30 klz постоянно тактует
всем привет. вопрос: имеем 30 клз дом 2 этажа 180 м, котел работает и на отопление и на гвс, система не завоздушена, дома тепло, температура теплоносителя стоит на 65 градусов, воды 48, котел тактует с периодичностью около 5 мин, что делать?? можно ли так оставить? не вредно ли это? и еще вопрос давление в системе держу 1,5 - 1,6 нормально?
- wetleo
давление нормально так и держите,а вот по остальному проведите сервисное обслуживание,почистить камеру, теплообменник, горелку,блок клапанов, оба насоса циркуляционных(очень важно), все фильтра если есть,бак расширительный проверить,тягу в дымоходе,и приток воздуха в помещение,почему пишу потому что не всегда это делают сервисанты,обезательно настройка блока клапанов (минимальное давление,максимальное давление короче по инструкции)потом дальше будем обсуждать если не прекратится
всё это несомненно важно, но...wetleo писал(а):почистить камеру, теплообменник, горелку,блок клапанов, оба насоса циркуляционных(очень важно), все фильтра если есть,бак расширительный проверить,тягу в дымоходе,и приток воздуха в помещение,
30 киловатт и 180 квадратных метров.dr2scythian писал(а):30 клз дом 2 этажа 180 м
Почти в два раза превышение по мощности по самым "колхозным" прикидкам. Как ещё ему работать?
а я вот не уверен, что сделают как надо, при мне они там рассуждали что мощность котла в двое завышена, если придушить датчик подачи давления газа, то поможет, но и бойлер будет греть медленно, а это не допустимо, про комнатный регулятор, тоже мол он пишут модуляцию поддерживает а на самом деле загоняет котел в тот же такт вокруг заданного значения температуры. короче создалось впечатление их ээээ не совсем компетентности, поэтому и вышел суда за советом. к сожалению не услышал
я не знаю как у вас. но к примеру у ферролей отдельно можно регулировать давление газа для отопления и для гвс. тоесть можно сделать на тридцати киловатном котле чтоб на отопление он был 20ти киловатным а на гвс 30ти.
- Пятницa
а вот если бы только на отопление...dr2scythian писал(а):котел работает и на отопление и на гвс
ну так... остывает жеж.. и при расходе, и так...dr2scythian писал(а): воды 48,
ну... или меньше пользоваться еле тёплой водой, или поставить 80 С... или купить отдельный, можно электрический бойлер ГВСdr2scythian писал(а): что делать??
а для начала проверить - отключить ГВС...
Все гениальное - просто.
dr2scythian
Поставьте датчик температуры помещения, типа такого. http://magazintepla.su/Hronotermostat-e ... 3281t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
И все будет работать нормально.
