Посоветуйте ТТ котел для дома 2х70 м2 бюджет 100 т. р
Re: Посоветуйте ТТ котел для дома 2х70 м2 бюджет 100 т. р
21 век это за границей , а Россия до сих пор живет в 19 веке, у нас этим летом целый район был без света неделю!!! Из за большой аварии на главном трансформаторе, не говоря о том что наш трансформатор за лето могут ремонтировать 5-10 раз по несколько дней.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
инвертор компьютерные это мах 1,5 часа, а серьезная установка это еще примерно80-150 тырoleg.dmitrievic писал(а):Я про инверторы...
Если надо очень дешево, то берете компьютерный и добавляете ему аккумуляторов. Если нормальная установка то все равно не 90 тысяч. К томуже можно скомбинировать его с небольшим инверторным генератором, на котельную среднюю хватит и киловатного. цена у него около пяти тысяч.DOCTOR63 писал(а):oleg.dmitrievic писал(а):
Я про инверторы...
Вы не забывайте, что если вы поставите энергонезависимый котел на обычную систему отопления, то при отсутствии электричества котел будет работать, а сам дом замерзнет. Ну а цена хорошей гравитационки красиво исполненной и грамотно расчитаной будет намного выше цены обычной системы с нормальным инвертором.
Вот это реально убедительно, спасибо за совет.oleg.dmitrievic писал(а):Ну а цена хорошей гравитационки красиво исполненной и грамотно расчитаной будет намного выше цены обычной системы с нормальным инвертором.DOCTOR63 писал(а):oleg.dmitrievic писал(а):
Я про инверторы...
Все гораздо проще, чем вы думаете. Бюджет более чем достаточный. Берем основные бренды и смотрим характеристики. Сравниваем, думаем. Можно поглядеть один из вариантов тут: отопление-без-газа.рф . Потом смотрим на цены, читаем отзывы и покупаем. Думаю, что после изучения характеристик и цен, все сразу проясниться.
Чем ты против каркасника? Он потеплее кирпичного будет.oleg.dmitrievic писал(а):Надеюсь не каркасник у вас?
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
1. Не в каждом доме можно сделать нормальную систему с ЕЦ, все завязано на архитектуру дома и на расположение котла. Вариант 1 это сделать все на стальных трубах, чугунные радиаторы, ТТ котел российского производства, на подаче байпасную линию с насосом работающим от термостата расположенном на 1м этаже. Пока холодно - работает насос, как нагреется система переходит в режим ЕЦ.
Плюсы: энергонезависимость
Минусы: низкая эфективность, неравномерный нагрев дома, отсутствие возможности регулирования температуры в помещениях, не красиво когда трубы большого диаметра по всем стенам/потолкам
2. Вариант 2 - сделать энергозависимую систему отопления на 2х источниках тепла: ТТ котел на 2х видах топлива (дрова и газовая горелка, модель ATMOS) и электрокотел на поддержание температуры. Перевести электропотребление на 2х тарифный счетчик. Днем топите или дровами, или газом от баллонов, или электричеством. Ночью топите электрокотлом.
Рекомендую подписаться на мой канал, там про отопление очень много полезного и интересного: https://www.youtube.com/user/TheDima2099/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/l5SqJnCySGw?list=UUe9kP ... NeCVa4UQwQ[/BBvideo]
[BBvideo 560,340]http://youtu.be/Grt2wXT7uvU?list=UUe9kP ... NeCVa4UQwQ[/BBvideo]
Какого именно?До недавнего времени тоже так считал,пока не съездил к товарищу (вместе работаем).Дом Красодар. край порядка 300 м2.Всё сделано 1" и 3/4 трубой без насоса вообще было.Поставили 3 прибора керми 2 по 1200 и 1 -1800,диагональное подключение+ насос на обратку и РБ(старый с чердака демонтировали).Всё прекрасно работает и без насоса,да СО на резбе вся собрана(делал тесть) и работает более 10 лет ,котёл АОГВ. У него света не бывает по нескольку дней.oleg.dmitrievic писал(а):трубы большого диаметра с чугунными радиаторами.
Инерционность панельного дома минимальная т.к. в отличие от бетона теплоемкость древисины намного меньше кирпичаoleg.dmitrievic писал(а):А теплоинерция у него тоже побольше?
Добавлено спустя 58 секунд:
А нижний лежак на потолке?Andrei41 писал(а):Почему нет? Верхний распределительный лежак по полу.
Вот этим и ненравится.Dim@ писал(а):Инерционность панельного дома минимальная т.к. в отличие от бетона теплоемкость древисины намного меньше кирпича
все современные системы работают с любыми вариантами строений. но вот жить комфортнее именно в доме где инерция побольше. возможно это лишь мое субьективное мнение.
Поясню: в Московском регионе скачки температуры происходит очень быстро - вечером может быть -5грС, утром температура подняться до +2грС, продержаться часов 6-8 и опуститься до -15грС к вечеру этого же дня.
- Что происходит в таких случаях в кирпичных домах имеющих большую теплоемкость? При температуре за бортом -5грС автоматика держит повышенную температуру теплоносителя в радиаторах и ТП, температура за бортом начинает повышаться до +2грС, автоматика начинает понижать температуру теплоносителя, за счет накопленного тепла в камне (большая теплоемкость кирпича) тепло начинает отдаваться воздуху и в доме чувствуется повышенная температура, вроде бы все хорошо происходит как бы экономия энергоресурсов.
За счет большой теплоемкости дом остывает ооочень медленно, и вечером когда температура опускается до -15грС автоматика дает сигнал на увеличение температуры теплоносителя, радиаторы шпарят, стены еще продолжают отдавать тепло и в доме становится жарко.
Клиент в панике не понимая что творится, в доме жара на улице холодно, начинает судорожно "перенастраивать" автоматику своими кривыми рученками, меняет настройки кривой, температура в доме через несколько часов стабилизируется (стены пришли в тепловой баланс) и начинает понижаться в связи с изменениями внесенными клиента в настройках.
Начинает холодать, клиент вдвойне в шоке, начинает неистово крутить настройки и звонить мастеру которую эту котельную ему предложил и установил (т.е. мне) с криками что ваш будерус (вайлант или ...) полное гамно, автоматика не работает, и верните мне деньги установив старый АОГВ с которым ему жилось все эти годы душа в душу (т.е. понятно).
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
- в каркасном доме, несмотря на колебания уличной температуры, температура воздуха более стабильна. такие дома имеют меньшую теплопроводность стен (утепление 15см минватой равноценно 2,3метра кирпича) т.е. более энергоэфективнее.
Да есть минус - если какая то авария дом остывает быстрее чем кирпичный. Но сделай систему резервирования или заключи договор на сервис с выездом аварийного специалиста в течении 24часов.
Митрич так чего ты тогда ставишь панельные радиаторы у которых инерция маленькая? Ставь тогда чугунные радиаторы - у них инерционность большая!oleg.dmitrievic писал(а):но вот жить комфортнее именно в доме где инерция побольше.
