С нижним подключением?ivanich писал(а):не знаю как на однотрубке,а вот на ЕЦ пашет без проблем с трубой 3/4 металл.oleg.dmitrievic писал(а):а вообще будет работать однотрубка на радиаторе с нижним подключением?
Не работают радиаторы
ivanich
Первые приборы да,последние как правило хуже.Джордано писал(а):Ленинградкой половина союза сделана, и все работает
С нижним не пробовал,но трубы опустил вниз из-за двери и подключал так последний прибор по диагонали.Не было прибора с нижним подключением.oleg.dmitrievic писал(а):С нижним подключением?
Конечно. В союзе денег на обогрев не считали и газ не учитывали. По тарифу платили. Нагрев шёл не за счёт циркуляции, а за счёт теплопередачи от нижней части наверх. Нагрев, как в самоваре.Джордано писал(а):Ленинградкой половина союза сделана, и все работает.
Долго нагревались, а потом жарили как в Сахаре. Вот и наглядный пример.Silvion писал(а):Металлическая труба прогревается до 80 гр. в радиаторе 35 гр.
Ещё раз говорю, ленинградка самая малоэффективная по КПД система отопления.Джордано писал(а):Я в офисе сижу у такой батареи (все четыре этажа так разведены) и дохну от жары.
Но если бабла немерено, то конечно можно и ленинградкой, только количество секций при этом увеличить не мешает.
BAXI-Ural
Да-а уж... Термин "КПД" пришпандоривают ... ни к селу , ни к городу...Джордано писал(а):КПД тут точно ни при чем.Ortodox писал(а):Ещё раз говорю, ленинградка самая малоэффективная по КПД
Конечно.tiptop писал(а):Вы имеете в виду котёл?
При желании можно докопаться до потерь на потребление электричества насосом. Более высокая температура обратки указывает на избыточный расход при прочих равных условиях.tiptop писал(а):В отношении системы отопления говорить о кпд не имеет смысла - там нет "потерь" теплоты.
Абсолютно верно. Именно поэтому за бугром введено такое понятие, как коэффициент эффективности системы, а не отдельных компонентов (котла, радиаторов, труб, фитингов, самого материала).Джордано писал(а):КПД тут точно ни при чем
Ну конструкцию и материал уже не изменить, а вот величина мощности теплоотдачи это вещь капризная и зависит от многих сторонних параметров. Ну например какое присоединение двухстороннее или односторонне, подача снизу или сверху, способ и правильность установки, скорость теплоносителя, сам теплоноситель, диаметр и материал труб.
Да и от материала и конструкции радиатора или конвектора, так же зависит мощность теплоотдачи.
Вот вам и КПД отопительного прибора, но конечно это условно, т. к. скорей это опять правильнее назвать "эффективность всей системы".
А так конечно верно, сам прибор сколько получил, столько и отдал минус теплопотери при передачи тепла через стенку. И КПД (ещё раз повторю это условно, правильно говорить об эффективности всей системы при установке именно данных отопительных устройств)самого отопительного прибора изменить разводкой нельзя. Какой на заводе сделали такой и смонтировали.
Последний раз редактировалось Ortodox 07 янв 2015, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Вах!VikT писал(а):Я так думаю, "Ой" тут об этомOrtodox писал(а):теплопотери при передачи тепла через стенку
Отрубная система сделана по причине того, что часто отключают электроэнергию. Труба, длиной 40 метров идет с наклоном 5 мм на 1 метр по дому. Котел ТТ 15 кВт в гравитационном режиме не вскипает, система хорошо циркулирует. Плохая циркуляция в радиаторах была из за воды. Переделали подключение радиаторов (верх, низ) стало еще лучше. Завтра замерю разность температур лазерным термометром и тогда узнаем как эффективна однотрубная система.
Хорош умничать. Пользователь это не продвинутый монтажник, а форум не учебник по теплотехники. Объяснения даются не для гуру, тем более уже вступивших в порочную стадию нарциссизма, а для простых пользователей и простым, доступным языком на уровне школьных знаний. Я глубоко сомневаюсь, что понятия коэффициента теплопроводности и как следствие интенсивности теплопередачи через стенку РАССЕИВАТЕЛЯ ТЕПЛА В ВОЗДУХЕ (для продвинутых с помощью гугла) помогут простому пользователю и свет знаний озарит его чело, рассеется туман посредственности, разверзнется небо и ему откроется путь в сумерках дилетантства!
- Джордано
Было бы очень интересно посмотреть. Заранее спасибо.Silvion писал(а):Завтра замерю разность температур лазерным термометром и тогда узнаем как эффективна однотрубная система
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Тут сомневаюсь. Подробней, пожалуйста.Silvion писал(а):Плохая циркуляция в радиаторах была из за воды.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
"Еще лучше" здесь не уместно, если было просто плохо. Вот если было бы хорошо, а стало... Фото переделки выложите, пожалуйста.Silvion писал(а):Переделали подключение радиаторов (верх, низ) стало еще лучше.
Ortodox писал(а):Объяснения даются не для гуру, тем более уже вступивших в порочную стадию нарциссизма, а для простых пользователей и простым, доступным языком на уровне школьных знаний.
По моему рекомендация дана понятным, доступным языком.Dim@ писал(а):Делайте врезки в радиаторы из стали 3/4" + шаровые краны на 3/4" с американками в качестве отсечных, а не из ППР. Будет работать получше.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Трубы из ППР и вентиля пластмассовые создают слишком большое заужение (сопротивление), изза этого вода не затекает в радиаторы. Оптимально подключение делать 1", но на худей конец 3/4" сойдет. Сталь.
