Схема отопления двух этажного дома комбинированным котлом
Какая схема будет эффективнее работать? какой диаметр труб использовать? Какое количество секции радиаторов понадобится? Дом 8 на 10 плюс пристрой 4 на 4. Котел планирую взять 380В на 6 киловатт + возможность топить твердым топливом (уголь, дрова,). Как мощности необходим насос и объем бака?
Ну "попутка" конечно же предпочтительней, чем "тупиковая".351 писал(а):Какая схема будет эффективнее работать?
Гидравлический расчет надо делать.351 писал(а):какой диаметр труб использовать?
Теплотехнический расчет.351 писал(а):Какое количество секции радиаторов понадобится?
Слишком мало информации.351 писал(а):Дом 8 на 10 плюс пристрой 4 на 4.
Это тоже подбирается по гидрорасчету.351 писал(а):Как мощности необходим насос и объем бака?
P.S. Если без расчета, то любой ЖЕК-овский слесарь "от балды" вам всё подберёт и сварит. Только этот вариант самый дорогой и некачественный.
Re: Схема отопления двух этажного дома комбинированным котло
Какие данные нужны для Гидравлического и Теплотехнического расчетов?
Трубы в плане сделать метало пластик или пропилен еще не определился, радиаторы алюминиевые. Высота первого этажа 2,50 метра второй 2,25. Дом брусовкой 18*18, окна будут пластиковые как минимум 2 камерные.
- shadow
Готов выполнить проект насосной системы отопления дома. Портфолио http://drive.google.com/folderview?id=0 ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Для гидравлическрго, по сути ничего не надо, всё вытечет из теплотехнического. А вот для ТР и конструирования системы, у нас например, опросник около 80 вопросов...351 писал(а):Какие данные нужны для Гидравлического и Теплотехнического расчетов?
Если вы хотите сделать систему сами, то вам нужно найти того кто сделает проект (можно неофициальный) и заплатить ему денег. Вы их сэкономите потом в 3-5-кратном размере на:
1)Материале. Купите только то, что нужно, без ошибок и "запаса".
2)Работе. Можно сделать всё самому, не боясь ошибиться.
3)Эксплуатации. Когда всё правильно подобрано, всё работает без поломок долгие годы.
Я не пойму, какой смысл вы вкладываете в слово "эффективна"?351 писал(а):вопрос все тот же будит ли она эффективна?
Система отопления должна возмещать теплопотери здания. Для этого нужно чтоб она состояла из котла, мощностью ... Вт, отопительных приборов мощностью ...Вт, расположенных в определенных местах, и из труб способных передать ... количество тепла. Мощность насоса подбирается исходя из ... сопротивления системы и заданной скорости теплоносителя.
Когда замените пропуски на цифры, тогда можно будет говорить об эффективности.
Zota Master-25 с варочной плитой
Производитель Zota
Мощность номинальная 25.0 (кВт)
Коэффициент полезного действия 73.0 (%)
Объем воды в котле 56.0 (л)
Тип топки Закрытая
Страна производитель Россия
Теплоноситель Вода
Топливо Твердое/электричество
Способ установки Напольный
Способ отвода отработанных газов Дымоход
Гефест 20 ТЭ с варочной плитой
Производитель Сибирь
Мощность номинальная 20.0 (кВт)
Вес 130.0 (кг)
Высота 800.0 (мм)
Глубина 610.0 (мм)
Гарантийный срок 36 (мес)
Ширина 410.0 (мм)
Диаметр дымохода 150 (мм)
Куппер ОВК 18 с варочной плитой
Производитель Теплодар
Мощность номинальная 18.0 (кВт)
Вес 125.0 (кг)
Высота 745.0 (мм)
Глубина 645.0 (мм)
Ширина 422.0 (мм)
Трубы метало пластик
140м. (Магистраль)
Ø(20*26 или 26*32)
8м. (Подвод к радиаторам)
Ø(20*26)
Радиаторы алюминиевые
Размеры секции: длина - 80 мм, глубина - 90, высота - 500
Теплоотдача -180 Вт
Общее количество секции радиаторов
70-80шт.
Склоняюсь к одной из трех печей
Не определился с насосом и расширителем
секции радиаторов хочу распределить след образом
P.S. немного исправил схему
Жду советов профи...
Производитель Zota
Тип топки Закрытая
Теплоноситель Вода
Вес 130.0 (кг)
Высота 800.0 (мм)
Глубина 610.0 (мм)
Ширина 410.0 (мм)
Вес 125.0 (кг)
Высота 745.0 (мм)
Глубина 645.0 (мм)
Ширина 422.0 (мм)
140м. (Магистраль)
Ø(20*26 или 26*32)
Ø(20*26)
Теплоотдача -180 Вт
70-80шт.
Алюминиевые и стальные радиаторы имеют низкую инерционность т.е. быстро нагреваются и так же быстро остывают, при циклической работе котла (розжиг-горение-затухание) с такими радиаторами сильно будет колебаться температура в помещении. Чугуний имеет большую инерционность и остывать будет медленнее. У меня на даче была печка с отоплением от нее и чугунными радиаторами МС 140, печку перебрал, поставил насос, стальные трубы заменил на Rehau и поставил панельные радиаторы Kermi, стало чуствоваться колебание температуры.
И чего? Что изменится при сжигании одинакового объёма твёрдого топлива при прочих равных условиях? Куда денется внезапно уже выделенное тепло в случае с нечугунными радиаторами?oleg.dmitrievic писал(а):да не, у чугуна инерционность огромная. тут дмитрий полностью прав
