Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
Re: Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз
По "хитрым" программам не считаю но, по опыту, насос маловат.
- And Helper
- And Helper
На саморегулировании насос тупо снижал обороты, видать думая, что закрылись клапана на коллекторе. Выключение саморегулирования помогло выгнать воздух с петель. Сейчас насос работает в штатном режиме. Воздух реально купорит трубу и слабым насосом его выгнать трудно. У меня товарищ малышок подключал к коллекторам вместо дренажных пробок, гонял так засунув его в бочку. Но у меня этот номер бы не прокатил.
ясно, просто я удивился что вы именно частотное регулирование отключали
Добавлено спустя 51 секунду:
Мне кажется надо делать так чтоб он там тупо не мог собираться.And Helper писал(а):Воздух реально купорит трубу и слабым насосом его выгнать трудно. У меня товарищ малышок подключал к коллекторам вместо дренажных пробок, гонял так засунув его в бочку. Но у меня этот номер бы не прокатил.
- Джордано
Четвертые сути работы отопления. Разница температуры подача/возвратка ТП возросла до 11С. Расход на втором этаже увеличился до 1,2-1,5л/мин, на первом этаже держится 1 л/мин как и выставлял. Давление за последние сутки поднялось с 1,2 до 1,25bar.
В доме 20С с открытыми форточками. Температура подачи 40С возвратки 29С. Еще поднимать? Я так и не понял как правильно нагревать стяжку - понравился вариант по 5С/сутки поднять до максимальной температуры и по 5С опустится до рабочей. Что брать за максимальную?
Сегодня обнаружил еще один косяк. После того как я поменял местами возвратку/подачу ТП (махнул местами две трубы в котельной), у меня петли возвратки оказались у внешних стен, а подача посреди комнат. Решил трубы вернуть назад, а расходомеры поменять местами с отсечными клапанами для термостатов. Правильно?
На сколько знаю, расходомеры и клапана имеют одинаковые посадочные размеры и сидят на резиновых прокладках, поэтому работа мне кажется простой. Или я чего-то не знаю?
Прокладки надо новые ставить?
Последний раз редактировалось Джордано 05 окт 2014, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
- And Helper
Переделывал систему коллекторов пришлось сливать воду.oleg.dmitrievic писал(а):Мне кажется надо делать так чтоб он там тупо не мог собираться.
Не прокатит если смесительный узел заточен под штатное расположение коллекторов!oleg.dmitrievic писал(а):Лучше поменяй местами коллектора.
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
55 гр.С свыше, говорят плохо сказывается на стяжку.Джордано писал(а):Что брать за максимальную?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Эти пойдут, только силиконом смазать перед закручиванием, чтобы не заломило.Джордано писал(а):Прокладки надо новые ставить?
"на 6-7 контуров смело"- я, так понял 12 контуров, да еще с перепадом.
На фото укладки труб не так все однозначно, вряд ли имеет смысл переделывать.Джордано писал(а):у меня петли возвратки оказались у внешних стен
Все равно укладку не исправить, значит нужно выходить в зиму с тем, что есть, и косяки смотреть уже в боевых условиях.
Все-таки - может давление сильно теряется по пути на второй этаж? Какое расстояние от коллектора у котла до коллектора ТП на втором этаже?
- Джордано
Ну так оно и задумано чтобы подача в радиаторы была потеплей. если сделать как вы предлагаете, то в радиаторы пойдет вода с такой же температурой как и в полы.cineman писал(а):поменять местами первую обратку и второй насос... а по факту подача второго контура будет питаться смесью подачи котла и обратки первого контура
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да. Труба S3,2 25x3,5x4000 FIBER BASALT PLUScineman писал(а):ПП 25 мм по наружке?
Это двадцать метров трубы Ду18 на какую площадь пола?Джордано писал(а):Да. Труба S3,2 25x3,5x4000 FIBER BASALT PLUS
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Я так понял, что это две ветки полов с раздельными насосами. Радиаторов я не предполагал. Тогда озвучьте общую площадь и насос.Джордано писал(а):Ну так оно и задумано чтобы подача в радиаторы была потеплей. если сделать как вы предлагаете, то в радиаторы пойдет вода с такой же температурой как и в полы.
- Джордано
На 76м2. По первым шести метрам вода идет к обеим коллекторам, потом разветвляется в сторону к коллектору первого этажа и вверх к коллектору второго этажа.cineman писал(а):Это двадцать метров трубы Ду18 на какую площадь пола?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Насос Wilo-Pico-Yonos 25-40cineman писал(а):Тогда озвучьте общую площадь и насос.
Общая площадь теплых полов 202м2.
Первый этаж 126м2, 9 петель.
Второй этаж 76м2, 6 петель.
