СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!
Модератор: @lex
relbankir
Сообщение relbankir »
Добрый день, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста.
Дом на 3 этажа, раньше был естественный Верхний розлив, открытая система. Подача снизу вверх без насоса в расширительный бак на чердаке и оттуда розлив на две стороны.
Сделали закрытую систему, убрали бак, соединили на две стороны сразу. На каждой стороне в верхней точке стоят воздухоотводчики.
Котел Buderus + мембранный бак + Боллер. Установлены обратные клапана после цикруляционного насоса и перед подачей на боллер.
Циркуляционный Насос работает не постоянно, а по программе котла.
ПРОБЛЕМА возникает, когда включается Насос для контура отопления и ГОРЕЛКА котла, спустя минуты 3 удары по трубам, сначала в одном крыле, потом в другом. Систему промывали 3 раза.
Трубы выход из котла металопласкик 1 1/4" -> металл 80. на чердаке два крыла 60 -> 40
Пробовали включать насос на целый день, проблема не решилась. когда включается горелка, 3 мин и стук!
Поставили даже на одном крыле гаситель гидроударов, не помогает.
Подскажите, может кто сталкивался.
Думаю поставить на выход из котла сепаратор воздуха
СПАСИБО!
RADAR44
Сообщение RADAR44 »
от резкого нагрева труб...либо заменить разводку труб по радиаторам на другой материал, либо организовать плавное изменение температуры в контуре отопления..
VikT
Сообщение VikT »
RADAR44 писал(а):либо организовать плавное изменение температуры в контуре отопления..
Это называется - "качественное регулирование".
А по сути темы - где-то у Вас труба во что-то упирается, при нагреве она удлиняется, а поскольку упор не дает её это делать свободно, в ней нарастает напряжение, она начинает изгибаться, и в какой-то момент это приводит к её резкому выпрямлению, который и сопровождается ударом. Это всё миллиметры и даже десятые доли миллиметров. Это если искать надумаете, чтоб понимали, что искать.
Вернуться в «Buderus»
