Нужна помощь по термоне.
Модератор: Ayrat
Форум для обсуждения и консультаций по отопительной технике Thermona
Есть кто сталкивался и хоть немного знает автоматику термоны?
есть два навесных турбовых котла. Мне надо увязать их в каскад, и если этого каскада нехватает то получать сигнал замыканием контакта. На валенке я это знаю как получить, нужно именно на термоне.
В самом простом случае нужно два интерфейса IU04.10. Напишите модеть котлов.oleg.dmitrievic писал(а):Мне надо увязать их в каскад
Я так понимаю, нужен сигнал, что каскад работает на полной мощности но не может достичь задания?oleg.dmitrievic писал(а):и если этого каскада нехватает то получать сигнал замыканием контакта
Стандартно такого нет. Можно что-нибуть внешнее использовать для этих целей, но нужно понимать, как будет работать каскад. По какому заданию?
						а лучше один -IU05 а второй -IU04.10VikT писал(а):В самом простом случае нужно два интерфейса IU04.10
- эта фраза не совсем понятна..что Вы хотите получать?если то, что описал VikT...то расскажите как это добиваетесь на валенке?oleg.dmitrievic писал(а):и если этого каскада нехватает то получать сигнал замыканием контакта.
Да, мне надо получить именно это. если каскад выходит на максимум и его не хватает, то должен замкнуться контакт.
Термоны на фотографии. Если честно забыл посмотреть что на них написано.
Смысл в следующем. Есть две этих БУшных термоны по 28 килов вроде. каждая и будерус в 115 киловатт. надо все это увязать в каскад. чтоб сначала запускались термоны в своем касаде, а если их нехватает, то врубался бы будерус а термоны отключались бы, и включались только если будера не хватит. если будерос отключился, то первыми опять должны включаться термоны в идеале. Я думаю этого достичь снятием сигнала с трехходовика котлового смесителя. тоесть котел включился напольный если и вышел на максимум, = смеситель повернулся на максимум - снял сигнал и через релюшку сделал каскад термон ведомым. Если мощность с будеруса будет ненужна. то он погаснет, смеситель начнет закрываться на малый круг и опять включит термоноский каскад ведущим. если каскада термоновского нехватает, то нужно получить сигнал для замыкания контакта дополнительного теплогенератора. при его замыкании котел выходит на нагрев и после открытия смесителя все повторяется. Примерно как то так я это вижу.
Хотя можно и по температуре уличной каскады расставить в приоритетах. Мозг лежит четырехтысячный основной и ведомый блоки и куча модулей всяких. Вроде как где-то должна лежать и автоматика для термон чтоб их в каскаде увязывать но пока не нашел.
Добавлено спустя 8 минут:
Кстати есть еще один котел будеруса, на 115 киловатт. продается забесценок. лишбы забрали. но только с дымоходом джеремис. (большим дымоходом на два таких котла )
 )У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
А зачем здесь нужен пульт?oleg21au6 писал(а):а лучше один -IU05 а второй -IU04.10
Так и не ответили на вопрос
т.е. что нужно получить на котловом контуре? Если максимальная температура, то будет необходим внешний каскадный регулятор на два котла - один, это каскад из двух Термон, второй - Будерус. Управлять контактами комнатного термостата, у Термон на ведущем котле, у Будеруса сами найдете. Как-то так.VikT писал(а):как будет работать каскад. По какому заданию?
а есть ссылка на этот каскадный регулятор? термоновский. и не ответили. есть ли там выход сообщающий то каскад вышел на максимум?
Еще вопрос. какой модуль управляет включением альтернативного котла? и есть ли на нем вывод для возврата сигнала о том что альтернативный котел работает на максимуме?
кстати. мож кто делал чего... модуль фм 444 его ж можно как-то запрограммировать без буферной емкости и без датчиков дымовых газов?
или с 458го модуля вывести управление по комнатному термостату.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Блин, чето я вообще виснуть начал.
Каким модулем к будерусу можно вывести запрос через замыкание контакта на тепло для стороннего котла. чтоб он сначала его включал, а уж потом включал тот котел на котором установлена 4321. Ведь явнож что то есть штатное
Каскадный регулятор любой. На две ступени. Хотьб Кромшредер, хоть Майбес. Любой.oleg.dmitrievic писал(а):а есть ссылка на этот каскадный регулятор? термоновский.
Вы что, не читаете что Вам написано?oleg.dmitrievic писал(а):и не ответили. есть ли там выход сообщающий то каскад вышел на максимум?
И не нужно.VikT писал(а):Я так понимаю, нужен сигнал, что каскад работает на полной мощности но не может достичь задания?
Ответьте на вопрос. В третий раз задаю.
вы чего не читаете что я написал:)
сценарий такой.
два настенника будут главными котлами. между собой и будут меняться местами. как только от них небудет хватать мощности, включается напольник, который в обычном состоянии должен быть вообще погашен. как только привод котловой будет полностью открыт, термоны полностью отключаются. и работа системы осуществляется за счет напольника. когда потребности в тепле снизятся и напольник начнет работать на себя, включаются в работу каскад с термонами, а напольник через некоторое время должен поработав на себя должен отключиться.
									сценарий такой.
Ну вот, чем не устраивает?oleg.dmitrievic писал(а):сценарий такой........
Первый котел для этого регулятора - каскад, второй котел - напольник. Запретите в настройках ротацию и всё. Второй раз пишу. Если и сейчас не поймете, то я - пас.VikT писал(а):Каскадный регулятор любой. На две ступени. Хотьб Кромшредер, хоть Майбес. Любой.
блин. я понимаю что это так надо сделать. проблема в другом, в техническом плане. там уже четырехтысячный будерос валяется. и модуль 458й для каскада. а н сухой контакт для включения котла не выводит. Поэтому и спрашиваю совета. Как мне одно с другим срастить.
Re: Нужна помощь по термоне.
Так не делал. Но скорее всего 444+458.
Надо поморщить чуть попозже мозг
надеюсь что поможеш сморщить. потому что я уже все что смог сморщил. но походу пока коробку с модулем не вскрою неразберусь. а я ее вскрывать нехочу без дела.
