Программатор на насос в СО
Здравствуйте!
Покритикуйте или подскажите как иначе.
Имеем дачу с отоплением (ГАЗ - АОГВ - ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА - ЭЛ. НАСОС), приезжаем туда на выходные. АОГВ имеет регулировки только на температуру теплоносителя. в результате не слабо переплачиваем за сожженный газ в будние дни. В магазине увидел недельный программатор (втыкаешь его в розетку, а уже в него вилку электроприбора, и программируешь в какой день в какое время включать эл.прибор).
Идея такая - подключить эл. насос через программатор, а котел выставить на 50 град. и "поручить" насосу включаться в будни каждый день на несколько часов - тогда котел при выключенном насосе нагрев воду будет выключаться ввиду отсутствия циркуляции (справедливости ради надо сказать. что циркуляция при выключенном насосе на ближайших радиаторах пусть слабая, но есть) и в редкую стежку включаться по мере охлаждения теплоносителя.
Вопросы:
- понравится ли АОГВ такой режим работы, иначе говоря не наживу ли других проблем?
- программатор видел китайский (дешевый), что известно о их надежности (какой порекомендуете)?
- если программатор ломается он просто пропускает через себя ток или наоборот разрывает цепь?
Вопросы:
АОГВ на сжиженном газе??? А вам не кажется что современный настенный котел с управлением в погодозависимом режиме и дистанционным управлением или заданием ему работы по графику в итоге выйдет намного экономичнее этой трубы с дырками?
Митрич..ну где Вы там такое увидели то?..мерещится черти что?..oleg.dmitrievic писал(а):АОГВ на сжиженном газе???
как всё "правильно" то это звучит..где нибудь в глуши..в саратовско-тамбовской губернии..где до ближайшего сервиса по таким котлам километров 500..oleg.dmitrievic писал(а): А вам не кажется что современный настенный котел с управлением в погодозависимом режиме и дистанционным управлением
вот тут увиделGrig.. писал(а): в результате не слабо переплачиваем за сожженный газ в будние дни.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
тогда два, один резервный, причем резервным можно оставить тотже АОГВoleg21au6 писал(а):как всё "правильно" то это звучит..где нибудь в глуши..в саратовско-тамбовской губернии..где до ближайшего сервиса по таким котлам километров 500..
Про замерзание понятно (предохроняюсь - стоит смс сообщатель температуры воздуха), а об остальном, коли не трудно, чуток по подробнее, пожалуйста.cineman писал(а):Может получить замерзание системы. Именно по минимальной температуре системы можете включать насос. Это лучше, чем таймер, но дороже.Grig.. писал(а):не наживу ли других проблем?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Да, понятно сие, однако, котел стоит и заморачиваться с проектом и исполнением пока лениво.oleg.dmitrievic писал(а):АОГВ на сжиженном газе??? А вам не кажется что современный настенный котел с управлением в погодозависимом режиме и дистанционным управлением или заданием ему работы по графику в итоге выйдет намного экономичнее этой трубы с дырками?
про сжиженный газ, это Вы загнули маленько, - бывает!
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
ТАМ про СОЖЖЕННЫЙ (спаленный) газ речь идет, похоже, пиво не свежее завезли.oleg.dmitrievic писал(а): Grig.. писал(а): в результате не слабо переплачиваем засожженныйгаз в будние дни.
вот тут увидел
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Re: Программатор на насос в СО
Таки, мужики, не верю, что ни у кого трезвых мыслей не рождается.
На самом деле не понятно. Замерзание угрожает водопроводу и отоплению. Средняя температура по палате может не отражать отдельных углов зданию, где из щелей дует уличный воздух непосредственно в трубу. Задача найти такие места и установить в них датчики. Желательно обойтись одним в самом холодном месте. Это может быть обратка отопления. Которая быстрее будет достигать границы замерзания. Я использовал для такой защиты термостат электрического тёплого пола с нижним пределом +5 гр.С Опыт был не совсем удачным. При каких то условиях типа смены направления ветра начинают подмерзать трубы в другом проблемном месте. Но заказчик не пожелал ломать вагонку для установки второго датчика.Grig.. писал(а):Про замерзание понятно (предохроняюсь - стоит смс сообщатель температуры воздуха),
Спасибо, про то как уберечься от промерзания мне понятно. Хотелось бы повысить ерундикцию про то как нехитрым АОГВ управлять, в частности управлять насосом.
программатор стоит как пузырь горилки, а если по существу вопроса ??водолейЕкб писал(а):При наших ценах на газ нормальное воплощение ваших желаний окупиться лет через десять, оно того стоит?
Управлять самим АОГВ к сожалению нельзя. Насос управляется включением и отключением. Возможная электрическая схема такой коммутации должна сама в голове вырисовываться. Для реализации подойдёт самый простой датчик тёплого пола. Возможны и другие варианты контроля, термостаты для электрощитов например. Я не вижу всей картины расположения труб, потому не могу давать конкретных рекомендаций. Обычно, все дачи строятся с деревянными перекрытиями и вентилируемым цоколем, который плотно не затыкается и остаётся через щели вентилируемым всю зиму. Отчего в первую очередь перемерзает ввод водопровода из земли в дом. Если ввод закопан близко к фундаменту, то перемерзает непосредственно от земли, независимо от продувания цоколя. Это первая проблема, с которой сталкиваются владельцы домов, и её самостоятельное решение уже повышает уровень знаний до нужного для построения схемы отключения насоса.Grig.. писал(а):Хотелось бы повысить ерундикцию про то как нехитрым АОГВ управлять, в частности управлять насосом.
Если эта стадия не пройдена, то на словах; используйте выключатель трёхконтактный, который подаёт напряжение на схему полового термостата или непосредственно на насос. В качестве нагрузки термостата используйте насос. В термостате обычно используется гальванически изолированное реле, потому не будет проблемы в появлении напряжения одной фазы сети на разных контактах этого реле. Если есть желание протапливать дом по команде удалённо, устанавливаете управляемое по GSM реле с перекидным контактом вместо этого трёхконтактного выключателя.
Cпасибо, Ваше стремление к энтузазизму весьма импонирует, НО:
Идея такая - подключить эл. насос через программатор, а котел выставить на 50 град. и "поручить" насосу включаться в будни каждый день на несколько часов.
Вопросы:
- понравится ли такой режим насосу?
Вопросы:
Спасибо не скажет, проблемы имеют вероятностно-временной характер (как сказал?
Проблема надежности реле, нужно, чтобы максимальный ток программатора был не менее 10А (с десятикратным запасом). Дело в том, что при замыкании-размыкании между контактами есть искра, и контакты могут обгореть или "залипнуть".
равновероятно
Нет, конечно.
равновероятно
Нет, конечно.
Я не могу привыкнуть к тому, что люди регистрируются на форуме, чтоб рассказать о собственной конструкции велосипеда, который они будут делать, несмотря на все попытки окружающих отговорить. Готовы лишь обсуждать то, квадратные или треугольные колёса должны быть у велика.Grig.. писал(а): Ваше стремление к энтузазизму весьма импонирует
Где-то есть золотая середина.cineman писал(а):рассказать о собственной конструкции велосипеда
Если бы все пользовались готовыми решениями, никто бы никогда не изобрел лампочку.
Пока человек находит свое решение, получает информацию, сам принимает решение и реализует его - все нормально.
Вот если он придет и скажет - что же вы посоветовали, ваш термостат не сработал, я заморозил дом, то тогда бяда.
Да, нет. уважаемый! На форум обращаются да бы получить консультацию более компетентных спецов, можно, конечно, попытаться освоить ВСЕ профессии. да сколько же для этого жизней иметь надо!? К тому же пока не отменялся постулат о дураках которые упорно все на своих ошибках познать хотят.cineman писал(а):Я не могу привыкнуть к тому, что люди регистрируются на форуме, чтоб рассказать о собственной конструкции велосипеда, который они будут делать, несмотря на все попытки окружающих отговорить. Готовы лишь обсуждать то, квадратные или треугольные колёса должны быть у велика.Grig.. писал(а): Ваше стремление к энтузазизму весьма импонирует
О "на все попытки окружающих отговорить" - увы, пока ни аргументов. ни соображений не увидел!
Вот если он придет и скажет - что же вы посоветовали, ваш термостат не сработал, я заморозил дом, то тогда бяда.[/quote]
не опасайтесь не скажу, - я достаточно трезвомыслящий
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
пару аргументов, можно?водолейЕкб писал(а):Так понятнее? То что вы хотите сделать нормально работать не будет.
Здесь и на мастерсити появляются множественные люди, желающие поколхозить такое снижение температуры. Я уже начинаю путаться в колхозниках. Открывая тему, приходится перечитывать сначала всю историю болезни. Я Вам дал схему, которая уже год отработала.Grig.. писал(а):О "на все попытки окружающих отговорить" - увы, пока ни аргументов. ни соображений не увидел!
Вы даже не понимаете несовершенство Вашей задумки.
Эту Вашу схему много проще решить механическим таймером ценою в 150 руб, который включал бы отопление интервалами по 15 минут с паузой в 45 минут. Такой ШИМ позволит использовать систему дальше от температуры замерзания. Но и эта схема далека от максимальной экономии газа. Мой вариант с датчиком на обратке в холодном месте будет экономить по максимуму.Grig.. писал(а):насосу включаться в будни каждый день на несколько часов.
Зачем я это пишу? У меня нужда офсетную тарелку НТВ повесить, так никто не торопится объяснять, как определить её направление возвышения.
- wetleo
да в начале было весело про сожённый газ,читал и улыбался, дмитрич правда либо бухал жёстко перед этим либо не выспался но настроение поднял всем,ещё так категорично подчеркнул "ВОТ ЗДЕСЬ" и второй раз на теже грабли
,но под конец стало грустно от того что автору никак не дойдёт что обезьяну нельзя научить говорить,в данном случае обезьяна это агв ваш,во первых это действительно дыра в трубе или труба в дыре вы за газ переплачивать начинаете как только включается блок клапанов и начинается подача вашего СОЖЁННОГО
газа в горелку а потом в трубу,вы греете улицу,только на основании этого вам стоит заменить котёл на современный настенный,а из тех способов что вам предлагают это накладной датчик на обратку кстати он не только для тп есть их щас множество для разных целей и кстати стоит копейки,а по существу если вы хотите ответ то пожалуйста:
-агв по...й на нём это не скажется никак он по котловой воде итак у вас живёт,вот проблем наживёте если где то прихватит,а вас в таком исполнении предупреждают о всяких местах холодных где проходят трубы
-програматор довольно живучий для своего происхождения
-скорей всего размыкает
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
насосу тоже по....й,если это не частое тактование
а вобще котлу ж....а прийдёт если вы выставите 50 градусов,он будет конденсировать ,насос резко будет снимать тепло а тот не будет успевать нагревать
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
минимум 75 нужно
минимум 75 нужно
