котел кипит
Виктор Погорелов
котел кипит
проблема в следующем: котел работает на отопление, система ГВС закипает и котел отключается. котел baxi майнфор 240F. что может быть? теплообменник промывали проток нормальный
scuba72
Re: котел кипит
Раньше, система работала нормально?
Виктор Погорелов
Этого вполне достаточно. Что бы засрать теплообменник. Вся проблема из-за грязи а отопительном контуре и недостаточном протоке через теплообменник. Причем второе - первая причина.Виктор Погорелов писал(а):котлу всего 3 года.
А всё это - результат неквалифицированного монтажа. Люди просто не понимают, что и куда лепят.
Но Вы не расстраивайтесь. Таких как Вы - 99,5% среди всех владельцев смонтированных настенников.
BAXI-Ural
А там многопараллельных каналов. Стоит забиться одому и усёoleg.dmitrievic писал(а):А что в том теплообменнике хитрого, что его промыть невозможно?
По соседним промывочная жидкость со свистм пролетает, а в забитом и до пробки не доходит.
BAXI-Ural
Ага. Там всего шесть трубок (по три в одну сторону параллельно), в каждой внутренней фигурной трубкой ГВС (она, кстати идет змейкой в одну) "выгорожены" по четыре канала. Итого 24 канала для теплоносителя.cineman писал(а):Это в битермическом?BAXI-Ural писал(а):А там многопараллельных каналов.
Посему, канешна, битермические котлы просты и дешевы, но весьма требовательны к качеству теплоносителя.
BAXI-Ural
ГВС проток там, да, один. В смысле не распараллеливается.cineman писал(а):Упсс! Глядя на схему, я всегда полагал, что проток ГВС в нём только один.BAXI-Ural писал(а):Ага. Там всего шесть трубок
Внутренняя трубка, ГВС проходит змейкой по 6 трубкам отопления.
И я к тому веду, что зона соприкосновения двух теплообменников будет самой холодной. Накипь прежде выпадет в зоне контакта отопительного контура с пламенем, что снизить температуру носителя и удалит котёл от кипения.BAXI-Ural писал(а):Да, со стороны теплоносителя... накипь начинает отлагаться, в местах наибольшей температурой,
Виктор Погорелов
Виктор Погорелов
всем привет еще раз!!! заказал новый теплообменник будет после праздников. вчера решил поэксперементировать с промывкой старого теплообменника, при помощи шприца и бутылки соляной кислоты промыл в течении 8 часов вручную и о чудо теплообменник снова работает как новый(правда не знаю на сколько его хватит) так что все возможно.
Виктор Погорелов
Ну так проток то есть по одной трубке, так что неудивительно. остальные перегреваются и теплосьема нету положенного даже близко.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Датчик то не среднюю по теплообменнику мериит и не максимальную, а температуру теплоносителя на выходе из него.
