Модератор: KituramiRussia
- KituramiRussia
Спасибо что Вы нашли время на мою проблему!
Я наверное не так выразился, но работа котла именно такая:
допустим ставим 60 гр. открываем кран горячей воды ( расход около 10л/мин ) вода идет сначала горячая т.к. котел работал на отопление и в бойлере нагрета до температуры системы отопл.
Далее темп. начианет снижаться и в скоре температура падает , ну просто до состояния чуть тепленькая.
Потом включается котел и вода нагревается и мы получаем горячую ( но по моему точно не 60 ).
Далее котел выключается. Вода еще горячая. Но через некоторое время темп. начинает падать опять до состояния "чуть тепленькая"
Затем котел включается и т.д.
Я пробовал при разных расходах ( естественно уменьшая его ) влияет это только на период между горячая-чуть тепленькая ( он увеличивается )
Подозреваю что об этой особенности котла производителю известно. И возможно разрабатывался он с приоритетом отопления, ну и приготовить ведро горячей воды, например. Но принимать душ - это точно не про него.
Уважаемый Kiturami! Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями про новый пульт. Какие новые функции, с какими котлами совместим?kiturami писал(а):Мы только ожидаем получить данный пульт по авиа почте.
Больше информации будет позже.
Судя по фото - наконец температура стала измеряться в дробных градусах. Очень не хватает при теплых полах, т.к. при управлении "по температуре" в системе с большой инерцией этот перепад в градус очень сильно ощущается. Приходится пользоваться интервальным режимом и регулировать его вручную в зависимости от температуры на улице.
Приветствую! Ответа пока не было?KituramiRussia писал(а):Добрый день.agrloki писал(а):Если будет возможность использовать rs232\UART -то возможны любые реализации, хочешь беспроводку на zeegbee или wifi\bluetooth хочешь проводное подключение.
Согласен с Вами. Такие возможности явно пойдут на пользу для лучшей эксплуатации котлов Китурами. Предварительно переговорил с заводом, предложение их заинтересовало. Будем ждать решений и материалов.
Kiturami TWIN ALPHA - 20
Здравствуйте.обращаюсь к спецам за помощью.... Котел китурами world5000plus 16 -купил,настроил на баллонный газ(рампа,форсунка) а вот как дип переключателями настроить не знаю((( помогите плз...на стр 27 описана процедура настройки,но у меня не девять а семь дип переключателей. В инструкции конечно ничего про эти настройки не сказано...если не затруднит пошагово...итак о системе: 4 баллона,рампа, выхлоп киоскиальный,система закрытая,контроллер GTX 5050N. Облазил все что мог информации не смог найти. Буду признателен.
Re: Пульсирующий режим неравномерного нагрева воды
Да эти пульсации при нагреве воды для принятия душа прямо скажем способствуют скорее всего ошпариванию тела и нарушении терморегуляции организма вцелом. Но уж точно не способствуют приятным водным процедурам.loginza21786 писал(а): Далее темп. начианет снижаться и в скоре температура падает , ну просто до состояния чуть тепленькая.Потом включается котел и вода нагревается и мы получаем горячую ( но по моему точно не 60 ).Далее котел выключается. Вода еще горячая. Но через некоторое время темп. начинает падать опять до состояния "чуть тепленькая"Но принимать душ - это точно не про него.
Добавлено спустя 11 минут:
"Тормознутость" системы управления самого котла
Замерил "тормознутость" системы управления самого котла. Приставил к термодатчику (внешний пульт управления котлом) датчик внутренней температуры погодной станции со шкалой 0.1 С. Так вот оказывается мало-того что терморезистор неправильно поверен (отюстировн и "подогнан" в схеме), так и еще заметна существенная временная задержка/интервал в измерении окружающей температуры этим датчиком. По моим подсчетам тормознутость около 45-65 !!!МИНУТ.
На картинке сверху датчик погодной станции, снизу пульт Kiturami (5700 CTR rev.01-02 07.05.29). В то время как мы уже замерзаем, он только через ~55 минут "расчехлится" что пора поджигать горелку и гнать по радиаторам теплоноситель. Разница в температуре около 2С.
Настенный газовый котел kiturami world 5000 20U
+/- 3 градуса у большинства, но есть возможность корректировки.ШВадим писал(а):Да эти пульсации при нагреве воды для принятия душа прямо скажем способствуют скорее всего ошпариванию тела и нарушении терморегуляции организма вцелом. Но уж точно не способствуют приятным водным процедурам.loginza21786 писал(а): Далее темп. начианет снижаться и в скоре температура падает , ну просто до состояния чуть тепленькая.Потом включается котел и вода нагревается и мы получаем горячую ( но по моему точно не 60 ).Далее котел выключается. Вода еще горячая. Но через некоторое время темп. начинает падать опять до состояния "чуть тепленькая"Но принимать душ - это точно не про него.
Спасибо за столь быстрый ответ. Я в курсе что при 6 секундном зажатии клавиши "2" переключения режимов работы котла возможна корректировка измерения в ручном режиме путем нажатия "8". Но проблема не в отличии температурных показаний, а в интервальной задержке снятия показаний с терморезистора системы регулирования температуры. Опрос термодатчика/измерение сопротивления терморезистора происходит примерно РАЗ в ~55 минут. Такой принцип недопустим для прогрева помещения в морозное время суток. Не правда ли? Вот какое должно быть регулирование температуры в помещении для комфортного пребывания в нем. По шкале времени, точно не скажу, но то что ошибка должна быть не более 0,5 С это видно/понятно. Нужели для котла мощностью 20000Ккал так тяжело поддерживать температуру с погрешностью 0,5С?Vasilii Ivanovitj писал(а):+/- 3 градуса у большинства, но есть возможность корректировки.
Последний раз редактировалось ШВадим 27 окт 2014, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Котел Китурами и его особенности
Добрый день. Я являюсь владельцем котла Kiturami World Plus 20 около полугода и хочу поделиться своими успехами и проблемами при освоении сего чуда
Наверняка мои наблюдения будут полезны. Город у нас небольшой и специалистов особо нет, как и таких котлов. Но в магазине сказали что у них все на мази. В результате слесарь который делал первый пуск котла приходил 4 раза, звонил в Киев, консультировался, брал читать у меня инструкцию, которую я скачал с интернета. Проблемы были с долгим розжигом, иногда оканчивающимся ошибкой и температурой ГВС. С розжигом он воевал регулировкой электродов розжига (в этот момент меня не было дома - не видел), а с расбросом температуры воды - перемещением вниз по трубе холодной воды (дальше от теплообменника) датчика !!! Это помогло, разброс по температуре стал значительно меньше. Кроме того я дополнительно поставил регулятор давления на холодную воду и настроил приблизительно на 2 килограмма. Поставил температуру на пульте на ГВС 50 градусов. В результате имеем душ 38-40 градусов. В принципе всех устраивает. Продолжение следует...
То есть температура теплоносителя выставляется картно "1". Правильно понимаю?kiturami писал(а):Система отопления регулируется кратно 1.
Вцелом лучшие системы регулирования для обогрева делают Нидерланды/Шведы. Правда при этом нагревателем у них служит кабельный электрический теплый пол. Но сути не меняет это. Смонтирован именно на одном из объектов. Что именно впечатлило 1) Недельный график с предподогревом перед просыпанием 2) Отдельно выставляется график работы нагревателя на будние и выходные дни 3)Таймеры включения выключения в пределах дня и все это в лаконичном/маленьком/аккуратненьком пульте OCC2-1991 с размером вдвое меньше CTR-5700En и CTR-5900En. Если бы корейцы не изобретали велосипед, а сделали вот такое решение цены бы им не было. А то создается впечатление что каждый новый котел у них - новый пилотный проект. На фото ниже 1) луна - это "ночной режим обогрева" при котором температура снижается до установленного значения и как правило на 3-4 градуса ниже дневного обогрева или обогрева присутствия 2) Циферблат часов - работа по заранее заданному графику в течении дня 3) "3:34" текущее время.4)"4" - день недели.Кроме всего прочего ЖКИ подсвечивается тусклым зеленым светом в состоянии активности интерфейса пользователя. В состоянии покоя никакие ярко-желтые светодиоды не светятся, даже если включился кабельный подогрев пола. Все отображается на экранчике размером 3х3см
Вот спрашивается на кой бес мне нужно все время смотреть на градусы уставки и градусы внутри помещения на CTR-5700En? Уже все давно поняли, что с точки зрения эргономики и энергосбережения важно, что бы пользователь как можно меньше колупал настройки, для этого градусы не нужно показывать все время. Это же не погодная станция, которая вываливает кучу параметров внутренней и внешней среды.
У меня CTR-5700 реагирует мгновенно, достаточно пару раз подышать на пульт - температура подскакивает на 1-2 градуса.ШВадим писал(а):Опрос термодатчика/измерение сопротивления терморезистора происходит примерно РАЗ в ~55 минут. Такой принцип недопустим для прогрева помещения в морозное время суток.
Может у Вас пульт бракованный?
CTR-5700 реагирует тормознуто
Уважаемый, Arkh! Возможно вы и правы. Но что скажут остальные 7 человек с которыми я провел консультации по поводу исправления проблемы. Мы все живем в одном большом жилом комплексе где установлено порядка 190 котлов (если быть точными 193шт.) и достоверно известно, что подобная проблема мучает уже 7 человек. Это только тех что я знаю. Получается какой-то массовый "вброс" бракованных пультов. Кого вздернуть на рее?
Здравствуйте. котел китурами ворлд 5000. при снятой крышке в правом верхнем углу налет белого цвета и ржавчина на корпусе котла. что это может быть?
В моем китурами ворлд 5000 аналогичное зрелище. Проглядывается ржавчина, но налет - скорее всего строительная пыль которая попала в котел во время ремонтно-отделочных работ в вашей квартире.nezz1980 писал(а):Здравствуйте. котел китурами ворлд 5000. при снятой крышке в правом верхнем углу налет белого цвета и ржавчина на корпусе котла. что это может быть?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Re: медленное реагирование CTR-5700En
1.А вы не обращались к поставщикам /импортеру по вашему региону?Vasilii Ivanovitj писал(а):На счет медленного реагирования полностью согласен. В свое время даже искал наработки(доработки), но ничего стоящего не нашел.
2.Какие наработки в процессе Вами рассматривались
3.Возможна ли перепрошивка пульта/контроллера?
4.Существует ли программа "trade-in" что бы сдать свой котел в обмен на котел с исправленными недочетами от Kiturami с доплатой?
2. Сразу со второго - возможно впоследствии переведу сам пульт на инф или рад управление и пультом будет управлять иное устройство с более точным темп датчиком и более широкими возможностями.Vasilii Ivanovitj писал(а):На счет медленного реагирования полностью согласен. В свое время даже искал наработки(доработки), но ничего стоящего не нашел.
Да ещё узнавал возможно ли ставить 2 пульта параллельно - ответ был да возможно - это так людям на заметку, ведь планировки домов у всех разные и многим требуется.
Пульт для пульта
Хотел бы взглянуть на задумки. Но чувствую, что как-то "костыльно" это все будет выглядеть. Получается "пульт-для-пульта-который-управляет-контроллером". Сколько же потенциальных узлов отказа? Не опасаетесь - ведь речь идет о газе.Vasilii Ivanovitj писал(а):возможно впоследствии переведу сам пульт на инф или рад управление и пультом будет управлять иное устройство с более точным темп датчиком и более широкими возможностями.
братцы!!! ну помогите же кто-нибудь!40inDen писал(а):Здравствуйте.обращаюсь к спецам за помощью.... Котел китурами world5000plus 16 -купил,настроил на баллонный газ(рампа,форсунка) а вот как дип переключателями настроить не знаю((( помогите плз...на стр 27 описана процедура настройки,но у меня не девять а семь дип переключателей. В инструкции конечно ничего про эти настройки не сказано...если не затруднит пошагово...итак о системе: 4 баллона,рампа, выхлоп киоскиальный,система закрытая,контроллер GTX 5050N. Облазил все что мог информации не смог найти. Буду признателен.
- And Helper
