Чем нагреть воду в теплых полах???
Модератор: шидол
Здравствуйте, уважаемые спецы. Очень на вашу помощь надеюсь.
есть такая проблема. квартира в новостройке, газовый котел, отопление, вода - все через него.
делаем ремонт, смонтировали теплые водяные полы, плитку уже сверху положили. Газа пока нет, будет месяца через 2-3, а уже хочется переехать, без отопления холодно.
На горячую воду вешаем бойлер, а вот чем подогреть воду в теплых полах, чтобы использовать их в качестве отопления никак не придумаем. Наши сантехники в один голос утверждают, что выгоднее просто обогреватели-дуйки поставить, чем связываться с электрическими водонагревателями. Но у нас маленькие дети, нужно тепло достаточно распределенное, чтобы горячих радиаторов посредине не стояло и чтобы тепло было. подумали что если выбирать что подключить батареи или теплые полы, то лучше теплые полы, они в санузле в том числе все прогреют.
Вся площадь квартиры 60 квадратов, в середине было много коридорного пространства, снесли лишние перегородки, вышла еще целая комната, вот в середине и положили теплый пол, где-то на 20 квадратов он получается. Думаю если он будет только греть, то нам достаточно будет.
Наверняка есть современное и достаточно экономичное решение чем этот пол запитать без газа. Помогите.
BAXI-Ural
Re: чем нагреть воду в теплых полах???
Можно конечно посоветовать, - дешево и просто...
Но раз до сих пор не додумились, то как и кто будет эти советы реализовывать?
Простейший электрокотел, группу безопасности, расширбак, насос можно использовать и существующего газового котла.
реализовать будет кому, все когда-то с чего-то начинают. просто многие по старинке работают и репу чесать не хотят. если предложить готовое решение - думаю реализовать уже проще.
BAXI-Ural
Котел хотяб такой http://www.zota.ru/electrocotly/zota-econom.html" onclick="window.open(this.href);return false; либо вот http://u-m-t.ru/catalog/?id=44" onclick="window.open(this.href);return false; и вот http://www.avtomash.ru/katalog/pred/ele ... c1njsmkf82" onclick="window.open(this.href);return false;. Врезается в подачу газового котла.
Насос газового котла запитывается напрямую.
Дымовую трубу котла заткнуть, чтоб тепло не уходило. Все...
Можно поизголяться с автоматикой котла, но это не для вас...
Почему без газа?А сжиженным? С котлом бывают специальные комплекты для перевода.ИМХО.Ясета писал(а):пол запитать без газа. Помогите.
Айсан-Техник
Согласен с BAXI-Ural, берите простенький электрокотел и врезайте в существующую систему. Ни какого сжиженного газа, лучше 3 месяца за электричество отдать, чем каждые 3 дня балоны с газом таскать.
BAXI-Ural
Блин! Не надо! Взорвут еще-чего...Баралгин писал(а):Почему без газа?А сжиженным? С котлом бывают специальные комплекты для перевода.ИМХО.Ясета писал(а):пол запитать без газа. Помогите.
спасибо всем за советы, сжиженный газ точно брать не будем, страшно с детьми, не доглядим где, поэтому только об электричестве и думали.
изучу предложения, дам на размышление сантехнику, пусть ваяет.
- wetleo
слушайте я думаю что 3 месяцами это не закончится,это полюбе на долго, на 3 месяца и снять квартиру можно за те же примерно деньги что будет стоить водогрейка, электро котёл,расходники и монтаж,и дело втом что потом почти всё демонтируется,а за это время у котла может и з-х ходовой прикипеть и с тенов кальция хапнуть может,и потом опять попадос с котлом
