Logamax plus GB112 использовать 80/125 -> 80+80
Модератор: @lex
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Можно ли для Logamax plus GB112 использовать "Адаптер для перехода от труб ∅80/125 мм к раздельным трубам ∅80 мм 7 719 002 852" ?
По инструкции не нашел такой вариант подключения, но в запчастях есть такой адаптер.
У боша написано насчет стандартного адаптера : "Адаптер для соединения котла с дымоходом Ø80/125 мм. Обязателен всегда,кроме случая подключения через AZB922 (7 719 002 852)". т.е. вроде бы есть такой вариант подключения.... На некоторых сайтах нашел что это не для конденсационника, хотя повторюсь у боша в перечнях для конденсационника написано.
И соответственно не пойму есть ли там вывод для конденсата у этой запчасти, т.к. картинку достойную в нете не нашел где было бы понятно :(
Использовать этот адаптер хотел для котла установленного в квартире, т.к. забор воздуха с фасада будет, а выхлоп в шахту (дом с индивидуальным отоплением, и для каждой квартиры шахты-дымоход проложены).
По информации в инете не нашел информации точной можно ли использовать такой адаптер для данного котла ?
АндрейР
Re: Logamax plus GB112 использовать 80/125 -> 80+80
Сообщение АндрейР »
Решил дополнить немного,
Базовое решение у Buderus GAL-K.
В каталоге Buderus есть разделитель дымоходов 7 736 995 095, хотя почему то представлен только в каталоге дымоходов у не конденсатников!, у боша же присутствует в каталоге к конденсатникам!!!
Хотел бы котел подключить по схеме Раздельный дымоход (прикрепил) т.к. в моем случае есть плюсы: проще проложить трубы пластиковые, диаметр отверстий сверлить меньше, с улицы будет заходить пластик, а не металл (может оледеневать), также выхлоп сделан пластиком открытым - можно поставить колено с ревизией проще контролировать. Вот такие плюсы в моем случае.
Хотелось бы уточнить у специалистов, возможно ли такое решение?
Еще лучше если бы в каталогах Buderusa найти такой вариант решения..
Последний раз редактировалось АндрейР 08 фев 2015, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Вообще так не рекомендуется на сколько я помню.
в смысле размещать вход и выход на разных частях здания. только на одной стороне или крыше.
АндрейР
Сообщение АндрейР »
oleg.dmitrievic писал(а):Вообще так не рекомендуется на сколько я помню.
Я с Вами полностью согласен, но в моем случае многоэтажный дом с поквартирным отоплением, шахты дымоходов имеются. Я попробовал уточнить такой вопрос, в тсж сказали что это запрещено в данном случае.., к тому же выхлоп на фасад по соседству с лоджиями соседей..., думаю они все будут против такого :)
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Buderus мне ответили письмом, данное решение нельзя использовать к котлам Logamax plus GB112
только вариант решения: GAL-K!
Тема закрыта.
Вернуться в «Buderus»
