хлопки при розжиге колонки
Модератор: шидол
alekbabaev
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой: совсем еще свежая колонка издает сильные хлопки при розжиге. Причем, это не постоянно, а один-два раза в день, при всем при том, что водой пользуемся довольно часто. Напор воды и газа в норме (газовая плита тому подтверждение) и дымоход в порядке. Может кто сталкивался с подобным????
alekbabaev
- шидол
а решения практически нет. Колонка с прямым розжигом основной горелки...хреновым стабилизатором тяги зато дешевая. Плюс ко всему-
и кстати... сомневаюсь что в этой колонке пьезорозжиг
Пьезоэлектрический эффект
Так что земляк...
это извините -НИАЧЕМНапор воды и газа в норме (газовая плита тому подтверждение) и дымоход в порядке
Так что земляк...
For2na
Шидол, со всем уважением, но многие даже не подозревают, где и как используются пьезо технологии, к примеру один русский изобретатель в 90е и запатентовал беспроводные выключатели без источников питания, он же изобрел электронный калькулятор без источников питания (можете даже по гуглить если хотите). Многие газовые котлы работают с прямым розжигом основной горелки и это им не мешает нормально разжигаться.
- шидол
Эти многие,при всем уважении оснащены газовой арматурой с модуляцией,что позволяет им производить розжиг небольшого количества газа. Оазис же- во первых не может калькулироватьFor2na писал(а):Многие газовые котлы работают с прямым розжигом основной горелки и это им не мешает нормально разжигаться
ZW 23-1 KE
smirnoff1966
Re: хлопки при розжиге колонки
Поздний розжиг. Очистите запальные свечи , отрегулируйте искровой зазор между электродами и горелкой.alekbabaev писал(а):Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой: совсем еще свежая колонка издает сильные хлопки при розжиге. Причем, это не постоянно, а один-два раза в день, при всем при том, что водой пользуемся довольно часто. Напор воды и газа в норме (газовая плита тому подтверждение) и дымоход в порядке. Может кто сталкивался с подобным????
Поставьте нормальные батарейки DURACELL . Китайские батарейки не дают достаточного тока для искры.
Установите изолирующую муфту на газовое соединение.
Выполните эти требования и всё будет нормально работать.
- Forte T+P GmbH
Добрый день! В Вашем случае советуем сделать следующее:alekbabaev писал(а):сильные хлопки при розжиге
1) Замените, пожалуйста, батарейки.
2) Проверьте зазор на электродах розжига.
3) Проверьте тягу в дымоходе. Возможно, что она является недостаточной для корректной работы прибора.
рекомендую зачистить эл розжиги и подогнуть их ближе к горелки ,заменить ионизатор розжига и поставить свежии ботарейки,копеечное дело .проблема уйдет.
xpurp
язык учить тоже недорого....ser+ писал(а):рекомендую зачистить эл розжиги и подогнуть их ближе к горелки ,заменить ионизатор розжига и поставить свежии ботарейки,копеечное дело .проблема уйдет.
а по теме. гнуть электроды наобум нежелательно, если колонка пускается, то замена блока не требуется,причина скорее всего в тяге
как проверяли?alekbabaev писал(а):дымоход в порядке
Читай внимательно!!! Замена ионизатора розжига,электрод подогнуть не на абум,а 2мм от горелки.Остальноеxpurp писал(а):язык учить тоже недорого....ser+ писал(а):рекомендую зачистить эл розжиги и подогнуть их ближе к горелки ,заменить ионизатор розжига и поставить свежии ботарейки,копеечное дело .проблема уйдет.
а по теме. гнуть электроды наобум нежелательно, если колонка пускается, то замена блока не требуется,причина скорее всего в тягекак проверяли?alekbabaev писал(а):дымоход в порядке
сказал уже.Извините Ваше превосходство что с ошибкой написал!!!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
тяга не причем точно,в противном случае впг тухла,а дело все в плохом качестве китайской впг.
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
Я бы просил Вас многоуважаемый хрурп воздержаться от советов на мои вопросы и ответы,мое мнение Вы -дилетант ,не дай бог такого мастера!xpurp писал(а):язык учить тоже недорого....ser+ писал(а):рекомендую зачистить эл розжиги и подогнуть их ближе к горелки ,заменить ионизатор розжига и поставить свежии ботарейки,копеечное дело .проблема уйдет.
Я понял,извините!oleg.dmitrievic писал(а):Воздерживайтесь от подобных оценок пожалуйста
