говорят- "видели, что мы придумали", ага видели вы, опять придумали велосипед- поздравляем.
Пресс фитинги действительно имеют большие габариты но, за удобство приходится платить. Про устойчивость к солярке можно узнать в Viega.ru.
						Удобство обжать один тройник на стояке - крута! Мне приходится нагревать уже спаянные соединения, чтоб прокручивать, добиваясь нужного угла. Прокрутить пресс-фиттинги я бы уже не смог. Ошибка с углами в монтаже исправлялась бы полной заменой всех использованных фиттингов. На уже готовые элементы мне приходится натягивать термоусадку, дабы предотвратить точечную электрокоррозию. Делать это с пресс-фиттингами будет сложнее.scuba72 писал(а):за удобство приходится платить.
Ни один известный мне дилер Фиги не предлагает масло-бензостойкие кольца. В каталоге оно есть, в наличии нет. Да и выбор самих пресс-фиттингов нестабилен. Вот потому наш пресс лежит невостребованным. Формально он не наш, а собственность SEVA AG, которая разваливается на глазах. Как развалится, обещаю выставить пресс на здешней барахолке.
				scuba72
Re: Выбираю пресс
Лично мне не надо, у меня и так свеженький
Я, не знаю специфику Вашей работы но, в при обвязке котла в стесненных условиях, я , иногда такие углы и соосности выделываю - сам диву даюсь.
						Распирает?scuba72 писал(а):свеженький
Добавлено спустя 19 минут 46 секунд:
Сейчас занимаюсь мелкими схемами перекачки топлива. Это меньшая часть моей нынешней работы. Большая часть - слесарные и электромонтажные работы.Потому засматривался на то, как из ремсовского пресса сделать пресс для кабельных наконечников. Топливопроводы чаще 12-15 мм. Реже 22 мм. Монтировать приходится вокруг дизельгенераторов и внутри их кожухов, потому пайка на месте чаще невозможна. Но места для пресса чаще так же не случается. Конструкция собирается насухую, разбирается, паяется и собирается вновь на конусных американках. Иногда собранная часть просто не влезает в предназначенное для неё место кожуха генератора. Приходится делить её на части дополнительно американкой. трудностей добавляет то, что кожух генератора смонтирован в вагоне, близко к стенам вагона.
Но теснота случается и в котельных. Я здесь об этом тему специальную завёл "Тесные котельные".
Хочу добавить, что помимо пресса скорость монтажа меди повышает электрический труборез. Я себе такой завёл и Вам рекомендую. Это изделие Милуоки. Но если соберётесь покупать, то убедитесь, что он европейской поставки. В конструкцию его механизма заложен немецкий шаг труб 12-15-18-22. Можно нарваться на американскую версию с дюймовым шагом.
