Здравствуйте.
Заранее извиняюсь за, возможно, глупый вопрос, но нигде так и не нашёл на него ответа.
Вопрос такой. У человека для обогрева здания стоят два котла КЧМ-7. Автоматика стоит САБК-8-110. Проблема в том, что из небольшого круглого отверстия сбоку основного клапана-отсекателя при его открытиии (т.е., когда подаётся газ на коллектор и на горелке происходит розжиг и в процессе горения газа) начинает выходить газ. Когда горелка отключается, газ перестаёт выходить. Это происходит как на одном, так и на втором котле. Хозяин говорит, что так было всегда, и приходили газовщики, пожали плечами, сказали, мол, так и должно, так котёл работает.
Кто-то может подсказать, что это за отверстие и почему так происходит? С данными котлами сталкиваюсь впервые. Во вложении на рисунке указал, где находится отверстие.
Котёл КЧМ-7, утечка газа из основного клапана-отсекателя
- lomaxe
Prayer...Is the single biggest opportunity to...Change tomorrow. Go Ahead...say one!
