контуры со смесителем и без.
Добрый день, подскажите пожалуйста.
задача. Два этажа всего 110квм.+гараж+котельная.
регулировка температуры на первом и втором этаже раздельно. Оборудование: vitogas 100-f + vitotronic 200 k02b.
Правильно ли я понимаю решение: первый и второй этаж запитываем раздельными контурами со смесителями ставим пульт управления типо vitotrol 200a на каждом этаже, задаем температуру теплоносителя достаточную для нагрева до максимальной и минимальной необходимых температур в помещении с учетом работы смесителей и потерь в магистрали снизив частоту включения котла. А контур без смесителя пускаем на котельную и гараж зажав радиаторы термоголовками, что бы сильно не остужать систему(да и не нужно в гараже +25) и на этот же контур вешаем систему теплого пола, например тот же рехау. Правильна ли будет такая схема?
Кто же может запретить закопать освоить деньги?
Зачем в таком домике контура со смешением?
Вот ради интереса, а какие трубы планируются?
Про какую магистраль идет речь?
Частота включения котла зависит от его минимальной мощности и текущих теплопотерь, передаточные элементы (контура со смешением или без) на это не влияют.
Кароч, предложение не выделываться = сделать один контур без смешения на радиаторы и один контур на пол, ну и бойлер же должен быть.
Последний раз редактировалось Code 01 янв 2015, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Пока только котел с контроллером. Ну и бойлер?
А как это на одноступенчатой горелки регулируется мощность? Она включилась нагрела до заданной температуры теплоноситель выключилась. Следовательно чем больше дельта тем чаще она будет включаться.
а какая опять таки связь между площадью и смесителем? По мне смеситель это всего некий комфорт и удобство и к площади отношения не имеет. Как ВАЗ и БМВ в сущности функция одна и таже и комфорт и надежность их различают
true, смесителем почти невозможно регулировать температуру этажа. Температура подачи в радиаторы вполне регулируется включением-выключением горелки. Её мощность должна соответствовать максимальным теплопотерям помещения, что случаются в самые холодные дни. Эта температура подачи привязывается к уличной температуре через некоторую функцию. Эта привязка и есть главная задача уже купленного контроллера. Только в особенных случаях разделяют помещения на разные зоны с собственными смесителями. Чаще это делают с целью отделить зону с понижением температуры на время отсутствия людей.
Смеситель нужен для снижения радиаторной температуры для подачи в полы. Эту подачу в полы так же привязывают к уличной температуре. Поручать эту работу Рехау неправильно. Есть у Рехау правильные половые решения, но в России их не купить.
Ну с этим то все понятно, но:
Почему смеситель не регулирует темпераиуру в помещении если им рулит контроллер на основании температуры в помещении? И об этом свидельствует инмтрукция по проектированию как контроллера так и пульта управления.
Так же сам виссман не рекомендует использовать смесительные контура для теплого пола из за большой инерции. Я пока окончательно ничего не решил. И вопрос был больше куда применить неуправляемый контур если все же применить 2 управляемых по этажам. Пришла мысль отапливать гараж...но там брльшие теплопотери(относительно дома) и следовательно большая дельта получится.
В личной переписке. Сначала хотел. Неуправляемым контуром топить первый этаж и гараж. Второй управляемым. Второй управляемый хотел на полы пустить. Завязалось общение с висманом на предмет логики работы витотролов, в этом диалоге висманн и нерекомендовал использовать именно смесительный контур, а рекомендовали именно системы теплого пола.cineman писал(а):true, в каком документе Виссманн не рекомендует смесители для полов? Регулировать смесителем можно температуру в одном помещении, но не в целом этаже с разделёнными помещениями.
вам скорее всего предложили там несмеситель на радиаторы первого этажа и гараж и от него смеситель без управления на полы. а управляемый смеситель на второй этаж.
Там еще как бы бойлер планируется.cineman писал(а):Температура подачи в радиаторы вполне регулируется включением-выключением горелки.
А зачем два? Денег больше потратить?true писал(а):первый и второй этаж запитываем раздельными контурами со смесителями ставим пульт управления типо vitotrol 200a на каждом этаже,
Вопрос: зачем на домик всего 110кв.м. городить весь этот огород?
Если денег не ограниченное количество то комфортнее сделать так:
-во всем доме сделать теплые полы, через смесительный контур управления котла. Локально температуру тп регулировать с помощью комнатных термостатов и сервоприводов на гребенке тп.
-во всем доме сделать радиаторное отопление через прямой контур упр.котла, радиаторы будут включаться когда тп будет не хватать (в сильные морозы)
-бойлер из нержавейки на гвс
- tiptop
Возможно, они хотели сказать, что в случае с 1-ступенчатой горелкой (true писал(а):в этом диалоге висманн и нерекомендовал использовать именно смесительный контур, а рекомендовали именно системы теплого пола
И что? В этом Витотронике есть приоритет ГВС. Кочегарить котёл на 90С зимой и летом ради ГВС - вчерашний день.VikT писал(а):Там еще как бы бойлер планируется.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А это что за зверь?tiptop писал(а):лучше использовать регуляторы температуры прямого действия, чем электронные регуляторы Витотроника?
- tiptop
Регуляторы температуры прямого действия?cineman писал(а):А это что за зверь?tiptop писал(а):лучше использовать регуляторы температуры прямого действия, чем электронные регуляторы Витотроника?
Вы их знаете.
