Система отопления в многоквартирном 3 этажном жилом доме
loginza22164
Сообщение loginza22164 »
Кто что скажет о данной системе отопления?Кто нибудь так делает теплый пол?
ШВадим
Re: Система отопления в многоквартирном 3 этажном жилом доме
Сообщение ШВадим »
loginza22164 писал(а):Кто что скажет о данной системе отопления?Кто нибудь так делает теплый пол?
Это максимально удешевленный способ. Обычно для этих целей используют латунные гребенки. Пластиковые коллекторы для теплого пола и металлопластиковые трубы и фитинги, являются эконом вариантом, при монтаже водяного теплого пола. Но точ то у вас на фото даже коллектором тяжело назвать. Нет механического спускника воздуха. Вероятно эта функция положена на котел в котором есть воздушный сепаратор.
Вот как выглядит пластиковый коллектор/гребенка
Настенный газовый котел kiturami world 5000 20U
loginza22164
тут нету коллектора, все идет самотеком
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
как объяснить застройщику что это не работает и работать не будет?как заставить поставить коллекторы?нормы?стандарты?законы?
wetleo
Сообщение wetleo »
если вы умеете обяснить,то вы в своём деле бэтмэн,а если не можете то учитесь,здесь рецептов нет,а вобще не впрягайтесь в переделки себе дороже,оставьте визитку и уходите,он сам вас найдёт
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
а вобще ваша репутация,популярность и имидж,это ваш конёк,если таковой нет то старайтесь получить,потом не нужно будет уже ничего доказывать
loginza22164
да я просто живу с таким отоплением.Куда я уйду)
wetleo
Сообщение wetleo »
а так вы хозяин,так застройщик должен выполнить это согласно проэктов и тех.заданий,смет,требуйте чертежи,и всю документацию,они могли отклонится от сметы и нагородить вот такое
Добавлено спустя 50 секунд:
вы как принимали то эту квартиру
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
это пи.....дец конечно полный,мне даже жаль что у нас в россии так издеваются над людьми за их же собственные деньги,есть такие компании и причём сплошь и рядом
loginza22164
да когда покупали особо не вникали, по отзывам говорили что в квартирах тепло
wetleo
Сообщение wetleo »
а если не секрет это в каком городе так мочат :D
loginza22164
тольятти
wetleo
Сообщение wetleo »
ну понятно у них это от автоваза перешло,это болезнь :D
Добавлено спустя 29 секунд:
теперь только за свои деньги
cineman
Сообщение cineman »
loginza22164 писал(а):да когда покупали особо не вникали, по отзывам говорили что в квартирах тепло
Из моего опыта, застройщик юридически перестаёт существовать после продажи квартир. Доказать в суде, что это неправильный тёплый пол, будет трудно. Этот тёплый пол есть единственный источник тепла в квартире? Разница температур между трубками подачи и трубками обратки пола не должна превышать 10 градусов. На поверхности пластиковой трубы эту температуру точно не измерить. Нужно покрывать прижатый к трубе градусник теплоизоляцией. Если в результате измерений окажется разница более 10 градусов, то проблема решиться установкой насоса в разрыв одного из коллекторов.
loginza22164
да, теплый пол единственный источник тепла.А скажите поточней куда именно насос поставить.Я в УК предлагал поставить на холодный и самый большой контур,там сказали что он все тепло высосет).Какой посоветуете поставить насос если что?
Добавлено спустя 4 минуты:
забыл написать что этой чудо системой что на фото отапливатся 4 квартиры
ШВадим
Сообщение ШВадим »
loginza22164 писал(а):да я просто живу с таким отоплением.Куда я уйду)
Скажите, а у вас квартира отапливается только за счет теплого пола или есть еще и радиаторы?
loginza22164
только теплый пол
cineman
Сообщение cineman »
loginza22164 , начните с измерения температур на металлических гайка труб своей квартиры. Подозреваю, что труба, уходящая в пол 16 мм, и длина этой трубы более 100 метров. Для давления на нынешнюю УК нужно доказать недостаток тепла в квартире. Установить насос в общедоступном коллекторе УК не даст, потому нужно будет ставить по насосу на каждый контур внутри самой квартиры. Это потребует вскрытия пола. Операция непростая. На это ещё нужно решиться. Определить нужный насос на глаз не получится. Недостаток насоса пока лишь предположение. Возможная причина и в низкой температуре на подаче. Но сама схема уже не позволяет регулировать скорость носителя в ветках. Потому живущие на нижних этажах люди могут не испытывать недостатка тепла. Призвать с в союзники в борьбе с УК получится только жителей верхних этажей, если конечно в доме не крышная котельная.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
ШВадим писал(а):Нет механического спускника воздуха.
Здесь не требуется. Воздух спокойно уйдёт в стояки из коллектора.
ШВадим писал(а):Вот как выглядит пластиковый коллектор/гребенка
Зачем фото другого ужаса? Это шаровые краны, использовать такое на тёплых полах нет смысла.
loginza22164
на сколько я знаю дом отапливается тепловым насосом.В квартире 20-22 градуса,ук говорит это норма.На полу во всей квартире ламинат.Скажите по своему опыту сильно ли изменится температура если ламинат поменять на керамогранит на кухне и в прихожке,там самый короткий контур у нас?На ощупь все подачи в мою квартиру теплые, 2 обратки чуть холодней подачи,третья-холодная можно сказать комнатной темпиратуры(это я так понимаю зал, самый длинный контур)
cineman
Сообщение cineman »
loginza22164 писал(а):дом отапливается тепловым насосом
Крута. Не Вяжется с кошмарным коллектором. Проблемы могут быть к концу отопительного сезона, если этот насос питается от грунтового зонда или грунтового коллектора.
loginza22164 писал(а):На полу во всей квартире ламинат.
Это был выбор УК?
Повысить температуру можно сделав теплыми не только пол, но и стены. Как понимаю, никаких регулировок температуры воздуха в квартире нет?
loginza22164
Да питается вроде бы от зонда. Ламинат это наш выбор,по незнанию что столкнемся с такой проблемой.Регулировок нет ни каких.Как говорят в УК регулируют температуру в системе погодные датчики.Переделывать что то в ближайщее время не вариант,так как сделан ремонт
cineman
Сообщение cineman »
loginza22164 писал(а):.Переделывать что то в ближайщее время не вариант,так как сделан ремонт
Тогда ждите роста плесени на уличных стенах.
loginza22164
а если ламинат на керамогранит заменим, че нибудь изменится?
