Деформировались трубки в то БАКСИ!
Здравствуйте! Полетел тобменник на котле Бакси Менфор 240 двухконтурный. Сначала слышался звон, как будто вода течет по тонким трубам, через 2 недели выдал ошибку Е25 и встал. Котел эксплуатировался месяцев 5, и то 3 месяца эпизодичеси летом и только на отопление. Залит антифриз Dixi 60.
Грешили на антифриз, но при вскрытии тобменниа оказалось, что деформированы трубки. Мастер по ремонту сказал виноваты монтажники при опреесовке не рассчитали давление. Монтажники говорят такое невозможно, т.. котел сам сбрасывает давление. Фото прилагаю. Я не специалист, пожалуйста, обьясните, в чем может быть причина.
- RUZALIN
В первый раз такое вижу на этом теплообменнике. Может всё токи с завода таким родился? Вроде и грязи не видно и отложений.
Re: Деформировались трубки в то БАКСИ!
Спасибо! Вот в этом то и дело, что ни монтажники, ни сервис ничего не могут понять. Может быть, посоветуете, кому слать картинку, чтобы помогли разобраться. Хотим менять котел на более надежный, но важно понять, в чем причина? Спасибо еще раз!
- RUZALIN
Напиши представителю Бакси: http://forum.c-o-k.ru/memberlist.php?mo ... le&u=11622" onclick="window.open(this.href);return false;
Он сможет что нибудь сказать.
- аристошка
RUZALIN если гидравлический пресс есть в чем проблема?
дури было много или работали джамшуты
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
только наверное в этом случае сначала датчик протока должен был лопнуть
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
сегодня халявный датчик протока появился
надо эксперимент провести сколько он выдержит
Лужу и паяю котлы починяю.
- RUZALIN
Тоже хотел про него написать, единственный слабый элемент, который первым бы треснул.аристошка писал(а):наверное в этом случае сначала датчик протока должен был лопнуть
Спасибо за желание разобраться. Но вопрос все равно не ясен. Пошлю, конечно, в Бакси, спасибо за ссылку.
Все же, что вероятнее:
1. Расплющило при опрессовке водного контура или еще какая ошибка при монтаже?
2. Осталась зимой вода и замерзла в теплообменнике?
3. Или могло ли случиться, что что-то не так функционирует в водном контуре? Дело в том, что к котлу присоединены две водные трубки одна в котел, другая из котла, на них стоят краны. Когда перекрываешь краны на вход/выход, вода идет в обход котла к нагревательному накопительному электрическому баку(бойлеру). Это специально сделали на случай котлом не будем пользоваться для нагрева воды. Может, что-то закрываем не так или в накопительный бак не сбрасывает давление?
При образовании ледяных пробок в трубопроводах, в "отсеченных" этими пробками трубопроводах может создаться высокое давление. По мере роста ледяных пробок, "слабые" места раздувает... Приходилось видеть такие трубы, как удав, проглотивший поросенка...
Может и у вас что-то подобное произошло.
Спасибо, да нет, вроде в прошлом году все слили, пробок быть не должно было, да и работал котел весной и летом, встал только сейчас.
Вопрос, если не пользуемся водным контуром, правильно ли закрывать кран и на вход в котел И НА ВЫХОД (даже когда дом нагрет и рабтает отопительный контур), т.е. как бы отсекать котел и пускать воду в обход? или все таки кран на выходе из котла держать открытым, чтобы в теплообменнике не создавалось давление?
Извините, что му чаю вопросами, спросить некого. Смонтировали монтажники, а сейчас не допросишься
