В системе отопления ведь не делают перегородки в трубах?Пятницa писал(а): если расширение всё-таки на подаче
Вода может расширяться в подаче, но давление будет расти везде.
Дмитриевик всё правильно пишет.
...Ну, или почти всё.
не, ну как же... на подаче ведь - повышенное давление на стенки труб от нагрева? Или такое же как внизу?oleg.dmitrievic писал(а):по моему в системе. вода в ней везде одинаково давит. единственное что внизу давление по понятным надеюсь причинам больше чем вверху.
ну а зачем тогда ставят в принудительных, закрытых СО группу безопасности на подаче со сбросом давления? Поставили бы уж на обратке её...tiptop писал(а):Вода может расширяться в подаче, но давление будет расти везде.
о как... насос так сильно крутится, что аж кавитация создаётся... а пузырьки воздуха от этой кавитации - куда тогда выходят? Или происходит завоздушивание СО?oleg.dmitrievic писал(а):Столько, сколько нужно для того чтоб на лопатках насоса не проявлялась кавитация, тоесть низкотемпературное кипение воды при сильном разряжении. Больше ни для чего давление не нужноПятницa писал(а):
ну хорошо... ну а сколько закачивается в РБ воздушного давления?
представил себе, как ночью на чердачке пукнет эта резинка...oleg.dmitrievic писал(а): Кстати некоторые умные люди на открытый расширительный бак кусок резины одевали. видел когда сверху герметичную крышку одевали и от нее трубку с гидрозатвором выводили. тогда систему тоже можно считать закрытой
"Группа безопасности"...Пятницa писал(а):ну а зачем тогда ставят в принудительных, закрытых СО группу безопасности на подаче со сбросом давления? Поставили бы уж на обратке её...
Похоже, нужно хоть какие-то "буквари" почитать.Пятницa писал(а):о как... насос так сильно крутится, что аж кавитация создаётся... а пузырьки воздуха от этой кавитации - куда тогда выходят? Или происходит завоздушивание СО?
похоже, что как и РБ на обратку...tiptop писал(а):Конечно же, лучше не ставить насос на выходе из котла (там максимальная температура воды), но многие почему-то настойчиво это делают...
и вот чего непонятно - а зачем тогда РБ то нужен на обратке, если есть эти 2 приблуды ? Особенно последняя. Сбросит и всё, еслиtiptop писал(а):2 воздухоотводчик ставится наверху котла, потому что туда поднимается воздух,
3 предохранительный сбросной клапан ставится на выходе или ближе к нему для того, чтобы из котла выходила нагретая вода (или пар), а её могла замещать холодная.
tiptop писал(а):1 Избыточное давление в системе отопление создаётся,
Чтоб при закипании котла сбрасывать не воду а пар.Пятницa писал(а):ну а зачем тогда ставят в принудительных, закрытых СО группу безопасности на подаче со сбросом давления? Поставили бы уж на обратке её...
Кто сказал что воздуха? Хотя смотря что под этим понимать... да, обычно рассеиваются обратно в воду. или уходят в сепаратор. Подробнее о кавитации можешь тут глянуть. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F" onclick="window.open(this.href);return false;Пятницa писал(а):о как... насос так сильно крутится, что аж кавитация создаётся... а пузырьки воздуха от этой кавитации - куда тогда выходят? Или происходит завоздушивание СО?
Вот насосу то ка раз параллельно куда его поставить. у него рабочая темпаратура какая? кстати майбес так вообще требуют ставить насос на вход гидрострелки. (которая до 85и киловатт.)tiptop писал(а):Конечно же, лучше не ставить насос на выходе из котла (там максимальная температура воды), но многие почему-то настойчиво это делают...
ну... с паром то и воду сбросит...oleg.dmitrievic писал(а):Чтоб при закипании котла сбрасывать не воду а пар.Пятницa писал(а):
А когда остынет система, недостающее давление откуда пополнится?Пятницa писал(а):и вот чего непонятно - а зачем тогда РБ то нужен на обратке, если есть эти 2 приблуды ? Особенно последняя. Сбросит и всё, если
При сниженном давлении. в горах атмосферное давление ниже. Как и за лопаткой винта.Пятницa писал(а):С учётом того, что кавитация может образовываться не только от быстрого работания лопастей винта насоса, но и при избыточном давлении, например в горах - закипание воды происходит быстрее,
tiptop писал(а):Виноват, не знаю, на какой манер читать "dmitrievic". У меня есть только два варианта: "дмитриевик" и "дмитриевиц".oleg.dmitrievic писал(а):tiptop а ты специально мое отчество так пишешь?Ну это с гугла прилепило когда регестрировался
Дмитриевич я.
Ну, по правилам хорошего тона буду целиком ник воспроизводить, без искажений: oleg.dmitrievic
а нафига? Чтоб котел забивало и трубы ржавели?Пятницa писал(а):из подпитки...
Походу давно пора хотяб туда слазить.Пятницa писал(а):похоже, что пора лезть в википедьку...oleg.dmitrievic писал(а):При сниженном давлении. в горах атмосферное давление ниже. Как и за лопаткой винта.
А вот при повышенном давлении, например в скороварке, не закипает вода и при 100%
